Настройка карбюратора
- Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Re: Настройка карбюратора...
Снова о наболевшем :
1. Если винт качества закручен до упора, двигатель прогрет , ХХ, заслонка дроссельная плотно закрыта, при этом двигатель работает и СО 5 процентов, почему ниже не опускается СО и что изношено ? (может ли в карбюраторе быть изношен канал, где вкручен винт качества или сам винт качества уменьшил диаметр ?).
2.Допускается ли дым из трубки вентилятора картера двигателя ?
- артур с
когда я карб изучал за эти 2 недели....там под винтом качества резинка должна быть ...может у тебя она накрылась...а насчет дыма(небольшого конечно ),то у меня уже 2 года такая бадяга ,я и не парюсь....движок ну оооочень резвый....а вообще по дыму вариантов много ...это к мотористам)))))))))))))...P S...шланг вентиляции в землю опусти....Soren писал(а):Снова о наболевшем :
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Таки наоборот, прежде чем лезть в карбюратор, надо удостовериться в правильной работе грм и зажигания.артур с писал(а): серго даже не думай в движку лезть что б тебе не написали....про клапана ....зажигание и т.д.....
- серго
холостой ход надо регулировать следующим образом. Винтом количества добейтесь необходимых оборотов (для двигателей ВАЗ - 859 об/мин). Затем ищите винтом качества такое положение, при котором обороты двигателя будут наибольшими (к великому сожалению, содержание СО при этом будет соответствовать примерно 4%). Если обороты станут больше 850 об/мин, то надо снизить их винтом количества и снова винтом качества добиться максимальных оборотов. Если вы добились того, что обороты двигателя составляют 850 об/мин, то заворачивайте винт качества до тех пор, пока двигатель не начнет "потряхивать", и тогда отверните винт качества обратно на одну четверть или одну треть оборота, т.е. добейтесь устойчивой работы двигателя на предельно обедненной смеси
Проверить исправность работы системы холостого хода очень просто. Во-первых, при оптимально отрегулированном холостом ходе винт качества должен быть отвернут примерно на 2,5 оборота от полностью завернутого положения. Во-вторых, обороты двигателя обязательно должны падать (от номинальных) как при заворачивании, так и при отворачивании винта качества. В-третьих, подразумевается, что топливный жиклер холостого хода соответствует своей маркировке (см. табл. 2) и завернут до упора, а воздушный жиклер холостого хода не закоксован. Но правильнее было бы регулировать холостой ход по тахометру и газоанализатору
вопрос... причина сей поломки в чем???это пи***ц какой та
- Soren
а этой резинки как раз - таки и нет. А на что она влиять может ? Разве что чтобы смесь не вытекала.там под винтом качества резинка должна быть ...может у тебя она накрылась...
- серго
на подсос дополнительно воздуха через винт, в обход всей системы, колечко то натяни, кстате возможно просто винт выкрутился, а резиночка в колодце осталась, выковырни ее попробуё иглойSoren писал(а):а этой резинки как раз - таки и нет. А на что она влиять может ? Разве что чтобы смесь не вытекала.там под винтом качества резинка должна быть ...может у тебя она накрылась...
- Soren
так если подсос воздуха будет, тогда смесь обеднённой должна быть. так ведь?на подсос дополнительно воздуха через винт, в обход всей системы, колечко то натяни, кстате возможно просто винт выкрутился, а резиночка в колодце осталась, выковырни ее попробуё иглой
- Soren
серго , а на винте количества тоже должна быть резинка ?
Верна ли зависимость : чем богаче смесь, тем выше СО ?
- серго
ага, и винт слушаться не будетSoren писал(а):так если подсос воздуха будет, тогда смесь обеднённой должна быть. так ведь?на подсос дополнительно воздуха через винт, в обход всей системы, колечко то натяни, кстате возможно просто винт выкрутился, а резиночка в колодце осталась, выковырни ее попробуё иглой
- серго
на коллчества зависит от системы ХХ каскад каойта есть, еще какой та, у меня резинки нет, у меня вся байда регулируется через диффузор ХХ,там без резинкиSoren писал(а):серго , а на винте количества тоже должна быть резинка ?
а СО от колличества воздуха зависит, чем сильнее качество выкрутиш, тем больше СО
- byran
она влияет на исключения подсоса лишнего воздуха и предотвращает отвинчивание самого винта!Soren писал(а): А на что она влиять может ?
у меня винт качества отвернут примерно на 12-13об.серго писал(а):при оптимально отрегулированном холостом ходе винт качества должен быть отвернут примерно на 2,5 оборота от полностью завернутого положения
- артур с
а если уверен ...по стробу выставлено зжг и клапана по щупу по мурзилке?????????..просто карб в нашем деле самое капризное что естьDriver52 писал(а):Таки наоборот, прежде чем лезть в карбюратор, надо удостовериться в правильной работе грм и зажигания.артур с писал(а): серго даже не думай в движку лезть что б тебе не написали....про клапана ....зажигание и т.д.....
- артур с
иголку крючком загни и сковырни ее оттуда....должна она там быть ....х-плохая но должнаSoren писал(а):а этой резинки как раз - таки и нет. А на что она влиять может ? Разве что чтобы смесь не вытекала.там под винтом качества резинка должна быть ...может у тебя она накрылась...
- артур с
и чего глохнет при отлюченом пневмаке??????????????....и не колбасит при откл зажиг??????????????byran писал(а): у меня винт качества отвернут примерно на 12-13об.
- byran
при отключенном ЕМК, глохнетартур с писал(а):и чего глохнет при отлюченом пневмаке?
артур с писал(а):и не колбасит при откл зажиг?
- серго
наконец то я чуток докопался до истины, сейчас закрутил колличество
и о чудо машина не глохнет))) идет доп топливо.. но откуда заслонка первой камеры отрегулирована так, что чуть чуть прикасается к синтику регулировки, у меня 2105 тот самый что имеет байпасный жиклер и кстате у меня 1 камера дифф чуток влажный постоянно, но дкмаю врят ли переливает, кто сталкивался с такой хренью
, думаю все от переизбытка топлива на ХХ поэтому сколь воздуха не дай обороты увеличиваются, соответственно тянет и больше топлива откуда то
- артур с
вот где собака зарыта ...а у меня пневмоклапан....вещь довольно капризная но реально должно отсечь ХХ при откл зажигbyran писал(а): при отключенном ЕМК, глохнету меня Солекс
тот же ЕМК не дает тому случится
- byran
про какой карб идет речь, в подписи вижу что есть 2васерго писал(а):наконец то я чуток докопался до истины, сейчас закрутил колличествои о чудо машина не глохнет))) идет доп топливо.. но откуда заслонка первой камеры отрегулирована так, что чуть чуть прикасается к синтику регулировки, у меня 2105 тот самый что имеет байпасный жиклер и кстате у меня 1 камера дифф чуток влажный постоянно, но дкмаю врят ли переливает, кто сталкивался с такой хренью
- серго
зима - озон)))byran писал(а): про какой карб идет речь, в подписи вижу что есть 2ва
- артур с
стоп ...у тебя колличество просто винт на такой ромбообразке ...или с мембраной???????????.........у меня с мембраной на 4-х винтах блок крепитсясерго писал(а):наконец то я чуток докопался до истины, сейчас закрутил колличествои о чудо машина не глохнет))) идет доп топливо.. но откуда заслонка первой камеры отрегулирована так, что чуть чуть прикасается к синтику регулировки, у меня 2105 тот самый что имеет байпасный жиклер и кстате у меня 1 камера дифф чуток влажный постоянно, но дкмаю врят ли переливает, кто сталкивался с такой хренью
- серго
у меня АСХХ, у меня нет ЭМК и контактов на дроссельной заслонкеартур с писал(а):стоп ...у тебя колличество просто винт на такой ромбообразке ...или с мембраной???????????.........у меня с мембраной на 4-х винтах блок крепитсясерго писал(а):наконец то я чуток докопался до истины, сейчас закрутил колличествои о чудо машина не глохнет))) идет доп топливо.. но откуда заслонка первой камеры отрегулирована так, что чуть чуть прикасается к синтику регулировки, у меня 2105 тот самый что имеет байпасный жиклер и кстате у меня 1 камера дифф чуток влажный постоянно, но дкмаю врят ли переливает, кто сталкивался с такой хренью
вобщем вот сайт хороший смотри ищи , я тут и карб дорабатывал думаю найду и причину этой неисправности
http://avto.potwater.kg/node/1058
- артур с
первый раз вижу этот сайт ...пасибки есть чо глянутьсерго писал(а): у меня АСХХ, у меня нет ЭМК и контактов на дроссельной заслонке
Так туда лезть и не надо, так что не волнуйтесь!артур с писал(а):серго даже не думай в движку лезть что б тебе не написали....про клапана ....зажигание и т.д.....
- серго
сегодня загнал в гараж машину и начал к игле допрос с пристарастием,вобщем нашел что чуто к не держит, заменил, дроссельную заслонку первой камеры полностью закрыл, зазор от крышки до поплавка сделал 6,0 мм, в общем сейчас значительно лучше (я так понял на хх, камеры если влажные или нагло течет бензин это перелив, сейчас все сухо)
но вот в чем дело обороты ХХ 1000-1050 красиво лрынчит, стоит завернуть качество, то сразу начинает дрыгаться и пфыкать в глушитель, но его и сейчас предергивает иногда,но фиг на него, терпимо... что такое с ХХ в данном случае???
Может клапан пропускает?серго писал(а):дрыгаться и пфыкать в глушитель
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 15 гостей
