Доработка печки
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 04, 2011 17:03:02
И старое оставил сопротиление и новое поставил за счет чего и получил 3 хорошо разбросаннные по скорости скорости вентилятора. На первой скорости шум вентилятора не слышен практически. Кстати сегодня пробовал ставить вставку в консоль а оказалось что она меньше по размеру на 6 мм !!!! Пришлось все переставлять на старую вставку. Она кстати выбрана под цвет машины. Кстати справа сегодня установил евро прикуриватель.
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение yuriy » Пт ноя 04, 2011 17:07:13
схемку можешь набросать
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 04, 2011 17:17:07
Вот и схемка прям как знал что спросят.
Хочу сразу уточнить. Сопротивление от 08,09 состоит из 2 резисторов У которых есть общая точка, так вот эту точку я не использую а подключаю за разные концы, обеспечивая тем самым полное сопротивление. В схеме обозначено как одно. Конечно есть вариант приобретения сопротивления от шеви нивы там их 3 штуки в одном корпусе, но цена в 200 руб. меня приостановила.
yuriy
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение yuriy » Пт ноя 04, 2011 17:45:27
дело не в цене а в качестве(200руб. в наше время-это разве деньги?) :pop:
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 04, 2011 19:22:56
может с получки прикуплю главное узнать бы разброс сопротивлений на шеви нива. а то может и не стоит брать.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб ноя 05, 2011 8:04:19
Gofen писал(а):может с получки прикуплю главное узнать бы разброс сопротивлений на шеви нива. а то может и не стоит брать.
1 скор. ~ 1,6 Oм
2 скор. ~ 0,6 Ом
3 скор. ~ 0,2 Ом
4 скор. - напрямую!
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб ноя 05, 2011 18:41:44
да в принципе стоит замутить только по одной причине - будет стоять один корпус сопротивлений вместо 2-ух.
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 05, 2011 18:49:21
Gofen
Я делал печку (в моей теме есть фотки),первый вариант-мотор 2108 со штатной крыльчаткой и 3 сопротивления на печку,а второй вариант (работает в данный момент)-движок от Шевика с резистором от шевика,так вот гораздо удобней когда один резистор-проводов меньше,культурней выходит.
yuriy
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение yuriy » Вс ноя 06, 2011 18:38:55
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 06, 2011 18:40:58
yuriy
Ну вот на этот манер у меня и был сделан моторчик в первом варианте.Шумит сильно
yuriy
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение yuriy » Вс ноя 06, 2011 18:49:11
а как насчет тепла он себя ведет? просто шум моторчика у меня музыка перекрывает :rolleyes:
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 06, 2011 18:58:25
yuriy
Насчет тепла-фактически от самого вентилятора тут меньше зависит,тут главную роль играет радиатор,его теплоотдача и отсутствие щелей в обход радиатора.Так-то тепло было
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 06, 2011 19:34:10
Товарищи а что за прокладка радиатора??? а то покупал новый прокладки никакой не дали да и там ( в корпусе) я не нашел. Поставил просто так.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 06, 2011 19:39:06
Gofen писал(а):Товарищи а что за прокладка радиатора??? а то покупал новый прокладки никакой не дали да и там ( в корпусе) я не нашел. Поставил просто так.
на мой взгляд это п-образные резинки которые снизу
volkastersmall
Модель авто: ВАЗ 21053
Управление печкой
Непрочитанное сообщение volkastersmall » Пн ноя 07, 2011 19:52:41
Подготавливаю машину к модернизации печки. Сделал на заводе короб под девяточную улитку с шим регулятором и с сохранением штатных воздуховодов, краник тоже от девятки с управлением через волговский корректор фар. В итоге получается, что задействованы не все тросики штатного блока управления печки.
Поэтому родился план: искоренить штатный блок печки, поставив на его место магнитолу, а в семерочную бороду поставить какой нибудь красивый управлятор на ручках.
вот очень приглянулся блок от калины, говорят что он тросовый. Я планировал в левую ручку поставить блок управления краном а центральную задействовать как рукоятку управления оборотами улитки. Ну а к правой и нижней подключить тросики от заслонок распределения потоков и рециркуляции соответсвенно. Но есть опасения что он не влезет по размерам в бороду.
Так вот может быть кто знает какие у него размеры, влезет ли в бороду, а если нет то какой блок можно поставить? За подсказку отблагодарю хорошим фотоотчетом после установки этого добра в автомобиль.
Re: Управление печкой
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 07, 2011 19:56:48
volkastersmall
в магазине линейкой померь
volkastersmall
Непрочитанное сообщение volkastersmall » Пн ноя 07, 2011 20:02:21
рустем писал(а):volkastersmall
везде искал, даже в соседние города мотался, везде могут привезти только на заказ, так что вариант с линейкой не подходит
platonovv
Модель авто: ВАЗ-21054
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение platonovv » Вт ноя 08, 2011 7:26:55
В бороду от семерки не влезет совсем чуть чуть. Я брал от шнивы, пилил на две части (регулятор скорости кулера отдельно от всего остального). Все остальное влезло в бороду на место магнитолы (пришлось пошаманить), а регулятор на место слева от часов поставил. а как разделить от калины - не знаю
DEMON 72
Модель авто: 21053 жигули
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт ноя 08, 2011 17:04:31
я тут нашел одну страничку про дороботку печи!не знаю даже была она в теме или нет?-http://forum2107.info/showthread.php?t=9551 еще хочу вообще убрать заслонки лобовые-боковые.я ими не пользуюсь а сопротивление теплому воздуху они создают!а этот нижний хлебальник на трос от заслонок
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 10, 2011 6:19:08
здесь уместнее, обьединил
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение senatora » Чт ноя 10, 2011 19:41:07
senatora
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение senatora » Пн ноя 14, 2011 17:00:39
senatora писал(а):Почитайте, может интересно будет. Правда ЭТО касается УАЗа, но может какие идеи сгодятся
Да... :hmmm: Чёто меня не впечатлило... :i
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 16, 2011 5:54:26
senatora писал(а):Да... :hmmm: Чёто меня не впечатлило...
я почитал тоже как то стремно сделано, и описания совершенно ни какого нет, кнопки и кнопки, а как редутокторы двигаются??? судя по минимуму описания открывают или закрывают заслонки на полную, да и вообще не понятен тот колхоз, судя по фото панели стоят все это дело в уазике патриоте, там и так вполне себе приемлемое управление печкой...
Mursay
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср ноя 16, 2011 5:59:40
:sad: а мне выдает
"Срок регистрации домена HOW-TO-MAKE.RU закончился"
senatora
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение senatora » Ср ноя 16, 2011 17:36:13
Да, сначала надо читать, а потом размещать... :sorry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 382 гостя
