С большим трудом включается 1-я скорость .
Re: Совет дадите?)
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 25, 2011 10:07:49
potapovpavel
профиль дополни, а то админ даст по шапке отвечающим :D :beer2:
potapovpavel
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Совет дадите?)
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вт окт 25, 2011 10:14:40
дополню. сейчас на работе. не побывал сразу на 4 но попробую. Добавлю что машина прошла 15 тысяч. Регулировать сцепление? я сейчас буду искать как это делать, но если вам не сложно уточните что именно имеется ввиду? типа взять ключ и крутить эту уйню) я так лучше пойму)
mik58
Re: Совет дадите?)
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт окт 25, 2011 10:19:34
potapovpavel писал(а):Регулировать сцепление? я сейчас буду искать как это делать, но если вам не сложно уточните что именно имеется ввиду? типа взять ключ и крутить эту уйню) я так лучше пойму)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
а по вопросу
это прокачка
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-3.html
это регулировка
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
начиная с операции 6
Последний раз редактировалось mik58 Вт окт 25, 2011 10:27:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Совет дадите?)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 25, 2011 10:27:27
potapovpavel писал(а):Совет дадите?)
запросто!
Темку переименуй согласно рекомендациям и правилам... :whistlin:
P.S. Другое дело... :-J
Arrandale
Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
Re: Проблемы с КПП. Хруст?....как Пазике
Непрочитанное сообщение Arrandale » Вт окт 25, 2011 10:40:32
Попробуй промыть коробку(керосин+масло трансмиссионное в соотношении 1-1 примерно 1 литр), заведи-погоняй минут 10, должно помочь
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вт окт 25, 2011 10:57:50
только что был на обеде. пошел сел в машину...поехал. 1...скрежет..2..3..4..5. так вот. Дело не в сцеплении явно, потому что на холостом...качусь км так 60 в час...просто подвожу кулису с не большим упором к 1 скорости...тихо...к 3 тихо...к 4 тихо к 5 тихо...а вот к 2...начинает вибрировать кулиса и ужасный звук..скрежет издает(
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт окт 25, 2011 11:02:14
Во! И у меня в последнее время начались подобные заскоки. Заглянул - подтекает рабочий цилиндр сцепления. В выходной заменил на новый. Прокачал систему несколько раз. Устанавливаю зазор по мурзилке - первую и заднюю скорость вообще не включишь :thumbsdow Прижал к вилке побольше - нашел середину, что и первая включается, правда с трудом, и зазор немного есть. Заметил еще такую фигню, что если на месте включить 3, а потом 1 хорошо включается. Но если на нейтралке отпустить сцепу, и потом опять выжать попробовать вкл. 1 - нефига не включается, с усилием приходится толкать. Походу сцепе что ли пришел конец.... И при езде на 2 переключаешься - чувствуется словно бьет в ручку КПП и ощущения шестеренок вращающихся передается. Все так плохо, да?
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вт окт 25, 2011 11:09:25
мою девочку кто то проклял. она новая. всего 15 тыков. все идет по писе.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт окт 25, 2011 11:17:41
potapovpavel писал(а):мою девочку кто то проклял. она новая. всего 15 тыков
да ладно не расстраиваться на наших машинах все лечится и за не большие деньги :beer2:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=6146
1 делался ли ТО, менялось ли масло
2 машина на гарантии ?
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вт окт 25, 2011 11:35:29
кончилась. в гараже стояла пока в армии был.
масло менял в моторе на 3 тысячах, затем на 10, вот через 5 залью новое. в трансмиссиях менял на 10...в мосту и в коробке. лил лукоил синтетику..вроде или полу. менял свечи и бронепровода (так как цветомузыка была)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт окт 25, 2011 11:39:09
а при не работающем моторе каковы усилия при включении передач?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 25, 2011 11:46:53
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=7258
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=8689
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=8851
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=8526
чем вам эти темы не угодили
товарищи вновь спрашивающие, пользуйтесь поиском, а то буду лечить горчичниками :devil:
potapovpavel
Непрочитанное сообщение potapovpavel » Вт окт 25, 2011 11:57:57
при не работающем моторе все прекрасно, то есть при стоянке...не важно работает он или нет) проблемы при движение...
саусин - темы не подходят.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 25, 2011 12:04:21
potapovpavel писал(а):при не работающем моторе все прекрасно, то есть при стоянке...не важно работает он или нет) проблемы при движение...
саусин -
что это?
темы не подходят.
так ты погляди по разделу то
а раз хрустит на ходу, снимай коробку, меняй все синхронизаторы, попутно посмотришь на состояние шланга РЦС и прокачаешь
а вообще , что париться , гарантии нет что ли?
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 12:08:59
potapovpavel писал(а):саусин - темы не подходят.
Знач обьясню популярнее.
Ищешь поиском по форуму свою траблу, если не находишь - ищешь максимально приближенную по симптомам и в ней катаешь свой пост, а не создаешь тему с нуля. (!)
С нуля создается тема о проблеме, которая еще на форуме не обсуждалась, а таких траблов единицы и твоя не из них. :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 12:11:04
По поводу этого, для вставки ника в пост - не нужно пытаться писать его собственноручно - просто кликни по нику нужного тебе оппонента и его ник сам вставится в пост.
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Вт окт 25, 2011 12:12:23
Мой совет дуй в СТО и пускай смотрят всяко ты сам коробку делать не будешь И лучше не затягивай ремонт потом дороже встанет ах да поиск рулит :clap2:
Re: С большим трудом включается 1-я скорость .
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 12:15:04
Объединено
Crystal
Модель авто: Lada 21054
Непрочитанное сообщение Crystal » Чт ноя 24, 2011 10:12:19
Доброго времени суток!
Такая проблемка. Когда машинка еще не сильно нагрелась - все передачи отлично включаются, но как только прогревается полностью, то первая включается с большим трудом (вроде как сцепление ведет). Но что самое интересное, если ехать примерно 40 км\ч на третьей и резко придавить педаль газа, то сцепление начинает буксовать...
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. В какую сторону копать?
Меня тревожит один вопрос: не коробка ли???
Последний раз редактировалось Crystal Чт ноя 24, 2011 13:42:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 24, 2011 13:15:16
По-хорошему,замена сцепления с проверкой выработки маховика,работы гидравлики.
Crystal
Непрочитанное сообщение Crystal » Чт ноя 24, 2011 13:40:39
zombie177rus писал(а):По-хорошему,замена сцепления с проверкой выработки маховика,работы гидравлики.
Я думаю, что за 27 с небольшим тык особой выработки маховика не будет, да и сцепа вряд ли накрылась...
С гидравликой точно все в норме - проверял.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт ноя 24, 2011 14:05:16
Crystal писал(а):да и сцепа вряд ли накрылась...
может я на 10 тк поменял диск
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт ноя 24, 2011 14:23:08
я бы небыл бы столь категоричным... :)
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт ноя 24, 2011 14:26:01
я то же где то на 10т или чуть побольше, поменял сцепление, так как первая плохо включалась, а иной раз первую, вторую, фиг выключишь... поставил валео, теперь все норм....
Crystal
Непрочитанное сообщение Crystal » Чт ноя 24, 2011 14:35:40
mik58 писал(а):может я на 10 тк поменял диск
А самому реально сцепление поменять? Слышал о центровании диска. Что это такое? Нужен ли какой-нить спец. инструмент?
Вернуться в «Трансмиссия»
