Регулятор давления топлива VW
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн окт 17, 2011 17:54:41
Ребята помогите разобраться с данной приблудой, кратко опишу ее принцип работы: Топливный насос подает топливо под давлением 3-3,5бар, по топливной магистрали, топливо проходит через РД, состоит он из http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t93654.html, от 0,8 до1,2 бар идет на форсунку остальное в обратку. Теперь вопрос, можно ли проверить РД подавая давление не топливом а воздушным компресором с монометром???
vit84
Re: Регулятор давления топлива VW
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 18, 2011 3:28:09
никто не знает что ли :palcheg:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт окт 18, 2011 4:00:02
Можно,тогда уж как вариант и в ручной или ножной насос бензина налить и давить, даже безопаснее будет.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 18, 2011 6:42:39
сергей100 писал(а):Можно,тогда уж как вариант и в ручной или ножной насос бензина налить и давить, даже безопаснее будет.
это да, просто интересно разницы же не должно быть что давит на клапан топливо или воздух, как думаешь или я заблуждаюсь :wacko:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 18, 2011 10:44:46
vit84
по идее,нет разницы.Замеряют же порой давление в рампе воздушным манометром (при отсутствии специального манометра)
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 18, 2011 11:44:07
Кстати единицы измерения бар и кг\см сильно отличаются, и на сколько??? В обед померил вроде РД живой, показал 1.1 на воздушном монометре, при норме от 0.8-1.2
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 18, 2011 12:11:12
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 18, 2011 12:19:10
Ну грубо 1:1, я все это к чему, проблема такая появилась ехал в столицу (150км) перед городом тупо стала идти, газ давлю глубокий провал, сбросил немного туда сюда- прошло. Назад та же история. Ощущение нехватки топлива. вот теперь ищу, диагностирую. Топл. насос проверил 3 атм давит, снял его сетка вся в го...., почистил, теперь надо проверить.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 18, 2011 16:36:31
vit84 писал(а):снял его сетка вся в го...., почистил, теперь надо проверить.
Почти уверен, что устаканится после этой процедуры :yes: Проходил много раз.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 18, 2011 16:50:31
Ваши слова, как говорят, да богу в уши. Я тоже на это надеюсь, хотя до снятия бензонасоса мерил давление 3 атм давил, после чистки не мерил, поэтому сумневаюсь немного что пройдет. :i
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 18, 2011 17:03:36
vit84 писал(а):после чистки не мерил, поэтому сумневаюсь немного что пройдет. :i
В общем-то чистка сетки помогает,ведь ты проехал 150 км,при этом и без того забитая сетка БН потихоньку продолжала забиваться,ведь движок работает грубо говоря пару часов.А вот предположим,если бы ты проехал меньше,то сетка не успевает до конца забиться и при стоянке грязь отваливается от сетки.Я так думаю.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 18, 2011 17:08:20
У меня вообще тоже ход таких мыслей, короче посмотрим. в воскресенье собираюсь туда же, проверю!!!
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб окт 22, 2011 18:05:13
Отписываюсь как и обещал, после длительных поездок по разным типам дорог, было установлено что болезнь прошла, зато теперь заболел Я, Назрела такая идея, а что будет если поднять давление на форсунку, конечно без фанатизма, сейчас 1,1 поднять до 1,3-1,4(по мурзилке 0,8-1,2), ваши соображения и мнения и конечно же критика!!!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 22, 2011 18:15:35
vit84 писал(а): ваши соображения и мнения и конечно же критика!!
Топлива будет больше впрыскиваться.И думаю жрать поболее начнет.Я так думаю.
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Сб окт 22, 2011 18:16:21
vit84
какой впрыск у тебя?
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб окт 22, 2011 18:22:52
trident52 писал(а):какой впрыск у тебя?
моно
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Сб окт 22, 2011 18:24:18
vit84
не занимайся ерундой. у тебя есть датчик кислорода на ней?я просто не помню-авто редкие такие.
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Сб окт 22, 2011 18:27:54
нафига поднимать давляк? проблем нет что ли?потом будет казаться что жрёт(даже если и не так) Ты бы лучше переделал её на впрыск нормальный и на русский-вот тебе свобода то! распредвал воткнул от ОКБ динамика-он делают для ауди,откатал прошивочку.. А то твоя авто едет как овощ при таком то объёме.полная задушка. а тут снимешь с неё лошадок эдак 110-120.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб окт 22, 2011 18:28:52
trident52 писал(а):у тебя есть датчик кислорода на ней
:no: есть датчик температуры воздуха
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Сб окт 22, 2011 18:30:16
моно впрыск на сколько я знаю не регулируется как механика.так что не трогай ничего.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб окт 22, 2011 18:31:55
trident52 писал(а): не регулируется как механика.так что не трогай ничего.
Вам легко говорить, а мне так хочется, руки чешутся LOL LOL LOL
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Сб окт 22, 2011 18:32:57
vit84
я тебе написал обо что почесать. или они опустились сразу после раздумий?
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб окт 22, 2011 18:34:24
trident52 писал(а): или они опустились сразу после раздумий?
Этот вариант не бюджетен, проще эту продать и др.взять
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Сб окт 22, 2011 18:35:53
vit84 писал(а):Этот вариант не бюджетен
ну тогда покупай светодиоды. это гораздо бюджетней :D
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб окт 22, 2011 18:38:53
trident52 писал(а):ну тогда покупай светодиоды
У меня их на работе валом :palcheg: Все передумал, не буду никуда лазить, ну если только немного и то :fear: чтобы никто не знал LOL LOL LOL тему можно ЗАКРЫВАТЬ
