как же так не аккуратно делали, ая-яйVLAD писал(а): когда прикручивали подкрылки задели его саморезом![]()
ВАЗ-21065 Аметист
- metallict422
Re: Моя шестерочка
- VLAD
Re: Моя шестерочка
Пасиб ЖеньJET писал(а):УдачиVLAD писал(а):займусь этим грязным делом![]()
Та будем стараться, главное чтоб были - деньги, время и терпения чутокJET писал(а):Ну с твоим опытом, думаю, скоро и у друга шестера будет конфеткаVLAD писал(а):Ходовку подшаманить немного надо и кажись днище в багажнике под замену. а так всё гуд![]()
- VLAD
Re: Моя шестерочка
Это не я, эт на СТО, когда машину антикорили - видимо саморез длинный очень попалсяmetallict422 писал(а):как же так не аккуратно делали, ая-яйVLAD писал(а): когда прикручивали подкрылки задели его саморезом![]()
Re: Моя шестерочка
или мастер на сто криворукий...VLAD писал(а): видимо саморез длинный очень попался
- VLAD
Re: Моя шестерочка
На мастера ни разу не в обиде, он свой человек и делает всё по совестиVladiZlav писал(а):или мастер на сто криворукий...VLAD писал(а): видимо саморез длинный очень попался
И кстати прокладка на помпе все-таки пропускает немного
- VLAD
Re: Моя шестерочка
санек52 писал(а):Друга сюда тоже зови!примем в ряды классиководов
Та я позвал, просто у него пока времени нет на форуме сидеть, работа не позволяет
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Моя шестерочка
Влад
Вопрос как к украинцу: вы по номерам понимаете, из какой они области? Я видел таблицу с кодами: буквенные коды это -
з.ы. лучше советских не было: МОО - Москва, ГОЧ - Горьковс обл. Ясно, кто откуда
Re: Моя шестерочка
только они бы быстро закончились при таком количестве машин как сейчассанек52 писал(а):з.ы. лучше советских не было: МОО - Москва, ГОЧ - Горьковс обл. Ясно, кто откуда
- VLAD
Re: Моя шестерочка
У меня таблица есть, если надо могу скинутьсанек52 писал(а):Влад
Вопрос как к украинцу: вы по номерам понимаете, из какой они области? Я видел таблицу с кодами: буквенные коды это -![]()
А так вообще согласен с VladiZlav
с циферками было проще
- VLAD
Re: Моя шестерочка
Дык оттуда и стянул в своё времяЖека писал(а):Дык, Википедия уже обо всём знает.VLAD писал(а):У меня таблица есть, если надо могу скинуть
- VLAD
Re: Моя шестерочка
Не дождался я выходных, вчера вечером заехал на яму более внимательно посмотреть откуда тосол капает.
Как оказалось - капает подтекает из-под патрубка соединяющего радиатор и термостат
лонжерон мокрый от этого
Ещё из-под помпы капает
Эх скорее б суббота - да починить всё это дело
- metallict422
- VLAD
Re: Моя шестерочка
помпа под замену???metallict422 писал(а):патрубок - то фигня, а вот помпу да, придется снять.
или как?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Моя шестерочка
Из-за прокладки?VLAD писал(а):помпа под замену???
Сними помпу, хорошенько почисть плоскости прилегания, затем обезжирь (желательно Калошей). Новую прокладочку с обоих сторон Казанским серым герметиком (тонким слоем) намазывай и дай просохнуть минут 10. Затем прокладон на место и помпу тож. Важно чтобы на сопрягаемые поверхности тосол не попал при установке прокладки и помпы.
- metallict422
Re: Моя шестерочка
зачем же, сделай всё в точности так, как написал JET, когда в своё время к моей пришел пушистый зверек, я точно также её садил на герметик.VLAD писал(а): помпа под замену???
- VLAD
Re: Моя шестерочка
Спасибо
Но тосол капает не из-под прокладки а из самой помпы (на фото ниже красным обведено
И ещё 2 вопроса:
1)красный герметик пойдет? или нужен только серый;
2)Что такое "калоша"???
- Сержик
Re: Моя шестерочка
Помпу под замену точно! Какую помпу ставить будешь? герметик без разници.VLAD писал(а):VLAD
Re: Моя шестерочка
помпа однозначно под замену. Глянул на фото - оно самое, по этой же самой причине поменял недавно помпу. Прокладка тут вообще не при чемVLAD писал(а):Но тосол капает не из-под прокладки а из самой помпы (на фото ниже красным обведено
- VLAD
Re: Моя шестерочка
Сержик
Спасибо
Пока не знаю, сейчас Fenox стоит, к выходным определюсь с выбором
Пасиб Антон
Спасибо
, ты себе кажется Fenox покупал? как она служит?
Спасибо
Пасиб Антон
Спасибо
