нет искры
Aleksand1805
Модель авто: ВАЗ 21074
нет искры
Непрочитанное сообщение Aleksand1805 » Пн ноя 28, 2011 10:29:12
ваз 21074 инжектор 2007 года выпуска. приехал на работу,заглушил,вечером полез заводить,а не заводится нет искры. поменял свечи,датчик положения колен вала,модуль зажигания и все равно нет искры. может кто подскажет что может быть?
Благодарил (а): 2737 раз
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 28, 2011 10:43:37
Aleksand1805 Посмотри проводку до ДПКВ- не перетёрлась? Кстати, и до МЗ тоже. Если наглушняк нет искры, ДПКВ менян, МЗ тоже- тогда диагностить нужно, ЭБУ не видит прокрутки, похоже.
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 28, 2011 11:11:15
Aleksand1805
чек при включении зажигания горит?
Aleksand1805
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Aleksand1805 » Пн ноя 28, 2011 11:15:46
Нет,чек не горит и бортовик не показывает ошибок.
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 28, 2011 11:16:07
Aleksand1805Кстати, проверь главное реле под бардачком и преды там же.
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 28, 2011 11:29:06
Буйный писал(а):Aleksand1805Кстати, проверь главное реле под бардачком и преды там же.
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 28, 2011 11:30:22
Aleksand1805 Спасибить будешь када заведёшь ;) Возможно, нет питания на ЭБУ.
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 7:52:42
Aleksand1805Саня, ты давай не пропадай! Тема должна иметь логическое завершение, иначе никакой обучающей нагрузки не несёт ;)
Aleksand1805
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Aleksand1805 » Вт ноя 29, 2011 8:20:04
Продолжим,проводку всю прозвонил,рабочая. Что еще может быть??? Поменял контролер,искры так и нет. Сигналка может блокировать двигатель или нет,там есть функция блокировки двигателя???
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 10:53:44
Aleksand1805 писал(а): Сигналка может блокировать
Вооот. Осталось узнать какую цепь она рвёт своим реле. Очень даже вариант..
Aleksand1805
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Aleksand1805 » Вт ноя 29, 2011 13:37:22
Нет не сигналка,отсоединял полностью все разорванные цепи соединил,искры нет. Завтра на работу,на следующих выходных потащю на диагностику,может там чего найдут,потом отпишусь.
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 16:39:48
Aleksand1805Последний вариант - задающий шкив не провернуло ли. Хотя , не завелась после стоянки :fear:
Aleksand1805 писал(а):,потом отпишусь.
Бум ждать :yes: :yes:
Благодарил (а): 1519 раз
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 16:45:27
и на кой хрен, извините, нужен инж? Чтобы искру так искать?
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 16:46:39
Антон80 Тоха, не бузи ;)
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 29, 2011 16:48:58
Антон80 писал(а):и на кой хрен, извините, нужен инж? Чтобы искру так искать?
во во, как говорится ломается РЕДКО ,но МЕТКО :tomat: :tomat: :tomat: таскай её по диагностикам, а у нас в провинции нашей ещё не факт что отремонтируют, прошивают 2 человека и то гарантии не дают
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 16:53:43
серго писал(а): прошивают 2 человека
Не путаем шиночиповщика с Диагностом (!)
GoBLIN
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт ноя 29, 2011 16:59:19
што то и не привлекает меня уже классика с инжехтуром, с каждой новой темой про них LOL
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 17:08:54
Оффтопик: [quote="Буйный"]Антон80 Тоха, не бузи[/quote]
да у меня особая ситуация. Может скоро на инже буду :fear:
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 17:21:04
Антон80 писал(а):да у меня особая ситуация. Может скоро на инже буду
После "может" и каляки будут другие. Сам не хотел брать инж, пришлось. Вин95 поставишь себе щас? Можно не отвечать.. некорректное сравнение :i
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 29, 2011 17:42:21
Aleksand1805
даааа..... у тебя реально проблемммная проблеммма, а главное редкаяяяяя, и ведь негде посмотреть
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D1%8B
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 30, 2011 4:28:00
Уважаемый Сусанин. Эти ссылки - половина про карб, половина ниачём.
Aleksand1805
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Aleksand1805 » Чт дек 08, 2011 7:40:19
Ну что съездил я сто на диагностику,оказалось что подгорел якорь на стартере. При включении стартера шол перепад напряжения и контролер все блокировал. Поменяли якорь,щетки и все появилась искра,машина загудела.
серго
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 08, 2011 12:16:37
Aleksand1805 писал(а):Ну что съездил я сто на диагностику,оказалось что подгорел якорь на стартере. При включении стартера шол перепад напряжения и контролер все блокировал. Поменяли якорь,щетки и все появилась искра,машина загудела.
:eptel: да я эти инжэкторпы труба шатал, придумали дур дом блин
