Все датчики, удар, обьем, движение, наклон, тут
Модератор: Randall
КТО КУДА СТАВИТ ДАТЧИК УДАРОВ СИГНАЛИЗАЦИИ НА СЕМЕРКЕ? КУДА ЛУЧШЕ УСТАНОВИТЬ, ЧТО БЫ ОН ЧУВСТВОВАЛ ЛЮБЫЕ УДАРЫ?
Ну вообще у меня не семерка, новсе равно отвечу. Так как наверно существенной разници нет в модели машины.
У меня датчик удара стоит под всеми ковриками, на металле. На тунеле в районе передних сидений и что бы не торчал, немного смещен под пассажирское сидение. То бишь сбоку тунеля стоит.
В принципи отностельно равномерно чувствительность распределена, по крайней мере одинаково пинаешь по колесам, орать начинает. И примерно одинаково ударяешь по капоту и крышке багажника.
А датчик объема под бардачком стоит.
Согласен у меня также на семёрке еще надо учитывать производителяcsaut писал(а):У меня датчик удара стоит под всеми ковриками, на металле. На тунеле в районе передних сидений и что бы не торчал, немного смещен под пассажирское сидение. То бишь сбоку тунеля стоит.
- Maks_GC
- Модель авто: Ваз 21074i. все остальное позже =)
У меня как инком установил, так и стоит. с правой стороны бороды.
Чувствительность у него настраивается. Буквально 5 минут назад, кривоногие футболисты во дворе, такие же кривоногие как и наша сборная :ermm: , мячом попали - заорала. Один раз переборщил с реулировкой, орать начинала от сильного ветра
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Это датчик, который срабатывает на изменение объема в салоне.EBOL@ писал(а):А датчик объема под бардачком стоит.
Что за датчик? Можно поподрбнее.
А именно, к примеру если с приоткрытым окном поставить на сигналку и через приоткрытое окно просунуть руку в салон или еще что, то данчик уловит изменение объема воздуха в салоне и сигналка сработает.
Или например, машина стоит на сигналке, разбили стекло. Датчик удара может не уловить посторонее воздействие, а датчик объема уловит это воздействие. И сигналка сработает до того как начнут открывать дверь.
EBOL@
Цена девайся?? Куда подключается?csaut писал(а):Это датчик, который срабатывает на изменение объема в салоне.EBOL@ писал(а):А датчик объема под бардачком стоит.
Ну вообще у меня он в комплекте с сигналкой шел. Просто у меня почему то датчик удара и изменения объема раздельно идут. У бати на сигналке например все в одном идет, а именно в одном датчике и контроль по зоне ударов регулируется и по изменения объема. Некоторые сигналки (как правило старые) идут только с датчиком удара.EBOL@ писал(а):Цена девайся?? Куда подключается?
Так что если честно, если в комплекте сего устройства нет, то даже и не знаю, можно его или нет дополнительно поставить.
- inAngel
можно и отдельно
Есть одно зановые и двух зоновые датчики.
двух зоновый охраняет салон и периметр настраевается по отдельности
ктото подходит к машине и подносит фейс к стеклу, чтобы посмотреть, что внутри, а машинка уже начинает пикать (предупреждать).
Pit AMS-002
Двухзоновый миниатюрный микроволновый датчик движения.
Pit AMS-002
Andreech83
У меня датчик поставили сбоку торпеды.
Если смотреть прямо на консоль то видишь часы с регуляторами, а ниже у меня стоит магнитола. Так вот справа от магнитолы прямо на пластике торпеды( вногах пассажира) стоит датчик. Хочу поставить его на другое место, т.к. надоели ложные срабатывания сигналки (как при легком толчке).
Я думаю она орет из за того что пластик немного нагревается от печки и магнитолы. А когда я оставляю машину пластик начинаетвидимо остывать и слегка деформируется. Вот мой датчик и ловит эти "легкие" коллебания.
Самое удивительное что датчик туда установили в Офиц. сервисе АвтоВаза.
Вот сейчас выбираю куда поставить :ermm:
- foofighter
- Модель авто: Классика
Не подкинешь ссылочку? а то негодяи залезли не смотря на сигналку в машину, и унесли помимо магнитолы и колонок датчик удара, который висел справа внизу на бороде..Besenok писал(а):нашел подобный в инете, в районе 1000 деревянных стоит, там от производителя цена различается в основном.
Теперь не знаю, где купить аналог :(
Andreech83
- Ренат
у меня установлен Mongoose Digital 100.так вот на него я покупал за 300р.установил на торпеде чтоб дворники не воровали.Besenok писал(а):нашел подобный в инете, в районе 1000 деревянных стоит, там от производителя цена различается в основном.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2213
вот она моя сига--------http://www.avtoprofi.ru/Mongoose-Digital-100.html
Andreech83
СерЖЖЖ писал(а):Я просто засунул под шумку ,она ещё заводская.Реагирует чуть лучше.т.е. удары чуствует меньшие.
Я себе ставил дополнительно шумку, тоже в официальном сервисе, называется Ока-Лада, сразу скажу не вздумайте в их сервисе ставить какое нибудь дополнительное оборудование. Через год отлетела вся, теперь висит не знаю чем ее приклеить.....
А стоял у тебя датчик сбоку торпеды на скотче?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
