Доработка печки
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Доработка печки
И старое оставил сопротиление и новое поставил за счет чего и получил 3 хорошо разбросаннные по скорости скорости вентилятора. На первой скорости шум вентилятора не слышен практически. Кстати сегодня пробовал ставить вставку в консоль а оказалось что она меньше по размеру на 6 мм !!!! Пришлось все переставлять на старую вставку. Она кстати выбрана под цвет машины. Кстати справа сегодня установил евро прикуриватель.
- Gofen
Re: Доработка печки
Вот и схемка прям как знал что спросят.
Хочу сразу уточнить. Сопротивление от 08,09 состоит из 2 резисторов У которых есть общая точка, так вот эту точку я не использую а подключаю за разные концы, обеспечивая тем самым полное сопротивление. В схеме обозначено как одно. Конечно есть вариант приобретения сопротивления от шеви нивы там их 3 штуки в одном корпусе, но цена в 200 руб. меня приостановила.- Gofen
Re: Доработка печки
может с получки прикуплю главное узнать бы разброс сопротивлений на шеви нива. а то может и не стоит брать.
- Mursay
Re: Доработка печки
1 скор. ~ 1,6 OмGofen писал(а):может с получки прикуплю главное узнать бы разброс сопротивлений на шеви нива. а то может и не стоит брать.
2 скор. ~ 0,6 Ом
3 скор. ~ 0,2 Ом
4 скор. - напрямую!
- Gofen
Re: Доработка печки
да в принципе стоит замутить только по одной причине - будет стоять один корпус сопротивлений вместо 2-ух.
Re: Доработка печки
Gofen
Я делал печку (в моей теме есть фотки),первый вариант-мотор 2108 со штатной крыльчаткой и 3 сопротивления на печку,а второй вариант (работает в данный момент)-движок от Шевика с резистором от шевика,так вот гораздо удобней когда один резистор-проводов меньше,культурней выходит.
Re: Доработка печки
yuriy
Ну вот на этот манер у меня и был сделан моторчик в первом варианте.Шумит сильно
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: Доработка печки
а как насчет тепла он себя ведет? просто шум моторчика у меня музыка перекрывает
Re: Доработка печки
yuriy
Насчет тепла-фактически от самого вентилятора тут меньше зависит,тут главную роль играет радиатор,его теплоотдача и отсутствие щелей в обход радиатора.Так-то тепло было
- Gofen
Re: Доработка печки
Товарищи а что за прокладка радиатора??? а то покупал новый прокладки никакой не дали да и там ( в корпусе) я не нашел. Поставил просто так.
- серго
Re: Доработка печки
на мой взгляд это п-образные резинки которые снизуGofen писал(а):Товарищи а что за прокладка радиатора??? а то покупал новый прокладки никакой не дали да и там ( в корпусе) я не нашел. Поставил просто так.
Управление печкой
Подготавливаю машину к модернизации печки. Сделал на заводе короб под девяточную улитку с шим регулятором и с сохранением штатных воздуховодов, краник тоже от девятки с управлением через волговский корректор фар. В итоге получается, что задействованы не все тросики штатного блока управления печки.
Поэтому родился план: искоренить штатный блок печки, поставив на его место магнитолу, а в семерочную бороду поставить какой нибудь красивый управлятор на ручках.
вот очень приглянулся блок от калины, говорят что он тросовый. Я планировал в левую ручку поставить блок управления краном а центральную задействовать как рукоятку управления оборотами улитки. Ну а к правой и нижней подключить тросики от заслонок распределения потоков и рециркуляции соответсвенно. Но есть опасения что он не влезет по размерам в бороду.
Так вот может быть кто знает какие у него размеры, влезет ли в бороду, а если нет то какой блок можно поставить? За подсказку отблагодарю хорошим фотоотчетом после установки этого добра в автомобиль.
Re: Управление печкой
везде искал, даже в соседние города мотался, везде могут привезти только на заказ, так что вариант с линейкой не подходитрустем писал(а):volkastersmall
в магазине линейкой померь
- Модель авто: ВАЗ-21054
В бороду от семерки не влезет совсем чуть чуть. Я брал от шнивы, пилил на две части (регулятор скорости кулера отдельно от всего остального). Все остальное влезло в бороду на место магнитолы (пришлось пошаманить), а регулятор на место слева от часов поставил. а как разделить от калины - не знаю
- DEMON 72
- Модель авто: 21053 жигули
Re: Доработка печки
я тут нашел одну страничку про дороботку печи!не знаю даже была она в теме или нет?-http://forum2107.info/showthread.php?t=9551 еще хочу вообще убрать заслонки лобовые-боковые.я ими не пользуюсь а сопротивление теплому воздуху они создают!а этот нижний хлебальник на трос от заслонок
- senatora
Re: Доработка печки
Почитайте, может интересно будет. Правда ЭТО касается УАЗа, но может какие идеи сгодятся
- senatora
Re: Доработка печки
Да...senatora писал(а):Почитайте, может интересно будет. Правда ЭТО касается УАЗа, но может какие идеи сгодятся
- олежек
Re: Доработка печки
я почитал тоже как то стремно сделано, и описания совершенно ни какого нет, кнопки и кнопки, а как редутокторы двигаются??? судя по минимуму описания открывают или закрывают заслонки на полную, да и вообще не понятен тот колхоз, судя по фото панели стоят все это дело в уазике патриоте, там и так вполне себе приемлемое управление печкой...senatora писал(а):Да...Чёто меня не впечатлило...
- Mursay
Re: Доработка печки
"Срок регистрации домена HOW-TO-MAKE.RU закончился"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 381 гость
