Предпусковой подогрев двигателя
GoBLIN
Re: Предпусковой подогрев двигателя
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн ноя 07, 2011 2:17:42
Gofen
инвертор под такую нагрузку будет стоить больше бензогенератора
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн ноя 07, 2011 3:15:48
особой разницы при плюсовой температуре между 10 и 30 минутами прогрева не замечено
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 07, 2011 6:47:09
GoBLIN писал(а):особой разницы при плюсовой температуре между 10 и 30 минутами прогрева не замечено
Так чёж у вас всё заморозить-то не может. А до скольки примерно двиг прогревается , я вот в теме у тебя поглядел , думаю может тоже в верхний патрубок врезаться. Чёт не охота мне к печке лезть. Греть-то будет , на край , можно будет кран печки перекрыть . А вот будет л достаточная циркуляция на печку от помпы? Вот чё меня озадачило.
Хотя в твоём варианте тже не всё ясно термес-то закрыт... Откуда свободная циркуляция возьмётся? :hmmm:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн ноя 07, 2011 6:52:03
Alex** писал(а):Откуда свободная циркуляция возьмётся?
со сливной пробки через котел в верхний патрубок, по нему в голову а из головы через блок снова на котел. так вроде
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 07, 2011 6:57:50
GoBLIN писал(а):со сливной пробки через котел в верхний патрубок, по нему в голову
А термос? Он же не должен по идее в бошку пустить , пока не прогреется.. :hmmm: Или я чё-то туплю? :slap:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн ноя 07, 2011 7:22:44
термос не пускает тосол в радиатор, согласно картинке
edikan87
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение edikan87 » Чт ноя 24, 2011 19:30:08
а из чего можно самому собрать подогреватель от 12 вольт? кто пробовал делать сам напишите а:)думаю подогрев сразу же к акуму и как раз электролит прогреется...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт ноя 24, 2011 19:35:56
edikan87 писал(а):как раз электролит прогреется...
Думаю электролит скипит , а тосол даже тёплым не станет... :hmmm: Нахрен убивать акум в морозы?
Валер
Модель авто: Ваз 21055 ДИЗЕЛЬ!!!!!
Непрочитанное сообщение Валер » Вт янв 10, 2012 14:42:48
у мя стоит обогреватель СТАРТ-М на 0,6 кВт. специальная продается для семейства ВАЗ. поставил согласно инструкции врезался в патрубок малого круга(ну в общем у мя тосол гоняет по малому кругу, по мере прогрева открывается термостат и после прогрева блока начинается греться в радиаторе.) покупал в Н.Челнах за 700р.
от обогревателя одни плюсы!!!))) думаю поставить и на газельку.
грею минут 30, как то грел 1,5 часа прихожу к машине с капота снег растаял ))
Последний раз редактировалось Валер Вт янв 10, 2012 15:13:58, всего редактировалось 1 раз.
Валер
Непрочитанное сообщение Валер » Вт янв 10, 2012 14:59:55
edikan87
есть вариант прогрева масла в поддоне.
в сливную пробку нужно вмонтировать свечу накаливания от дизельных двигателей. Но предварительно проверить чтобы "грифель" свечи никуда не задевал. самые короткие от опелей. стоят 250-300р. можно от камаза еще дешевле.
1 свеча исправный аккумулятор за 5-10 минут никак не посадит, т.к в дизельных их 4.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вт янв 10, 2012 15:08:53
Я сделал сам на 1,5kv.только тен покупал и водопроводный кран для пластиковых труб,остальное делал токарь(корпус,переходники).2 год юзаю .включая только при минус 15 и только когда стоит более 2х и более дней.Грею 3О минут.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 18, 2012 2:15:30
всем привет!
товарищи с котлами подогрева, подскажите! такая вот фигня: вот включаю я котел, он нагрелся - прогрелся, отключился, верхний патрубок стал теплым, сам котел горячий, и потом он включается/выключается раз в минуту. так и должно быть или ему чего то не хватает?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 18, 2012 4:36:12
GoBLIN
Такая же фигня замечена.Объем котла маленький,нагревается быстро,прокачать не успевает (скорей всего из-за маленького диаметра на впускном штуцере в блоке) и отключается,теплый тосол наверх поднимается и он опять включается.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 18, 2012 4:47:48
Понятно, в этом плане похоже китайские котлы со встроеной микропомпой выигрывают :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 18, 2012 4:50:03
GoBLIN
Прослужат ли эти кетайские подогревы долго,вот в чем вопрос...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 18, 2012 5:34:30
рустем писал(а):GoBLIN
так то да, но они и дешевле на 1000р. в отзывах вроде только довольные отметелись. Лунфэй называются LOL
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 18, 2012 15:45:10
GoBLIN писал(а): так то да, но они и дешевле на 1000р. в отзывах вроде только довольные отметелись. Лунфэй называются LOL
В отзывах, бывает, в обед купил - в вечеру отзыв, в то время как через неделю товар надо обратно отзывать LOL :
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 18, 2012 15:46:29
да это ясно понятно )) потому и взял "северс" LOL
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 18, 2012 17:12:15
GoBLIN,
к счастью, у нас нормальное масло с запасом решает проблему пуска :beer2: .
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 18, 2012 17:13:16
GoBLIN,
к счастью, у нас нормальное масло с запасом решает проблему пуска, а раньше было да, не весело :beer2:
Последний раз редактировалось гость Ср янв 18, 2012 17:14:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 18, 2012 17:13:46
Вам хорошо,в ваших краях морозов нету,как на Урале или в Сибири,и прочих районах Крайнего Севера
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 18, 2012 18:01:23
теплый аккум + часик подогрева и после ночной стоянки при -37 заводится с пол оборота на масле 10w40, потом правда сразу глохнет LOL раза с третьего - четвертого стартует окончательно :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 18, 2012 18:05:17
GoBLIN писал(а):... LOL раза с третьего - четвертого стартует окончательно :yes:
Не, ну не "Запорожець" же, надо хотя бы со второй попытки. :D
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 18, 2012 18:09:52
почти жопорожец, чем теплее тем меньше попыток. то ли карб гонит, то ли двигатель намекает: -не мучайте меня, дайте мне спокойно умереть. есть второй карб отрегулировн мною по той же книжке - запуск один в один ))
wassekk
Модель авто: ВАЗ 2107 1999 г.в., синяя полночь, 1.5 л, БСЗ, КПП 5 ст
Непрочитанное сообщение wassekk » Вт янв 31, 2012 16:03:44
Народ, доброго времени суток! Подскажите вот по какой проблеме: ВАЗ 2107, 1999г., двиг. 03 подогреватель 1.5 кВт, "альянс", поставил перед новым годом. Выезжаю не так часто, потому пользовался раз 10 всего. Так вот сначала радовался прекрасно все было постоит полчаса - стрелочка указателя на белом секторе, завел все норм. А теперь такая ситуевина, вот буквально сегодня грел где то 1 час 10 мин, прихожу - блок чуть теплый, стрелочка в общем даже до белого сектора и не спешит добираться. И стал он (котел) вкл/выкл производить где-то секунд через 30. Написал в фирму которая делает эти котлы - сказали это мол нормально так и должно работать. По моему чтоб отвязался просто. У кого есть в эксплуатации данный девайс подскажите у вас так же он функционирует или нет? Ибо боюсь что просто "дощелкается" ТЭНа да и все... :eek:
