pokki87 писал(а):Я хоть не мог сжечь гену
pokki87 писал(а):эта лампочка должна обязательно присутствовать в этой схеме.
alexandr81 писал(а):кинь отдельно провод через замок и последовательно лампочку
Это зависит от модели генератора, которую автор указал.alexandr81 писал(а):а какого года машина ? просто есть что стоит релле то на контрольную лампу нужно подавать апряжение чтобы светилась
Молодца!pokki87 писал(а):Всем спасибоо все получилось работает
Mr_Ice писал(а): далее второй провод контрольной лампы который у тебя сейчас идет на массу подключаешь на +12 от ш4-1. провод ш11-3 просто удаляешь. Вот и все
вот такsiluhr писал(а):Это так получается?
отрезать и выкинуть. переделать все по схеме выше.siluhr писал(а):Это понятно все по схеме а вот это тот куда девать?
не горит когда включенно зажигание но мотор не заведен?siluhr писал(а):вот именно она не горит, машина глушится с ключа и заводится нормально.
Да на незаведенном не горит и соответственно на заведенном тоже, лампочка рабочая до смены генератора она горелаMr_Ice писал(а):не горит когда включенно зажигание но мотор не заведен?siluhr писал(а):вот именно она не горит, машина глушится с ключа и заводится нормально.
Возможно лампочка отошла, предохранитель еще проверь...siluhr писал(а): лампочка рабочая до смены генератора она горела
Возбуждение не запитано.siluhr писал(а):Подскажите в чем может быть дело?
Газовал зарядка оставалась в том же положении, стрелка никак не хотела реагировать на оборотыJET писал(а): Возбуждение не запитано.
Газни до 3000-3500 оборотов - зарядка должна появиться. Если появилась - ищи пропавший плюс по проводу от лампочки в приборке до гены.
