Совсем забыл(передние цилиндры кстати алюминиевые)
Купил и назвал Умкой
mik58
Re: Купил, но ещё не назвал
Сегодня в преддверии зимы пришлось опять слазить в переднию ступицу
как я рассказывал ранее пришлось менять ступицу из-за сорванных резьб, когда я её поменял то не смог добиться затяжки ступицы т.е. гайка дальше не закручивалась, при этом посадка ступица тоже была какой то странной ступица закусывалась и при постановке я с трудом одел её, а сегодня с трудом снял (пришлось использовать съемную вилку) но на тот момент ступица встала люфтов не было и все лето я отездил но несколько дней назад устышал гул. Вобщем ещё раз сегодня рассмотрев принял решение заменить, найдя в хозяйстве старую ступицу и комплект подшипников достаточно быстро переопресовал, проблема была только в том что когда допресовывал обойму большого подшипника использовал старую обойму и её у меня закусило
, но справился. Мда качества запчастей оставляет желать лучшего.
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
это точно...mik58 писал(а): Мда качества запчастей оставляет желать лучшего.
скоро уже год машинке, пора уже как то назвать ее
mik58
рустем писал(а):Сам сможешь изменить название?
помоги
"Купил и назвал Умкой"
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Ну наконец-то определился с именем!!!mik58 писал(а):"Купил и назвал Умкой"
mik58
Re: Купил и назвал Умкой
провел работы по подготовке к зиме снял локер посмотрел состояние, все чистенько, добавил мовиля, саморезы обмазал пушсалом и закрутил обратно
mik58
все не нравился мне звук вентилятора радиатора и ещё при его работе сильно просаживалась напряжение, так как у меня в хозяйстве был тихий моторчик с много лепестковым пропеллером решил заменить, заменил, а вот дальше начались чудеса для проверки скинул с датчика температуры для мозгов разъем и наблюдал такую картину:
- на БК появилась температура и пошло показание температуры с повышением, при этом указанная температура ничего общего с реальной не имела
- вентилятор не запустился
- БК ошибку показала, крайне не сразу
это мне естественно мне не понравилось начал разбираться выяснил что в БК у меня стоит режим контроля работы вентилятора, после отключения этого режима, машина стала правильно реагировать на снятие разъема с датчика температуры,
сделал вывод что при включении режима контроля температуры в БК и при наличии проблемы с датчиком температуры или проводкой от него можно перегреть движок
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
а никто не сталкивался с явлением ... когда "счетки кончились" ?
моторы то там коллекторные. вот я хочу переходить на электро, и думаю ... на сколько они надежные?
на мото у меня за 3 сезона счетки стерлись не много. открывал смотрел смазывал подшипники.
mik58
довольно надежные и очень продуктивный карлсон, быстро снижает температуру когда стоишь в пробкеMr Alter Ego писал(а):и думаю ... на сколько они надежные?
- Mursay
mik58 писал(а):довольно надежные и очень продуктивный карлсон, быстро снижает температуру когда стоишь в пробкеMr Alter Ego писал(а):и думаю ... на сколько они надежные?
- рустем
mik58
А в Питере такие сильные морозы? И что за железка к ручке прикручена?
mik58
сейчас +6рустем писал(а):А в Питере такие сильные морозы?
так как распродажа была организованна фирмой производителем то к банке был прикручен сувенир, как дополнительный гарант оригинальностирустем писал(а):И что за железка к ручке прикручена?
- мишаня
посмею не согласиться.даже в рекомендациях завода нет масла для двига 30.в жаркое время года и в пробках будет очень большая вероятность увидеть загорание лампочки.з.ы.наши движки все-же не иномарочные,где рекомендована масло 30.mik58 писал(а): но я считаю что не стоит ездить на более густом масле даже летом
mik58
ну у меня уже в рекомендованных маслах уже есть, и именно это масло, сразу после обкатки я его и залил 5w30 и ездил на нем в интервале 3000-10000. Иномарочные движки ходят на масле 0w20. От масла требуется все таки смазочные свойства, а не давления.
- мишаня
не знал этого.ну ВАЗ чудит не переставая.на форуме уже выкладывались сканы рекомендованых масел для КПП .причем для каждого года таки разные.и даже в одном году выпуска разные рекомендации.mik58 писал(а):ну у меня уже в рекомендованных маслах уже есть,
безусловно.но отличие по большому счету наших движков и иномарачных в том,что у наших "строганина" идет наверное тыщ до 20-30,а в ино в принципе понятие обкатка как таковое практически не существует.да и не думаю,что кардинально что-то изменилось в наших движках в плане допуски-посадки...mik58 писал(а): От масла требуется все таки смазочные свойства,
