Настройка карбюратора
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср ноя 16, 2011 18:22:47
Идея с форсункой мне не очень ввиду наличия перспективы быстрого засорения этой форсунки, а вот регулируемый носик УН сделать хотелось бы. Тупо припаять к штатному УН трубочку от УН Солекса и подгибай как хочешь.
Вся сложность заключается в надежности пайки, не хотелось бы, чтобы трубочка эта улетела в горшки. :pinch:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср ноя 16, 2011 21:27:22
серго писал(а):подскажи, пожалуста, как ты выковырнул шарик ???
Да что там, вытаскиваешь емульсионную трубку с ВЖ и шилом выбиваешь шарик. Трубку обратно!
Driver52 писал(а):Вся сложность заключается в надежности пайки, не хотелось бы, чтобы трубочка эта улетела в горшки.
:yes: Все верно, но если надежно спаять не должна улететь, она же не движется во время експлуатации, да и давление не столь велико...
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт ноя 17, 2011 8:02:23
То есть обычным оловом с канифолью должно норм держаться?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 17, 2011 8:42:36
Думается, люминь (или силумин) паять бессмысленно :no:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 17, 2011 14:17:30
читал на каком то форуме про сеточку между карбрм и коллектором, мол это типа УГПС (СПИРТы) только примитивнее но наполнение за счет более насыщеного ТВС, и человек хвалит карб за устойчивые ХХ от 60 град прогрева, кто ставил?я хочу попробовать но ща не могу,впринципе там делов на 10 мин(единственное ждать пока герметик засохнет) если не понравится снять не долго
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 17, 2011 14:22:18
серго
Польза, несомненно, есть. Если уронишь в карб гаечку, далеко она не убежит :)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 17, 2011 14:35:12
Антон80 писал(а):серго
ну это как минимум.. юморист блин))) :thumbsup:
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Непрочитанное сообщение Vl80c » Чт ноя 17, 2011 14:37:48
серго писал(а):читал на каком то форуме про сеточку между карбрм и коллектором, мол это типа УГПС (СПИРТы) только примитивнее но наполнение за счет более насыщеного ТВС, и человек хвалит карб за устойчивые ХХ от 60 град прогрева, кто ставил?я хочу попробовать но ща не могу,впринципе там делов на 10 мин(единственное ждать пока герметик засохнет) если не понравится снять не долго
А сетку от чего хочешь поставить?
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Чт ноя 17, 2011 14:40:51
Сетку если и ставить, то на МД! Так как танцы с распылителем УН тогда будут бесполезны!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 17, 2011 14:42:16
Vl80c писал(а): А сетку от чего хочешь поставить?
вот к чему я и вел беседу)) надо что б металлическая , или термо бензостойкая, плюс с маленькими яйчейками
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Чт ноя 17, 2011 14:45:46
Вот только она не будет мешать потоку воздуха??
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Чт ноя 17, 2011 14:47:43
Попробую на диф! если что-то изменится, фотки с меня.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 17, 2011 14:55:18
Vl80c писал(а):Попробую на диф! если что-то изменится, фотки с меня.
НЕТ!!!не надо на дифф, именно между коллектором и карбюратором(с помощью герметика) сверху прокладку из под карба и собственно карб.
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Чт ноя 17, 2011 14:59:47
Тогда нужно будет рассчитать так, чтобы струйка с носика УН не цепляла сетку!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 17, 2011 15:08:11
это если солекс и то при сеточке это не страшно, она не будет задерживать струйку, а озону как то по барабану струйка УН и надо еще сделать так что б открытые заслонки сеточку не цепляли... я так понимаю набором прокладок
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Чт ноя 17, 2011 15:56:36
Текстолитовой прокладкой из под "Солекса" :hmmm:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 17, 2011 16:21:58
Vl80c писал(а): Текстолитовой прокладкой из под "Солекса" :hmmm:
для озон слишком высоко, воздужный филтр в капот упрется)))
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 17, 2011 16:56:16
дядьки да вы чего (w00t) ...если даже отмести вариант с засорением этой сетки,один фиг лишнее сопротивление для смеси+++++мне кажется хватит ненадолго ...слишком экстремальные условия...я думаю температура в районе соеденения карба с коллектором намнооооооого выше чем там где сетчатый фильтр на входе.....плюс любая вспышка в карб разорвет ее на.....я всё таки ЗА идею с удлиннением носика УН
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 17, 2011 17:07:23
артур с писал(а):дядьки да вы чего (w00t) ...если даже отмести вариант с засорением этой сетки,один фиг лишнее сопротивление для смеси+++++мне кажется хватит ненадолго ...слишком экстремальные условия...я думаю температура в районе соеденения карба с коллектором намнооооооого выше чем там где сетчатый фильтр на входе.....плюс любая вспышка в карб разорвет ее на.....я всё таки ЗА идею с удлиннением носика УН
не ну кой где это все обсуждалось, при исправном зажигании ни чо не взорвется и температура там не заоблачная, люди ездят хвалят... но тут хотелось посоветоваться думал тут кто ставил, а нет, придется на собственной шкуре испытывать
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Чт ноя 17, 2011 17:33:46
Вот и Я про сопротивление говорил!
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Чт ноя 17, 2011 17:35:52
А там Х.з. по извращаться можно! Попытка не пытка :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 17, 2011 22:22:06
серго писал(а):... типа УГПС (СПИРТы) ...
Таки спрошу, что б спать спокойно :hmmm: :D .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 17, 2011 22:47:31
я постеснялся спросить, а было желание :i
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 17, 2011 23:11:23
Антон80 писал(а):я постеснялся спросить, а было желание :i
Антон80, да и я не сразу решился. И так, и сяк прикидывал - никак ... :i
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт ноя 18, 2011 7:51:27
А че смеетесь над УПГС? Мне всеми уважаемый Евгений Травников советовал сменить Озон на Солекс, причем зубильный (21083), по причине лучшего приготовления смеси. А чем лучшая смесь отличается от худшей? Подозреваю, что только одним - бОльшим распылением бензина на мелкие частицы и лучшим перемешиванием с воздухом, что и делает УПГС.
