Фары!!
- russ14
- Модель авто: ваз 21070 двигатель 2103 (1.5л)
Фары!!
Здравствуйте у меня такая проблема мы с ребятами собрали из 6 в 7 проводку купили новую от 6 проводку и поставили на 7 так вот в чём проблема назад идёт проводка от 6 но фары задние у нас от 5 и когда подключаешь например габариты на 1 фаре и подключаешь 2 провод то вкл поваротник или еще что не будь (если нужно сказать какой цвет провода за какую фару отвечает могу потом сказать) помогите пожалуйста!!!
- серго
Re: Фары!!
russ14 писал(а):Здравствуйте у меня такая проблема мы с ребятами собрали из 6 в 7 проводку купили новую от 6 проводку и поставили на 7 так вот в чём проблема назад идёт проводка от 6 но фары задние у нас от 5 и когда подключаешь например габариты на 1 фаре и подключаешь 2 провод то вкл поваротник или еще что не будь (если нужно сказать какой цвет провода за какую фару отвечает могу потом сказать) помогите пожалуйста!!!
Re: Фары!!
Только схема от 06 может тебе помочь, не спеша и кропотливо разбираться.russ14 писал(а): помогите пожалуйста!!!
- russ14
Re: Фары!!
по книжке смотрел но проблема когда вкл 1 фару например габариты и 2 габариту подключаю то вкл заодно повородник или задний ход
- серго
Re: Фары!!
А масса везде нормальная???russ14 писал(а):по книжке смотрел но проблема когда вкл 1 фару например габариты и 2 габариту подключаю то вкл заодно повородник или задний ход
- metallict422
Re: Фары!!
..ляхо-мухоruss14 писал(а):по книжке смотрел но проблема когда вкл 1 фару например габариты и 2 габариту подключаю то вкл заодно повородник или задний ход
зы: когда "заодно" поворотник врубается или задний ход, они светят как положено или тусклее, если тусклее значит первая причина - плохая масса. Следовательно необходимо место соединения провода с кузовом зачистить до блеска.
- metallict422
Re: Фары!!
russ14
проверь, только зачисть до блеска, а когда будешь проверять на фарах, массу не держи пальцами, а прикрути болтом к кузову, а то пальцами можно не достигнуть хорошего соприкосновения и контакта как следствие.
min
- Модель авто: Ваз-1119
Re: Фары!!
три раза перечитал-и не чего не понял...russ14 писал(а):Здравствуйте у меня такая проблема мы с ребятами собрали из 6 в 7 проводку купили новую от 6 проводку и поставили на 7 так вот в чём проблема назад идёт проводка от 6 но фары задние у нас от 5 и когда подключаешь например габариты на 1 фаре и подключаешь 2 провод то вкл поваротник или еще что не будь (если нужно сказать какой цвет провода за какую фару отвечает могу потом сказать) помогите пожалуйста!!!
- russ14
Re: Фары!!
ну я извеняюсь я просто не знал как сформулировать вопрос правильно а ответ нужен был побыстрей но как видно быстрей не получится))
min
Re: Фары!!
побыстрее у автоэлектрика...russ14 писал(а):ну я извеняюсь я просто не знал как сформулировать вопрос правильно а ответ нужен был побыстрей но как видно быстрей не получится))
Re: Фары!!
russ14
Я вот который раз читаю и всё не пойму, как из 06 в 07 собрали, посностью всю?
http://car-exotic.com/vaz-cars
По ссылке все схемы, я взял от туда, давай разберёмся где отличия:
Re: Фары!!
Да я понимаю что можно, не понятно мне одно, полностью заменили на 06 или некоторые жгуты, от этого зависит решение поставленной задачи.
- andy
Re: Фары!!
четвёрковод я тоже не понял этого прикола...
Не было что ли 7 проводки или была охота сделать профилактику геморроя
russ14 писал(а):дравствуйте у меня такая проблема мы с ребятами собрали из 6 в 7 проводку купили новую от 6 проводку и поставили на 7
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Фары!!
не так , вот как
не так , вот как
запятаямы с ребятами собрали из 6 в 7
запятаяпроводку купили новую от 6 проводку и поставили на 7
запятаяназад идёт проводка от 6
и далее по текстуно фары задние у нас от 5
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: Фары!!
Ребятам заняться нечем, винегрет какойто начудили и думают што делать дальше... Если нет элементарных знаний в электрике, зачем туды лезть?
- Сусанин
Re: Фары!!
ПалСаныч
ну заморочились ребята, ну сварили машину из трех, ну бывает, может это друзья Лимоса
ТС - смотри сюда и вкуривай
включаешь габариты, ищешь провод на котором есть напруга, к примеру габариты сначала спереди пометил его подключай к лампочкам габаритов тоже сзади, дальше ближний и так все провода, логика ясна?
