Вся сложность заключается в надежности пайки, не хотелось бы, чтобы трубочка эта улетела в горшки.
Настройка карбюратора
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Re: Настройка карбюратора...
Идея с форсункой мне не очень ввиду наличия перспективы быстрого засорения этой форсунки, а вот регулируемый носик УН сделать хотелось бы. Тупо припаять к штатному УН трубочку от УН Солекса и подгибай как хочешь.
- byran
Да что там, вытаскиваешь емульсионную трубку с ВЖ и шилом выбиваешь шарик. Трубку обратно!серго писал(а):подскажи, пожалуста, как ты выковырнул шарик ???
Driver52 писал(а):Вся сложность заключается в надежности пайки, не хотелось бы, чтобы трубочка эта улетела в горшки.
- Driver52
То есть обычным оловом с канифолью должно норм держаться?Все верно, но если надежно спаять не должна улететь
- серго
читал на каком то форуме про сеточку между карбрм и коллектором, мол это типа УГПС (СПИРТы) только примитивнее но наполнение за счет более насыщеного ТВС, и человек хвалит карб за устойчивые ХХ от 60 град прогрева, кто ставил?я хочу попробовать но ща не могу,впринципе там делов на 10 мин(единственное ждать пока герметик засохнет) если не понравится снять не долго
серго
Польза, несомненно, есть. Если уронишь в карб гаечку, далеко она не убежит
- серго
ну это как минимум.. юморист блин)))Антон80 писал(а):серго
- Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
А сетку от чего хочешь поставить?серго писал(а):читал на каком то форуме про сеточку между карбрм и коллектором, мол это типа УГПС (СПИРТы) только примитивнее но наполнение за счет более насыщеного ТВС, и человек хвалит карб за устойчивые ХХ от 60 град прогрева, кто ставил?я хочу попробовать но ща не могу,впринципе там делов на 10 мин(единственное ждать пока герметик засохнет) если не понравится снять не долго
- Vl80c
Сетку если и ставить, то на МД! Так как танцы с распылителем УН тогда будут бесполезны!
- серго
вот к чему я и вел беседу)) надо что б металлическая , или термо бензостойкая, плюс с маленькими яйчейкамиVl80c писал(а): А сетку от чего хочешь поставить?
- Vl80c
Вот только она не будет мешать потоку воздуха??серго писал(а):вот к чему я и вел беседу)) надо что б металлическая , или термо бензостойкая, плюс с маленькими яйчейкамиVl80c писал(а): А сетку от чего хочешь поставить?
- Vl80c
- серго
НЕТ!!!не надо на дифф, именно между коллектором и карбюратором(с помощью герметика) сверху прокладку из под карба и собственно карб.Vl80c писал(а):Попробую на диф! если что-то изменится, фотки с меня.
- Vl80c
Тогда нужно будет рассчитать так, чтобы струйка с носика УН не цепляла сетку!серго писал(а):НЕТ!!!не надо на дифф, именно между коллектором и карбюратором(с помощью герметика) сверху прокладку из под карба и собственно карб.Vl80c писал(а):Попробую на диф! если что-то изменится, фотки с меня.
- серго
это если солекс и то при сеточке это не страшно, она не будет задерживать струйку, а озону как то по барабану струйка УН и надо еще сделать так что б открытые заслонки сеточку не цепляли... я так понимаю набором прокладокVl80c писал(а):Тогда нужно будет рассчитать так, чтобы струйка с носика УН не цепляла сетку!серго писал(а):НЕТ!!!не надо на дифф, именно между коллектором и карбюратором(с помощью герметика) сверху прокладку из под карба и собственно карб.Vl80c писал(а):Попробую на диф! если что-то изменится, фотки с меня.
- Vl80c
Текстолитовой прокладкой из под "Солекса"серго писал(а):это если солекс и то при сеточке это не страшно, она не будет задерживать струйку, а озону как то по барабану струйка УН и надо еще сделать так что б открытые заслонки сеточку не цепляли... я так понимаю набором прокладокVl80c писал(а):Тогда нужно будет рассчитать так, чтобы струйка с носика УН не цепляла сетку!серго писал(а):НЕТ!!!не надо на дифф, именно между коллектором и карбюратором(с помощью герметика) сверху прокладку из под карба и собственно карб.Vl80c писал(а):Попробую на диф! если что-то изменится, фотки с меня.
- серго
для озон слишком высоко, воздужный филтр в капот упрется)))Vl80c писал(а): Текстолитовой прокладкой из под "Солекса"
- артур с
дядьки да вы чего
...если даже отмести вариант с засорением этой сетки,один фиг лишнее сопротивление для смеси+++++мне кажется хватит ненадолго ...слишком экстремальные условия...я думаю температура в районе соеденения карба с коллектором намнооооооого выше чем там где сетчатый фильтр на входе.....плюс любая вспышка в карб разорвет ее на.....я всё таки ЗА идею с удлиннением носика УН
- серго
не ну кой где это все обсуждалось, при исправном зажигании ни чо не взорвется и температура там не заоблачная, люди ездят хвалят... но тут хотелось посоветоваться думал тут кто ставил, а нет, придется на собственной шкуре испытыватьартур с писал(а):дядьки да вы чего...если даже отмести вариант с засорением этой сетки,один фиг лишнее сопротивление для смеси+++++мне кажется хватит ненадолго ...слишком экстремальные условия...я думаю температура в районе соеденения карба с коллектором намнооооооого выше чем там где сетчатый фильтр на входе.....плюс любая вспышка в карб разорвет ее на.....я всё таки ЗА идею с удлиннением носика УН
- Vl80c
Вот и Я про сопротивление говорил!артур с писал(а):дядьки да вы чего...если даже отмести вариант с засорением этой сетки,один фиг лишнее сопротивление для смеси+++++мне кажется хватит ненадолго ...слишком экстремальные условия...я думаю температура в районе соеденения карба с коллектором намнооооооого выше чем там где сетчатый фильтр на входе.....плюс любая вспышка в карб разорвет ее на.....я всё таки ЗА идею с удлиннением носика УН
- Vl80c
Таки спрошу, что б спать спокойносерго писал(а):... типа УГПС (СПИРТы) ...
Антон80, да и я не сразу решился. И так, и сяк прикидывал - никак ...Антон80 писал(а):я постеснялся спросить, а было желание
- Driver52
А че смеетесь над УПГС? Мне всеми уважаемый Евгений Травников советовал сменить Озон на Солекс, причем зубильный (21083), по причине лучшего приготовления смеси. А чем лучшая смесь отличается от худшей? Подозреваю, что только одним - бОльшим распылением бензина на мелкие частицы и лучшим перемешиванием с воздухом, что и делает УПГС.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 38 гостей
