При езде когда опускаеш газ машина глохнет.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: При езде когда опускаеш газ машина глохнет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 29, 2011 15:39:45
serrgij писал(а):микрик - хоть в обрыве, хоть замкнут, при исправных блоке управления и пневмоклапане глушить двигатель не будет.
Тогда зачем он? ;)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 29, 2011 15:42:12
вероятно имеется ввиду на холостом ходу
serrgij
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение serrgij » Пн авг 01, 2011 9:48:17
GoBLIN писал(а):Антон80
Совершенно верно, ибо при отпущенной педали газа микровыключатель разомкнут, и питание на пневмоклапан подается с блока управления.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн авг 01, 2011 10:50:39
еще вопрос к знатокам: глядел тут на карб резервный и вот че подумал - можно же наверно прикрутить к Озон 2107-xxx-20 вместо держака винта количества мембранную хреновину от Озон 2107-xxx-10 и восстановить систему эпхх :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 01, 2011 11:31:19
GoBLIN писал(а):еще вопрос к знатокам: глядел тут на карб резервный и вот че подумал - можно же наверно прикрутить к Озон 2107-xxx-20 вместо держака винта количества мембранную хреновину от Озон 2107-xxx-10 и восстановить систему эпхх
можно вот мой пост там написано как (уже были дебаты по поводу ЭПХХ)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 00#p182900 (в конце поста "переделка")
:hmmm: только будет ли микрик размыкаться на 2107-xxx-20 там немного другой рычаг дросселя (будет скорей всего)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн авг 01, 2011 11:37:00
понятно. ну с микриком надо будет покубатурить :hmmm:
dock_sanych
Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Ср авг 10, 2011 17:57:11
Итак, докладываю: неполадка в системе ЭПХХ устранена заменой блока управления. Кстати, на авторынке и в соседнем автомагазине мне предлагали купить блок необычного вида, семиконтактный с маркировкой 5013. 3761. Это вовсе не то, что мне нужно. А нужный блок с маркировкой 25. 3761 продавался, как Волговско-ГАЗелевская запчасть. Во как.
В общем, победил я ето дело! Всем спасибо за обсуждение и советы!
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср ноя 02, 2011 19:22:58
У меня появилась такая проблема: временами пропадает холостой ход, однако, если вытащить подсос, то на холостых работает, но страшно неустойчиво, обороты плавают +-200, а из глушителя слышны хлопки нециклические (пропуски воспламенения?) если при этом ехать, то динамика просто никакая, а если тормозить двигателем, то машина дергается очень ощутимо, включаю нейтралку, бросаю газ - глохнет. Самое смешное, что спустя время (бывало 1-2 минуты, бывало 10) все выравнивается само собой, холостой ход восстанавливается, динамика только в путь, хлопки из глушителя пропадают.
Стоит БСЗ, ОЗОН с ЭПХХ. Сегодня снимал крышку карбюратора, промыл-продул ГТЖ, ГВЖ, ТЖ, ЖПС, почистил иглу экономайзера, фильтр в карбюраторе, были проверены микропереключатель, электропневмоклапан, блок управления ЭПК, заменены возд. и бензиновый фильтры, заменена крышка трамблера (так как в старой центральный угольный электрод наполовину сработался). Проехал километров 30 и опять в самый неподходящий момент заглохла и километров пять были вышеописанные симптомы, потом опять всё в норму пришло.
Какие есть мысли? Помогите, пожалуйста.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 03, 2011 15:58:09
клапан хх чистил?или контакты ЭПХХ не достают до педали
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт ноя 03, 2011 17:44:32
клапан хх чистил?
Всмысле экономайзер? Чистил, я написал сверху.
У педали нет контактов ЭПХХ.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 03, 2011 18:01:43
Driver52 писал(а):
клапан хх чистил?
тут я имелл ввиду жиклер ХХ
тут я не знаю как это называется когда педаль полностью отпущена она должна замыкать реле или как её назвать на карбе крепится с двумя проводочками, вот она может не доставать до этой штуковины получается ЭМК или ПневмоКлапан у кого как будет "думать" что ты на мощностном режиме
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт ноя 03, 2011 18:18:10
это микропереключатель, все там достает, выше написал, что систему ЭПХХ проверил - всё рабочее.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 03, 2011 18:23:46
тогда как вариант если выкрутить винт колличества, то там типа диффузора ХХ а над этим диффузором канал где бензин поступает связан он с винтом качества, этот самый диффузор снимать не пытался лИ?или канал иголочкой пробивал?кстате как двиг на качество реагирует?
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт ноя 03, 2011 19:54:23
серго писал(а):тогда как вариант если выкрутить винт колличества, то там типа диффузора ХХ а над этим диффузором канал где бензин поступает связан он с винтом качества, этот самый диффузор снимать не пытался лИ?
Нет там внутри ничего такого: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-21.html
В само отверстие брызгал очистителем карбюратора. Но карбюратор чистый, прошлой зимой я его разбирал до винтика, чистил, за лето проехал тыщ 7-8, сейчас разобрал все чистое там, только на дне поплавковой камеры кака была.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 9:32:30
Driver52
Свечи смотрел?
Забор карбом воздуха откуда? Подсосом не злоупотребляешь?
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт ноя 04, 2011 17:49:46
свечи в норме, как новые. После отжига по трассе (4000 об. на протяжении 10 км) выкрутил - испугался, они блестели, подумал, что тосол отмыл LOL, но ОЖ в норме.
Забор воздуха тестировал и с улицы, и подогретый, и промежуточный - всё одно. Подсос только на прогреве и при начале движения (метров 100-200 пока до белой зоны не дойдет).
Люди посоветовали погрешить на коммутатор, сегодня купил новый, поставил, поезжу, посмотрю.
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пт ноя 04, 2011 17:54:07
nikolas_boy писал(а):да нет ниче я не путаю. когда обороты двигателя большие, а педаль газа не нажата,
клапан ЭПХХ должен перекрывать подачу топлива, соответсвенно в двигателе не должно происходить возгорания. значит двигатель глохнет.
Если быть точным. То двиг работает как "компрессор" P.S. на передаче!
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб ноя 05, 2011 13:55:05
С новым коммутатором та же фигня, теперь у меня есть запасной, все-равно хотел покупать. Но проблема осталась.
Все-таки машина прет, если тапку нажать, дергается только в режиме торможения двигателем и на холостом. Все-таки замешана ЭПХХ или в каналах ХХ че-то. Завтра буду разбираться.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт ноя 08, 2011 18:36:50
Driver52 писал(а): Все-таки машина прет, если тапку нажать, дергается только в режиме торможения двигателем и на холостом. Все-таки замешана ЭПХХ или в каналах ХХ че-то. Завтра буду разбираться.
Опасения подтвердились. Пневмоклапан ЭПХХ то открывался, то закрывался, то приоткрывался видимо. Поставил другой - проблема ушла. Здесь же в одной теме прочитал, что там шток пластмассовый, который со временем стачивается. :getlost:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 08, 2011 18:40:38
есть и с латунной иглок ток они значительно дороже и я видел тока на ОЗОНы, на СОЛЕКС тока пластмассовые видел, хотя интересно взаимозаменяемы ли они?
