Постоянно горит лампа давления масла
- артур с
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
[quote="Barsuk"]
если бы еще в маслонасос залез тогда бы точно непонятно было бы что помогло....а так поэтапно....всё попробовать по результатам....тол
- Barsuk
Ну поддон-то сменил. Вот Рустем говорит, что это могло быть причиной.артур с писал(а):если бы еще в маслонасос залез тогда бы точно непонятно было бы что помогло....а так поэтапно....всё попробовать по результатам....тол
- артур с
завел ...гаснет при схватывании....стало быть избавился от проблеммы
- Barsuk
Поздравляю.артур с писал(а):завел ...гаснет при схватывании....стало быть избавился от проблеммы
Я тоже сегодня после недельного простоя (так получилось
- артур с
это не игра....это наша извращенная любовь к жигулям продолжается....вот у меня вродекак и возможность есть взять инора,а вот не хочу и всё тут ...нравится пятера чтоб ееBarsuk писал(а): Игра продолжается.
Чую, опять начну тему чистить от досок, цемента и околокосмической философии на тему
Barsuk писал(а):Теперь вот радиатор менять надо
- артур с
да ладно Буйный ...лирика тоже нужна....а если по теме ...ребята помимо фильтра проверьте поддоны...мало ли изза них лампа глючитБуйный писал(а):Чую, опять начну тему чистить
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Решил все-таки отписаться. Лампа давления гасла через несколько секунд после заводки двигателя. Сегодня наконец поменял фильтр - все стало нормально, т.е. гаснет, как только начинаю стартером крутить. Спасибо за внимание.
не, спасибо тебе за еще одно подтверждение, что фильтр- он разный бывает
- vaduha75
Немного дополню свой пост. Фильтр стоял STC (или SCT?). Проблема с лампочкой 'вылезла' где-то через 6 тыс.пробега. Сейчас опять поставил фильтр той же фирмы - все-равно масло скоро менять. А к замене масла поищу МАNN - вроде хвалят все:).
vaduha75,vaduha75 писал(а):Немного дополню свой пост. Фильтр стоял STC (или SCT?). Проблема с лампочкой 'вылезла' где-то через 6 тыс.пробега. Сейчас опять поставил фильтр той же фирмы - все-равно масло скоро менять. А к замене масла поищу МАNN - вроде хвалят все:).
Knecht Mahle тоже отличный.
Раньше много лет использовал DELPHI - ни одного замечания, безупречно. Но у нас их несколько лет как нет (вместо них ФИЛЬТРОН
манн хороший, все это знают. А не потому ли, что он нихрена не фильтрует? Что мы знаем? Только показания лампочки... Я ставил манн и буду ставить, но не сомневается только глупый. Может у него только обратный клапан и есть, а фильтра нет. Может и подделка, а работает норм. Только нихера не фльтрует. Откуда знать такое простому обывателю...
- Barsuk
Слухай, а мысля в натуре дельная.Антон80 писал(а):Может у него только обратный клапан и есть, а фильтра нет. Может и подделка, а работает норм. Только нихера не фльтрует. Откуда знать такое простому обывателю...
- Barsuk
Ну как сказать?JET писал(а):гость писал(а):Knecht Mahle тоже отличный.![]()
Barsuk
а что нам остается? Ножовкой не распилишь в магазине. Доверие,интуиция, глаза..
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Первый раз о таком случае слышу.Barsuk писал(а): Из-за него-то и началась у меня светомузыка. Простоял тысяч пять, потом горела лампа 7 секунд.
Я беру эти фильтра у провереного человека, и всем знакомым его рекомендую - еще ни один не сказал что глюки начались
А вот когда мне показали два АБСОЛЮТНО одинаковых свиду фильтра Манн и предложили найти поддельный - я реально начал сомневаться в купленых предыдущих этих фильтрах (60тыс км Манн ставил). Кстати оригинал я не угадал...
JET, интересно!JET писал(а):А вот когда мне показали два АБСОЛЮТНО одинаковых свиду фильтра Манн и предложили найти поддельный - я реально начал сомневаться в купленых предыдущих этих фильтрах (60тыс км Манн ставил). Кстати оригинал я не угадал...
Манн ни разу не ставил и давно в его сторону не поглядывал. Но точно помню, что раньше цена на него была просто бросовая, это меня и смущало. Я никогда не куплю маслофильтр именитой марки за 6 грн., если остальные стоят не меньше 10 грн.. А тогда примерно так и было.
- Barsuk
Ну лови отзыв. Стопроцентный факт.JET писал(а):Первый раз о таком случае слышу.
Антон80,Антон80 писал(а):JET
хреново дело. Как жить дальше?
переходи на наши!
- JET
Уверен в оригинальности?Barsuk писал(а):Ну лови отзыв. Стопроцентный факт.
Буду опять распиливать при смене. Финвал я уже распиливал, фотку показывал..Антон80 писал(а):. Может у него только обратный клапан и есть, а фильтра нет.
- vaduha75
Где-то читал, как мужичек фильтр разборным сделал и меняет только фильтрующий элемент. Сомневающиеся и философы могут попробовать и у себя осуществить данный 'конструктор'.
