Установка солекса на классику.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 22, 2011 21:02:42
Leader писал(а):Тросик подсоса с салона часто не до конца открывает заслонку, приходится лезть под капот и дощелкивать рычажок. Повторно переустанавливал тросик несколько раз - не помогает. При резком утапвливании он открывает заслонку полностью, а при плавном вроде как в конце отскакивает, и заслонка открывается не полностью. Рукоятка тросика подсоса вращается в разные стороны. Может кто сталкивался с проблемой?
просто отрегулируй на самом карбе, приоткрутив винт крепления троса, а ручку в салоне на 1-2мм вытащи! и закрути обратно винт на карбе! Заслонка и ручка при етом должны быть до упора закрыты.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Сб окт 22, 2011 21:12:29
Вытащи, так, как сказал byran, чтобы трос на карбе немного изогнулся, будет работать как пружина.
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 23, 2011 5:32:19
серго писал(а): резвость у машины прибавилась, возможно из за продува карба
эффект Плацебо. а если авто намыть то ещё быстрее поедет.проверено.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 23, 2011 6:11:08
:thumbsup: а я поэтому и не мою третий месяц
Leader
Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
Непрочитанное сообщение Leader » Вс окт 23, 2011 8:14:31
studoss, byran спасибо! зафиксировал трос в немного в изогнутом состоянии, работает чётко!
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 23, 2011 8:56:48
мож и не в тему-но смайлики на этом форуме крайне дурацкие
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 23, 2011 9:03:08
trident52
не нравится-не жуй.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт окт 28, 2011 20:28:40
Ребя такая вот ситуейшин, сегодня снял крышку карба, чтоб глянуть какие жиклёры стоят, глянул первая камера стоит ГТЖ не смог вытянуть) ВГЖ 140, 2 камера ГТЖ не смог вытянуть, точнее нечем) а ВТЖ аж 165, как такое может быть!? 53 солекс, в таблицах вопше не такое! Карб брал новый, жиклёры не менялись не разу, у меня 1.6 по совету byran( за что ему просто мега спасибо) мне можно поставить 107,5/150зд и 2к 110/135зц, с этимим показателями динамика как будет? А жер не сильно апетитный?
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 28, 2011 20:48:15
Сержик писал(а):как такое может быть!? 53 солекс, в таблицах вопше не такое!
да ну? (w00t)
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт окт 28, 2011 20:51:32
JET писал(а):JET
А на таблице та что в начале другое написано! А как ты думаешь, для 1.6 нормально будет такие жиклёры? 107,5/150зд и 2к 110/135зц или в 1 поставить 110, а во вторую 120(ГТЖ)
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 28, 2011 21:03:32
Сержик писал(а):А на таблице та что в начале другое написано!
Ну я больше этой доверяю, всё таки офф сайт ДААЗа...
Сержик писал(а):А как ты думаешь, для 1.6 нормально будет такие жиклёры? 107,5/150зд и 2к 110/135зц или в 1 поставить 110, а во вторую 120(ГТЖ)
Я по таким вопросам особо не заморачивался, byran вродь в этом вопросе неплохо курит :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт окт 28, 2011 21:26:36
JET писал(а):byran
Вот мне он и посоветовал, так и зделать! Но, он мне говорил зделать 1к ГТЖ 107.5 ВТЖ 150 ( у меня стоит 140) и вторая ГТЖ110 ВТЖ 135, скорей всего так и зделаю, и не буду себе мозг парить)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб окт 29, 2011 5:05:34
Сержик писал(а):Ребя такая вот ситуейшин, сегодня снял крышку карба, чтоб глянуть какие жиклёры стоят, глянул первая камера стоит ГТЖ не смог вытянуть) ВГЖ 140, 2 камера ГТЖ не смог вытянуть, точнее нечем) а ВТЖ аж 165, как такое может быть!? 53 солекс, в таблицах вопше не такое! Карб брал новый, жиклёры не менялись не разу, у меня 1.6 по совету byran( за что ему просто мега спасибо) мне можно поставить 107,5/150зд и 2к 110/135зц, с этимим показателями динамика как будет? А жер не сильно апетитный?
ты чо обалдел? у меня какие жики на 21073 стоят, а диффы у меня больше, у тебя вроде 23х24, а у меня 24х24, врторая камера 110/135 подойдет а первая нЭТ
aduardr
Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Непрочитанное сообщение aduardr » Пн окт 31, 2011 20:16:55
Сержик писал(а):
JET писал(а):byran
Чем больше ГТЖ, тем больше бензина будет жрать!!!!!
Зачем тебе 110? Машина не едет? Есть и другие варианты...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн окт 31, 2011 20:51:39
серго писал(а):ты чо обалдел?
:cigar:
серго писал(а): у меня какие жики на 21073 стоят, а диффы у меня больше, у тебя вроде 23х24, а у меня 24х24, врторая камера 110/135 подойдет а первая нЭТ
с етого момента по подробнее!!! Какой у тебя двиг? какие сейчас стоят жики? что не так с первой камерой?
Если двиг имеет норм компрессию, более 10, в норме выставлено зажигание то при конфе 1к 107,5/150зд и 2к 110/135зц должно норм ехать. А при конфе как у меня(имхо) 110/150зд и 120/135зц будет расход на макс 0,5л больше, ехать будет еще веселее!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн окт 31, 2011 20:59:04
aduardr писал(а):Чем больше ГТЖ, тем больше бензина будет жрать!!!
:no: надо правильное соотношение ТЖ и ВЖ. Например если стоит ТЖ 97,5 а ВЖ 125 при дифе 21-23 расход будет такой же как при ТЖ 107,5 и ВЖ 150....проверено...тем более 30-40% расхода, ето стиль езды!!!
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт ноя 01, 2011 4:30:33
ВЖ на высоких оборотах влияет...
На малых и средних Чем больше ТЖ тем больше бензина в трубу...
Ну а правильное - это то что в таблицах с завода.
Попробуй поставь 97,5 в 24 диффузор - посмотрю на тебя :D и на плавную езду.
Я считаю, что играть с жиклерами можно, но не более одного типоразмера +/-.
Не зря же инженеры такое соотношение между жиклерами и диффузорами придумывали :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 01, 2011 6:38:31
aduardr писал(а):На малых и средних Чем больше ТЖ тем больше бензина в трубу...
ето если на малых и средних умудрятся пользоваться 2мя камерами.
зы. а бенз в трубу и так летит, разница в пару сотен грамм...ну ето же не серьезно если динамика и разгон в разы лучше!
aduardr писал(а):Ну а правильное - это то что в таблицах с завода.
:-x
aduardr писал(а):Попробуй поставь 97,5 в 24 диффузор - посмотрю на тебя
ето не целесообразно...
radray
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение radray » Вт ноя 01, 2011 11:37:39
Здраствуйте! у меня на Ваз 2107 с 03 двигателем стоит solex 083 больше 120 не может ехать.Этот карб до меня стоял на Ваз 2109 у которой был мотор в тюне(все облегчено, другой распредвал, паук и т.д), но на нем он и стрелку ложил при мне тоесть карб этот был зделан как и ВАЗ 2109 у одного кулибина. Карб расточен но как и на сколько я не знаю!Как мне померядь дифузоры и посмотреть на жиклеры и на ускорительный насос номер кулачка.Чочу чтоб начала ехать!!!
ЖДУ СОВЕТОВ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 01, 2011 12:13:52
radray писал(а):у меня на Ваз 2107 с 03 двигателем стоит solex 083 больше 120 не может ехать
не подходит на 03(1500) двиг, хотя если расточенный, то смотри на жиклеры!
radray писал(а):Как мне померядь дифузоры
придумать приспособу, что бы просунуть в центр большого дифузора, малые при етом снять!
radray писал(а):посмотреть на жиклеры
сверху воздушные, на них должна стоять маркировка, под ними топливные!
radray писал(а):ускорительный насос номер кулачка
на кулачке выбито номер
radray
Непрочитанное сообщение radray » Вт ноя 01, 2011 12:49:35
где находится кулачок на УН?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 01, 2011 13:43:53
radray писал(а):где находится кулачок на УН?
Под номером 5 на рисунке
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 01, 2011 15:27:23
radray писал(а):...Как мне померядь дифузоры ...
штангельциркулем где дроссельные заслонки
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 15:43:48
radray писал(а):Здраствуйте! у меня на Ваз 2107 с 03 двигателем стоит solex 083 больше 120 не может ехать.Этот карб до меня стоял на Ваз 2109 у которой был мотор в тюне(все облегчено, другой распредвал, паук и т.д), но на нем он и стрелку ложил при мне тоесть карб этот был зделан как и ВАЗ 2109 у одного кулибина. Карб расточен но как и на сколько я не знаю!Как мне померядь дифузоры и посмотреть на жиклеры и на ускорительный насос номер кулачка.Чочу чтоб начала ехать!!!
на герметик не садил карб?
radray
Непрочитанное сообщение radray » Вт ноя 01, 2011 16:49:00
Не без герметика!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 96 гостей
