- PashaSm1
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Re: все о сцеплении...
Сегодня полез менять цепь со звездами.
Включил передачу, чтоб открутить гайку шкива коленвала и болт распредвала, а они прокрутичиваются вместе с коленвалом (при включенной передаче), при этом машина стоит на месте, удерживаемая ручником.
Я так понимаю, дело в пробуксовке сцепления?
Снимать коробку и сцепу? Или чего делать? С чего начать?
Если снимать, на что обратить внимание, чтоб два раза не лазить?)
Без опыта реально одному (или с помощником) все это провернуть?
Спасибо
Спасибо
- Keegan55
- Модель авто: ВАЗ 21074i, 2007 г.в.
Всем привет! Два месяца беззаботной эксплуатация и снова я здесь со своими расспросами! Прошу не судить строго. ))) Ситуация следующая, вчера посадил за корефана, покатались, покатались. Распрощались и развалились по домам. Сегодня утром сев в машину почувствовал, что при включении, переключении передач, педаль сцепления стала вялой и как будто залипает у пола. Уточню сразу что сцепление менял пару месяцев назад ввиду износа старого на starco в сборе у которого педаль была, как бы выразится, очень резвая. А теперь вот липнет у пола и на третьей и четвертой скоростях отчетливо пробуксовывает. Приехав в СТО, меня не охотно посмотрели, сказали, что регулировать ни чего не нужно, взяли 100 р за подъем и подвели итог, что п...да пришла сцеплению, сделав жесть двумя руками изображая как я понял половой акт)))). Может кто то сталкивался с подобным? Перечитал почти все страницы: главный цилиндр, диск, выжимной, мастера которые вставляют разъе... запчасти вместо новых...Можно ли как то не снимая коробку понять в чем же все таки дело или как всегда куча или, или. И может ли при исправном сцеплении происходить вышеперечисленные гадости? Потому что как я понимаю дальнейшая эксплуатация может уничтожить действительно исправное сцепление если оно таковым является....
Driver52 писал(а):... ведь 70 тысяч большой срок.
- Keegan55
Сам спросил сам ответил! Заехал на СТО итог-лопнула корзина! Остальное все совершенно новое, вот такое товарищи качество зап частей! Приехав с СТО сразу сгорел компьютер, но боюсь это уже на совершенно другой форум...Такая непруха!
Андрей12
- Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Добрый день , такой вопрос я новичек недавно купил себе машину, хотел спросить, возле бочка куда заливают тормозную жидкость стоит еще такой же почти бочек в него что нужно заливать я открыл его похоже на масло, я так понимаю это на сцепление или путаю подскажите пожалуйста что туда нужно а то там пол бочка
- zalex
- byran
Срочно помогите!!! Менял сегодня выжимной подшипник и сразу решил сменить корзину, поставил усиленую от 2121 что бы без паука была, а фередо оставил свое, накладки там еще как новые! собрал все как надо, а сцепления нет
что не так??????
еще увеличился ход вилки выжимного...неуд корзина не та....
Андрей12
Добрый вечер всем у меня такая проблема, выжимаю сцепление и почти в самом конце щелчек и педаль проваливаеться что такое подскажите пожалуйста?
- byran
byran писал(а):Срочно помогите!!! Менял сегодня выжимной подшипник и сразу решил сменить корзину, поставил усиленую от 2121 что бы без паука была, а фередо оставил свое, накладки там еще как новые! собрал все как надо, а сцепления нетчто не так??????
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Возможно высота её больше классической...byran писал(а):корзина не та..
Помоем под эту корзину нужен РСЦ от шевика... ella такой себе ставил, но с классической корзиной.
При этом сцепа не "ведет"?Андрей12 писал(а):педаль проваливаеться
Андрей12
JET писал(а):Возможно высота её больше классической...byran писал(а):корзина не та..
Помоем под эту корзину нужен РСЦ от шевика... ella такой себе ставил, но с классической корзиной.При этом сцепа не "ведет"?Андрей12 писал(а):педаль проваливаеться
Что значит не ведет я новичек и не очень вкуриваю, переключаються скоростя хорошо
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
byran
а ты диск той стороной поставил?
Андрей12
"ведет" сцепление, это когда на нейтрали, на ровной дороге без уклона вперед, машина начинает катиться
"буксует" когда при наборе скорости обороты двигателя растут а разгон вяялый
Андрей12
Андрей12
Нет на ровной машина стоит работает на нейтралке и не катиться, а вот второе более подходит, включаю первую трогаюсь движок орет дуром а едет не очень быстро и так на каждой скорости газу даешь обороты растут мотор орет а больно то не едетСусанин писал(а):byran
Андрей12
- Сусанин
Андрей12
передачи включаются нормально? где то на подходе к полу за 2-3см или педаль полностью в пол и с трудом?
Андрей12
Нет скоростя включаються хорошо педаль на половину выжимаю и уже переключаються, а уже перед самым полом глухой щелчек и педаль проваливаеться обратно отпускаю педаль она не щелкает только при выжиманииСусанин писал(а):Андрей12
- JET
Андрей12
Щелкает - это скорее всего звук оттяжной пружины, а сцепу нужно регулировать. Изходя из твоих слов сцепление буксует, для начала попробуй чуть отпустить (выставь зазор в узле шток РСЦ/вилка). Как это сделать - читаем в мурзилке либо пользуемся поиском по форуму.
Андрей12Андрей12 писал(а):глухой щелчек
Желательно с помощником локализовать источник звука-откуда он идет,педальный узел или район самого сцепления
- JET
Тож хотел этот вопрос задать, но ко всему этому, если диск поставить не той стороной - при выжиме звуки чумовые раздаются с картера сцепы.Сусанин писал(а):byran,
- Сусанин
педаль мягко нажимаеться , особенно ближе к полу
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... eniya.html
крючок 10 - это своего рода усилитель нажтия на педаль, первые пол хода педали нужно преодолеть натяжение пружины, а вторые полхода, эта пружина сама тянет педаль, облегчая выжим, так может где то в этом узле щелкает? или педаль упирается в кузов
- byran
уже поставил той что надоСусанин писал(а):а ты диск той стороной поставил?
- JET
Ай-яй-яйbyran писал(а):уже поставил той что надо
Зато так приобретается опыт.
- byran
Да ужJET писал(а):Зато так приобретается опыт.
Я вот еще хотел узнать! Что будет не так если диск я поставил без паука ООО"Триал", а выжимной подшипник обычный с широкой выжимной кромкой
- pozitron32
сцепление
здравствуйте!у меня 07.поменял диск сцепления.сначала было нормально,потом стали трудно включаться скорости,особенно 1.приходится несколько раз выжимать сцепление,чтобы её включить(иногда с хрустом)попробовал отрегулировать шток.выкрутил его почти до конца.тоже сначала было легко,потом опять начались заедания. теперь не знаю что делать.может кто-нибудь подскажет в чем причина?заранее благодарю!
Объединено.Рустем
Объединено.Рустем
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Водяной и 9 гостей
