Купил и назвал Умкой
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 13 раз
Re: Купил, но ещё не назвал
Непрочитанное сообщение Enngel » Вс окт 30, 2011 14:58:53
(передние цилиндры кстати алюминиевые)
Совсем забыл :slap:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 01, 2011 18:08:52
Сегодня в преддверии зимы пришлось опять слазить в переднию ступицу
как я рассказывал ранее пришлось менять ступицу из-за сорванных резьб, когда я её поменял то не смог добиться затяжки ступицы т.е. гайка дальше не закручивалась, при этом посадка ступица тоже была какой то странной ступица закусывалась и при постановке я с трудом одел её, а сегодня с трудом снял (пришлось использовать съемную вилку) но на тот момент ступица встала люфтов не было и все лето я отездил но несколько дней назад устышал гул. Вобщем ещё раз сегодня рассмотрев принял решение заменить, найдя в хозяйстве старую ступицу и комплект подшипников достаточно быстро переопресовал, проблема была только в том что когда допресовывал обойму большого подшипника использовал старую обойму и её у меня закусило :crazy:, но справился. Мда качества запчастей оставляет желать лучшего.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 18:17:07
mik58 писал(а): Мда качества запчастей оставляет желать лучшего.
это точно...
скоро уже год машинке, пора уже как то назвать ее :pop:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 01, 2011 18:27:30
Mursay писал(а):пора уже как то назвать ее
Умка :D
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 01, 2011 18:30:50
mik58 писал(а):Умка :D
mik58
Сам сможешь изменить название?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 01, 2011 18:33:44
рустем писал(а):Сам сможешь изменить название?
:no:
помоги :thumbsup:
"Купил и назвал Умкой"
Re: Купил и назвал Умкой
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 01, 2011 18:35:02
mik58
Сделано
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 01, 2011 18:36:26
рустем писал(а):Сделано
:clap2:
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 19:03:13
:clap2:
:thumbsup: :beer2:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт ноя 01, 2011 19:36:26
mik58 писал(а):"Купил и назвал Умкой"
Ну наконец-то определился с именем!!! :clap2:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 06, 2011 11:26:01
провел работы по подготовке к зиме снял локер посмотрел состояние, все чистенько, добавил мовиля, саморезы обмазал пушсалом и закрутил обратно
заехав в магазин поразился количеству ремкомплектов на аммо
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб ноя 12, 2011 19:52:56
все не нравился мне звук вентилятора радиатора и ещё при его работе сильно просаживалась напряжение, так как у меня в хозяйстве был тихий моторчик с много лепестковым пропеллером решил заменить, заменил, а вот дальше начались чудеса для проверки скинул с датчика температуры для мозгов разъем и наблюдал такую картину:
- на БК появилась температура и пошло показание температуры с повышением, при этом указанная температура ничего общего с реальной не имела
- вентилятор не запустился
- БК ошибку показала, крайне не сразу
это мне естественно мне не понравилось начал разбираться выяснил что в БК у меня стоит режим контроля работы вентилятора, после отключения этого режима, машина стала правильно реагировать на снятие разъема с датчика температуры,
сделал вывод что при включении режима контроля температуры в БК и при наличии проблемы с датчиком температуры или проводкой от него можно перегреть движок :crazy:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн ноя 14, 2011 11:42:40
а никто не сталкивался с явлением ... когда "счетки кончились" ?
моторы то там коллекторные. вот я хочу переходить на электро, и думаю ... на сколько они надежные?
на мото у меня за 3 сезона счетки стерлись не много. открывал смотрел смазывал подшипники. :pop:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн ноя 14, 2011 12:38:32
Mr Alter Ego писал(а):и думаю ... на сколько они надежные?
довольно надежные и очень продуктивный карлсон, быстро снижает температуру когда стоишь в пробке
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн ноя 14, 2011 13:13:10
:thum1: тоже подумываю поставить 6ти лепестковый пропеллер
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн ноя 14, 2011 13:41:34
Mursay писал(а):6ти
8ми :thumbsup:
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн ноя 14, 2011 14:07:48
mik58 писал(а):
Mursay писал(а):6ти
8ми :thumbsup:
ну, да :thumbsup:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб ноя 26, 2011 17:26:52
в магазине была распродажа и я прикупил к то на 20 ткм масла LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 26, 2011 17:28:47
mik58
А в Питере такие сильные морозы? И что за железка к ручке прикручена?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб ноя 26, 2011 17:46:57
рустем писал(а):А в Питере такие сильные морозы?
сейчас +6 :clap2: , но бывает -25, но я считаю что не стоит ездить на более густом масле даже летом давление и смазка зависит от состояния машины, а не от плотности масла
рустем писал(а):И что за железка к ручке прикручена?
так как распродажа была организованна фирмой производителем то к банке был прикручен сувенир, как дополнительный гарант оригинальности :thumbsup:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 26, 2011 17:50:29
mik58 писал(а): сувенир
сгодится в машине по мелочи поковыряться :)
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 27, 2011 9:35:30
mik58 писал(а): но я считаю что не стоит ездить на более густом масле даже летом
посмею не согласиться.даже в рекомендациях завода нет масла для двига 30.в жаркое время года и в пробках будет очень большая вероятность увидеть загорание лампочки.з.ы.наши движки все-же не иномарочные,где рекомендована масло 30. :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 27, 2011 9:52:44
ну у меня уже в рекомендованных маслах уже есть, и именно это масло, сразу после обкатки я его и залил 5w30 и ездил на нем в интервале 3000-10000. Иномарочные движки ходят на масле 0w20. От масла требуется все таки смазочные свойства, а не давления. :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 27, 2011 11:19:19
mik58 писал(а):ну у меня уже в рекомендованных маслах уже есть,
не знал этого.ну ВАЗ чудит не переставая.на форуме уже выкладывались сканы рекомендованых масел для КПП .причем для каждого года таки разные.и даже в одном году выпуска разные рекомендации.
mik58 писал(а): От масла требуется все таки смазочные свойства,
безусловно.но отличие по большому счету наших движков и иномарачных в том,что у наших "строганина" идет наверное тыщ до 20-30,а в ино в принципе понятие обкатка как таковое практически не существует.да и не думаю,что кардинально что-то изменилось в наших движках в плане допуски-посадки... :)как надо "строгать" так и "строгаем" :D
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 02, 2011 14:25:57
прикупил всякие фильтра средняя цена за шт. 110р.
