Настройка карбюратора
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вс ноя 27, 2011 17:57:35
серго писал(а):
Vl80c писал(а):
серго писал(а):
Vl80c писал(а):Сегодня поставил распылитель УН от "Солекса"
:hmmm: ......расход?сколько смотрел карбрв... такого тюнинга не видел :cigar: если все гуд будет себе поставлю)))
расход_______сегодня проехал 200 км, сжег 16 литров. Дорога была тяжелая, крутые спуски и подъемы. Средняя скорость 90-100 местами 120 км\ч
да УН на расход по городу влияет... а до этого какой был? блин у меня чо т увеличился, с прогревом ща по городу где т 13 стал(((
В принципе такой же и был! В смысле с прогревом?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 27, 2011 18:02:00
Vl80c писал(а): В смысле с прогревом?
ну зима ж, морозы...пока на белую зону стрелка не заползет не еду, а оно ж надо минуты 3-4 потарахтеть, и потом долго прогревается до зеленой зоны термостат новый, радиатор закрыт картонкой, на карб горячий воздух идет,просто люблю дрифтом в поворот войти и тапку пожать, вроде ни стого ни с сего не должен расход увеличиться
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс ноя 27, 2011 18:09:07
Товарищи, все про расход топлива в другой теме! :boss:
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вс ноя 27, 2011 18:14:44
Ааа, ясн. Просто Я не грею :no: А из под распылителя, по резьбе не течет? И может отверстие большое в трубке!?!?!?! :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 27, 2011 18:21:14
серго писал(а):люблю дрифтом в поворот войти и тапку пожать
(w00t) +100
Ни одного поворота с укатанным снегом не пропускаю :D
Задал вопрос в курилке, продолжу здесь :-J Как менять мембрану пускового устройства? В мурзилке о ПУ вообще ни слова
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 27, 2011 19:54:47
(w00t) +100
отсоеденяешь рычажок,откручиваешь 3 винтика и фсёёё :wacko:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 27, 2011 19:58:03
Schmel10 писал(а):
Gofen писал(а):к пневмоклапану идут провода от микропереключателя которого нет на 21051
ну и забудь про него. правильно написали плюс кидаешь на электроклапан а минус млжешь забросить в дальний угол.
И тогда напряжение на нём будет постоянно или нет?Если постоянно то как он будет работать?Если не постоянно то за счёт чего?
напруга будет на холостых,при наборе оборотов вроде до1400 не помню---блок ЭПХХ отключит электроклапан
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс ноя 27, 2011 20:32:09
Уже проясняется где такой блок ЭПХХ к чему подключается если можно фото
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 27, 2011 21:41:06
артур с писал(а): напруга будет на холостых,при наборе оборотов вроде до1400 не помню---блок ЭПХХ отключит электроклапан
Да нет, не так. На том проводе от микровыключателя напруга присутствует постоянно при включенном зажигании.
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пн ноя 28, 2011 4:21:40
Провод не с микрика, а с электроклапана нужен!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 28, 2011 7:21:23
Vl80c писал(а): Ааа, ясн. Просто Я не грею :no: А из под распылителя, по резьбе не течет? И может отверстие большое в трубке!?!?!?! :hmmm:
не, все герметично, хрен её знает мож у меня датчик болтает, я блин габариты включаю и о чюдо (w00t) бензин прибавляется :D выключаю убавляется
Непрочитанное сообщение артур с » Пн ноя 28, 2011 18:44:01
серго писал(а):я блин габариты включаю и о чюдо (w00t) бензин прибавляется :D выключаю убавляется
(w00t) о как ...а я думал это только у меня так ....и температура тоже прибавляется при включении габаритов LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение артур с » Пн ноя 28, 2011 19:15:58
Schmel10 писал(а):Уже проясняется где такой блок ЭПХХ к чему подключается если можно фото
под капотом слева по-ходу....около расширительного бачка коёбочка такая черноя с 4-мя проводюшками....к ней один провод --зажигания,2 масса, 3-на катушку,А 4 -ый, УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ,-----идет на уже на всякие там микрики-уикрики,пневмо-электроклапаны....При включении зажигания---напруга на твоем электроклапане будет(щелчек будет характерный),т.е клапан открыт для ХХ,заводиш на ХХ напруга есть,А ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОБОРОТОВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ БЛОК ЭПХХ ОТКЛЮЧИТ НАПРУГУ С КЛАПАНА----В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ БЕНЗА ,и когда глушишь машину чтобы не было трясогузки в движке---напруга пропадает ---клапан закрывается....P.S.----хотя в принципе можно и сделать как сказал гость,т.е сделать от зажигания постоянную напругу,минуя ЭПХХ...многие так и делают,один фиг особо не съекономишь
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 28, 2011 20:27:54
артур с писал(а):хотя в принципе можно и сделать как сказал гость, т.е. сделать от зажигания постоянную напругу, минуя ЭПХХ...многие так и делают,один фиг особо не сэкономишь
Я думаю, даже уверен, что гость совсем не это имел ввиду
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 29, 2011 0:25:53
Антон80, совершенно верно. Что-то мне там приписали от моего имени такое, чего я не говорил.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт ноя 29, 2011 18:25:36
гость писал(а):Антон80, совершенно верно. Что-то мне там приписали от моего имени такое, чего я не говорил.
:tomat: :tomat: :tomat: да понял я уже ...признаю ошибку...оранжевый на электроклапан надо....только зачем он тогда нужен раз он не перекрывает ХХ на принудиловке,разве что отключить подачу бенза при откл.зажигания :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт ноя 29, 2011 18:55:44
Vl80c писал(а): А из под распылителя, по резьбе не течет? И может отверстие большое в трубке!?!?!?! :hmmm:
Это по какой-такой резьбе распылителя? Может мну тоже надо проверить...
djeRiko
Модель авто: VAZ 2104
Непрочитанное сообщение djeRiko » Вт ноя 29, 2011 19:27:37
Проблема!
Снимал карб ДААЗ, прочистил, заменил все что требовалось. Поставил назад. При запуске раздаются сильные щелчки из главных воздушных жиклеров, редко вырывается пламя из камер, авто не заводится. Что делать, как быть?
заметил, что на старой прокладке крышки карба не было одного маленького отверстия. сам думаю, что стоит вернуть старые воздушные жиклеры, либо нарушена герметичность крышки карба
ну и еще шток пневмопривода дроссельной заслонки вторичной камеры не ходит при запуске. должен ли?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 29, 2011 19:31:19
djeRiko писал(а):Проблема!
1)это как так из жиклеров??? :confused:
2)воспламенение в камерах карбюратора..либо провода местами перепутал...либо зажигание раннее
3)дырочки в прокладке раз небыло, то нужно сделать ..она либо к ХХ либо к переходной системе относится
djeRiko
Непрочитанное сообщение djeRiko » Вт ноя 29, 2011 19:51:09
по поводу раннего зажигания- вынимал трамблер в этот же день (менял пружинки), тоже думал, что детонация в камерах из-за раннего, но пробовал трамб крутить по-разному, результат тот же.
а какие провода я мог перепутать местами?
в новой прокладке дырочка есть
шток пневмопривода дроссельной заслонки в какой момент должен ходить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 19:54:37
djeRiko писал(а):шток пневмопривода дроссельной заслонки в какой момент должен ходить?
Первая камера открыта почти+ определенные обороты, как-то так
ты имеешь в виду начало открытия второй камеры?
djeRiko
Непрочитанное сообщение djeRiko » Вт ноя 29, 2011 20:12:49
ну да, я хотел спросить почему шток не работает при запуске. теперь понял
но проблема осталась :pirate:
вот этот тумблер, который подходит к рычагу подачи газа, за что он отвечает и он должен быть включен при неработающем двигателе?
это к нему я мог перепутать местами провода?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 20:22:34
djeRiko писал(а):тумблер, который подходит к рычагу подачи газа
:hmmm:
Концевик, который нажат при отпущенной педали газа?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт ноя 29, 2011 20:24:10
концевик стоящий на карбе - микровыключатель системы ЭПХХ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 20:27:10
Gofen
Да подумать разное можно. :hmmm: Даже про ГБО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
