Устранение заедания педали газа
bmWaz
Непрочитанное сообщение bmWaz » Пн апр 20, 2009 16:58:58
Проблема вот в чём: иногда при трогании заедает педаль газа, то есть давишь на неё, а она не идёт, потом всё таки продавливается когда сильно давить начинаешь, ну и обороты при этом тыщ до 5ти подскакивают...
Эта неполадка встречается не понятно когда...то есть нет никаких закономерностей....
Кто что знает по поводу?))
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 20, 2009 17:28:17
или заедает сам привод газа или дроссельные заслонки. думаю стоит снять кастрюлю и поискать пощупать
bmWaz
Непрочитанное сообщение bmWaz » Пн апр 20, 2009 17:36:49
Кастрюлю?
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Пн апр 20, 2009 17:51:10
Это отсек воздушного фильтра на сколько я знаю.
У меня было раз что то похожее. Но немного в другом заключалось. Свободный ход педали был, на небольшом промежутке нажимания педали обороты не повышались. У меня тогда обнаружился косяк в тягах которые от карбюратора отходыт. У меня износ на них был и они сильно болтались. Может тут их где нить подклинивает.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн апр 20, 2009 17:59:09
bmWaz, корпус воздушного фильтра.
bmWaz
Непрочитанное сообщение bmWaz » Пн апр 20, 2009 18:46:22
А, да я вроде смотрел, никаких неисправнастей не углядел.... есть версия, что проблема непосредственно в районе крепления педали в салоне... но подобраться туда проблематично чтоб поглядеть....
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пн апр 20, 2009 19:31:41
могут быть изношены кронштейны-втулки на которых педаль газа к щитку передка в моторном отсеке крепиться
у меня такаяже проблема хочу троссиковый газ от инжекторной классики
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Добавлено спустя 26 секунд:
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Пн апр 20, 2009 19:47:29
bmWaz абсолютно такаяже проблема. приходится перед троганием какбы подгазовывать, чтоб педаль задвигалась. напрягает конечно, но уже привык. как теплее будет думаю займусь поиском неисправности. отпишусь тогда.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
bmWaz
Непрочитанное сообщение bmWaz » Пн апр 20, 2009 19:47:31
nezznaika
ладно если просто подгазовывать, вот когда в гору трогаешься а она гадина не давится и ты катишься на какую нить ино сздаи стоящую, вот это напрягает)))) прям хоть с ручником втавай....
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Пн апр 20, 2009 19:50:31
а чем ручник не выход? сам выжимаю когда долго под углом стою. ;)
bmWaz
Непрочитанное сообщение bmWaz » Пн апр 20, 2009 19:57:44
не, ну выход конешно, но комфортнее конешно без него)
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн апр 20, 2009 20:23:45
nezznaika писал(а):а чем ручник не выход? сам выжимаю когда долго под углом стою.
:wacko:
bmWaz писал(а):Проблема вот в чём: иногда при трогании заедает педаль газа, то есть давишь на неё, а она не идёт
Аналогичная проблема, причем случается это в хаотичном порядке, раз нормально, раз будто держит чтото.
Станислав
Непрочитанное сообщение Станислав » Пн апр 20, 2009 21:00:24
На клапанной крышке стоит треугольная тяга, которая соединяет тягу от карба и ту, что от перегародки. Ее попробуйте поменять.У меня было такое, ее поменял и все ОК!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 21, 2009 11:06:58
Жека
у тебя же солекс насколько я знаю. Пружинка то у тебя стоит дополнительная? вот ее и частенько заедает- проверь
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт апр 21, 2009 16:50:27
Да, пружинка есть,надо будет глянуть, спасиб.
