1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
metallict422 » Пт окт 28, 2011 7:37:38
illarion опередил, только хотел сцылку тоже эту дать
олега
только 1я туго включается или задняя тоже, вообще в теме о сцеплении подымался такой вопрос, вроде приходили к выводу, что корзину сцепы под замену.
Mursay
Mursay
mik58
mik58 » Пт окт 28, 2011 14:26:08
олега писал(а):попробовал отрегулировать шток.выкрутил его почти до конца.тоже сначала было легко,потом опять начались заедания
Mursay писал(а):и проверь вилку
это фраза говорит с 95% вероятностью о вилке
mik58
lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
lafen » Сб ноя 05, 2011 14:58:12
Столкнулся с проблемой.При скорости около 70-80 при нажатии на педаль сцепления,чувствуется вибрация на самой педали и педаль становиться как бы жесткой.И у машины нет динамики разгона как была раньше. До этой скорости все нормально.
lafen
alkab007
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г
alkab007 » Вс ноя 13, 2011 20:33:14
Добрый вечер, ув.форумчане - обнаружил, что течет ГЦС - бачок за неделю весь выходит и сопливится в салон под шток педали сцепления. Купил новый ГЦС - сегодня полез менять, ан нет - рубопровод гидропривода выключения сцепления вообще не откручиваются эти штучки (штурцеры или как их там). Уже и бил их и по ключу стучал - ничего не помогает не откручиваются и все - подскажите, плиз, как их можно выкрутить? или остается только каким-то образом выкрутить нижний и выкинуть старый ГЦС вместе с этой железной трубкой и поставить новый ГЦС с новой трубкой?
alkab007
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вс ноя 13, 2011 20:44:30
alkab007 писал(а): выкинуть старый ГЦС вместе с этой железной трубкой и поставить новый ГЦС с новой трубкой
Откручиваешь спецключем?
Бывает и так, что менять приходится вместе с трубкой и резиновым шлангом к РСЦ (очень часто сильно закисает именно соединение трубка-шланг).
гость » Вс ноя 13, 2011 20:49:07
alkab007 писал(а):... Уже и бил их и по ключу стучал - ничего не помогает не откручиваются и все - подскажите, плиз, как их можно выкрутить?
1. В ту сторону крутил?
2. Если сильно тянуть хорошим ключом, то эффект поболее, чем бить по ключу.
3. Надо компрессик устроить.
4. Можно попробовать крутить сам цилиндр, удерживая ключом гайку.
5. Должно открутиться, можно даже не сомневаться: не такое страшное там место.
alkab007
alkab007 » Вс ноя 13, 2011 21:10:18
JET, а что за спец ключ?
гость, ну против часовой стрелки (если сверху смотреть)
Компрессик - это газовой горелкой (или типа такого) погреть?
alkab007
JET » Вс ноя 13, 2011 21:34:10
alkab007 писал(а):JET, а что за спец ключ?
Как на рисунке.
alkab007 писал(а):Компрессик - это газовой горелкой (или типа такого) погреть?
Нет, тряпочку обильно смоченую тормозухой приложить на проблемное соединение.
Андрей12
- Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Андрей12 » Сб ноя 19, 2011 6:00:16
Добрый день всем, такая проблема на ходу не могу включить ни одну скорость, останавливаюсь глушу, скоростя включаються хорошо, опять завожу и опять не включаються скоростя, пока ехал домой заметил на светофоре останавливаюсь выжимаю сцепление отпускаю тормоз машина начинает ехать, и под горку когда ехал обычно выжимаешь сцепление машина катиться, а это сцепление выжил а машина как ехала на скорости так и едет, что такое, сцепление?
Андрей12
byran
byran » Сб ноя 19, 2011 7:34:22
Андрей12 писал(а):Добрый день всем, такая проблема на ходу не могу включить ни одну скорость, останавливаюсь глушу, скоростя включаються хорошо, опять завожу и опять не включаються скоростя, пока ехал домой заметил на светофоре останавливаюсь выжимаю сцепление отпускаю тормоз машина начинает ехать, и под горку когда ехал обычно выжимаешь сцепление машина катиться, а это сцепление выжил а машина как ехала на скорости так и едет, что такое, сцепление?
Да, ето несомненно сцепа! Попробуй для начала подтяни, если не поможет предстоит снятие КПП и изучение состояние диска, корзины...
byran
Андрей12
Андрей12 » Сб ноя 19, 2011 7:38:48
а как определить в каком состоянии корзина диск, на сколько изношены или дефекты какие то?
Андрей12
byran
byran » Сб ноя 19, 2011 7:47:23
Андрей12 писал(а):а как определить в каком состоянии корзина диск, на сколько изношены или дефекты какие то?
диск на момент износа, все ли пружинки на нем целы. Корзина то же самое, нет ли трещин, сколов на пружине и т.д.
byran
гость » Сб ноя 19, 2011 9:22:57
Андрей12, да отрегулируй, для начала, свободный ход, проверь рабочий ход, полный ход. Возможно, придется прокачать. Если пробег не 300 тыс. км, то в 80% случаев должно помочь.
Андрей12
Андрей12 » Сб ноя 19, 2011 10:18:52
спасибо а где почитать как его регулировать прокачать
Андрей12
byran
byran » Вс ноя 20, 2011 19:28:31
Как можно объяснить такое поведение педали сцепы!?
Нажимаю, легко, потом в середине выжима слегка туго и в конце легко. Как маленький провал! Легко-туго--легко. Может такова конструкция безпаучной корзины, или выжимной подшипник не подходящий
Сцепление работает нормально, передачи включаются четко!
byran
Alex**
Alex** » Вс ноя 20, 2011 19:40:52
дык вот жеж :
педаль мягко нажимаеться , особенно ближе к полу
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... eniya.html
крючок 10 - это своего рода усилитель нажтия на педаль, первые пол хода педали нужно преодолеть натяжение пружины, а вторые полхода, эта пружина сама тянет педаль, облегчая выжим,
Сусанин писал...
Alex**
byran
byran » Вс ноя 20, 2011 19:50:53
Страница не найдена
Страница могла быть удалена или ее адрес мог измениться.
byran
Alex**
Alex** » Пн ноя 21, 2011 10:46:49
byran писал(а):Страница могла быть удалена или ее адрес мог измениться.
Хм... Шустро работают , вчера ещё читал... Ну в общем ничё такого там , пелаль сцепления с верхней пружиной из мурзилки. верхняя толстая пружина , которая под торпедой, работает как усилитель нажима на педаль - чем дальше жмёшь , тем больше помогает... Как то так.
Alex**
admin_nevyansk
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
admin_nevyansk » Чт ноя 24, 2011 9:22:39
Похоже умерло сцепление:
Завожу машину, начинает гудеть где-то снизу, в районе КПП, по мере прогрева гудеть перестает, начинается гул и иногда щелчки, как будто что-то крутящееся цепляется за что-то некрутящееся, при выжиме сцепления раздается метталличекий звук, очень похожий на звуки из фильма "Трансформеры" когда они из роботов в машины превращаются и наоборот
Выжимной тарахтел давно, видимо окончательно все умерло, в связи с этим вопрос: какое сцепление взять? Родное с завода откаталось 115 000 км
admin_nevyansk
рустем » Чт ноя 24, 2011 9:28:50
admin_nevyansk
Если поставить Крафт,Лук,Валео,Саш то педаль сцепления становится легче,чем если бы поставить отечественное,например Вис(то,которое с завода),Начало.Самое недоргое из первой группы-Крафт,но в нем выжимной подшипник на пластиковой основе,может и не выдержать раньше срока.Лук,Валео,Саш-хорошо,но подороже будет.
admin_nevyansk
admin_nevyansk » Чт ноя 24, 2011 9:30:12
а ценовой порядок какой? Мы - соседи, так что цены я думаю не сильно разнятся...
admin_nevyansk
рустем » Чт ноя 24, 2011 9:34:35
admin_nevyansk
Насчёт цен-не скажу,давненько не интересовался.Да и у продавцов аппетиты разные
Буйный » Чт ноя 24, 2011 10:28:56
byran писал(а):Как можно объяснить такое поведение педали сцепы!?
Это объясняется особенностями устройства сервоусилителя педали на основе сервопружины, поз.12
