Проблемы в работе цилиндров
Благодарил (а): 1508 раз
Re: На холостых оборотах не работает 2 цилиндр.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 04, 2011 8:44:18
У мены так было, когда клапан прогорел
pocomaxa
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение pocomaxa » Пн сен 05, 2011 2:01:28
у меня 4-ый не работает на холостых, в чём причина-не пойму, клапана шелестят, настроены хорошо, а троит. Трамблёр новый, провода целые. Может плохо притёрты клапана, буду перебирать, выясню.
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 05, 2011 3:31:24
ssvsdn А компрессия в нём какова?
ssvsdn
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Ср сен 07, 2011 8:54:04
1- 12, 2 - 9.5, 3 - 12, 4 -11.5
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 07, 2011 17:10:09
ssvsdn писал(а): 2 - 9.5
Мало,похоже на прогар клапана,либо клапан зажат.Проверить регулировку зазоров клапанов,проверить компрессию с маслом.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: у меня 4-ый не работает на холостых, в чём причина-не по
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Ср сен 07, 2011 20:49:34
Может быть из-за трубки вакуума или самого вакуума, у меня однажды такое было, плоскогубцами пережал шланг и перестало троить
ssvsdn
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Пн сен 26, 2011 21:33:27
Во втором цилиндре с маслом показал 8 очков. Наверное компресометр глючит или так и должно быть?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2011 9:35:34
ssvsdn писал(а):2 - 9.5,
ssvsdn писал(а):Во втором цилиндре с маслом показал 8 очков.
Походу клапан гореть начал...
ssvsdn писал(а):Наверное компресометр глючит или так и должно быть?
Еще раз компрессию проверить надо
Evo9
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Evo9 » Вт сен 27, 2011 12:44:21
Попробуй высунуть по 1 свече,и плосмотреть какая в них искра
ssvsdn
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Пт окт 07, 2011 19:58:12
Перемерил компресию в 2 цилиндре с маслом - 11 очков показало
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт окт 07, 2011 20:49:27
ssvsdn писал(а):Перемерил компресию в 2 цилиндре с маслом - 11 очков показало
Кажись поршневая умирать надумала :sad:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 08, 2011 9:20:35
померяй компрессию еще раз в другом проверенном месте.
Что то, кажется, не то с замерами. Да с чего бы здыхать поршневой только в одном цилиндре?
ssvsdn
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Пн окт 10, 2011 19:35:26
померил компресию в другом сервисе результат тот же - 9,5 с маслом чуть больше 11
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 10, 2011 19:39:21
не маловата прибавка с маслом? Скорее клапан...
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 15:00:30
ssvsdn
похоже кольца закоксились в поршне. залей раскоксовку-всё равно терять нечего.
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 15:02:08
вакуум на 2 цилиндр влияния не даёт-это на волге на 402 моторе только. на классике из него дует на 3 горшок.
Roman
Проблема с 1- м цилиндром
Непрочитанное сообщение Roman » Пн ноя 28, 2011 8:41:38
Панове! Есть проблема помогите! Постоянно засоряется свеча в 1-м цилиндре. Меняю свечу, проезжау 150 км и снова троит. Все остальные отличные. Двигатель с капремонта 12тыс 03, карб ДААЗ, зажигание БСЗ московское. Компрессия: 1-10,5; 2-13; 3-13;4-13. Где проблема? спасибо.
Re: Проблема с 1- м цилиндром
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 28, 2011 8:48:25
Давай фото свечи. Масло жрет? Набери в гугле "диагноз по свечам"
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 28, 2011 11:12:16
Roman писал(а):Где проблема?
Roman писал(а):Компрессия: 1-10,5
Где-то тут
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн ноя 28, 2011 11:15:19
Регулировку клапанов посмотри, мож поджат какой :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 28, 2011 11:25:43
рустем писал(а):Где-то тут
:yes: :yes: Искать причину пониженной компрессии в этом горшке При устранении и свечка будет нормально работать.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 28, 2011 11:31:44
У друга было так - слетел мс. колпачёк с посадочного места и тупо катался на клапане.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт ноя 29, 2011 3:36:58
Alex** писал(а):слетел мс. колпачёк с посадочного места и тупо катался на клапане
Халявщик :xa:
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » Вт ноя 29, 2011 13:22:20
До капремонта был разнобой по компрессии от 7 до 10 и контактное зажигание, ниче , крутилось четко. Кажется дело в БСЗ.
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Вт ноя 29, 2011 13:34:47
Была похожая весчь, правда, с 4-м.. Маслосъемные поменяли, помогло примерно на 300 км. Потом опять, закидывает через 80-100 км и все... Оказалось, направляющая. Столько головняков было, :sad:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 120 гостей
