Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
- Модель авто: BOGDAN 21104
Непрочитанное сообщение
JET » Чт окт 06, 2011 10:36:55
ldel писал(а):Ладно хоть диван нормальный в гараже есть...
гость » Чт окт 06, 2011 10:57:32
ldel писал(а):однако ездил домой на обед заметил что подтекает из крышки радиатора что можно придумать купить новую?????
ldel
Страшно не само подтекание как таковое, а подсос воздуха в систему при остывании тосола. Последствия сего, думаю, понятны. Так что устранять этот дефект надо обязательно.
ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
ldel » Чт окт 06, 2011 16:05:50
гость писал(а):ldel писал(а):однако ездил домой на обед заметил что подтекает из крышки радиатора что можно придумать купить новую?????
ldel
Хм крышку заменил весь тасол снова слили залил все по нормальному когда заливал отсоединил патрубок один и пережимал как залил в радиатор одел его...потом в бачек залил до уровня поглядим что будет
ldel
гость » Чт окт 06, 2011 16:11:23
ldel писал(а):... поглядим что будет
Надо еще погазовать, чтобы воздух выгнать; скорее всего, после этого придется долить тосол в расширительный бачок.
ldel
ldel » Пт окт 07, 2011 9:40:29
да утром чуток долил опять до уровня
ldel
гость » Пт окт 07, 2011 9:43:08
ldel писал(а):да утром чуток долил опять до уровня
ldel
А функционирует всё нормально?
ldel
ldel » Пн окт 10, 2011 8:13:46
гость писал(а):ldel писал(а):да утром чуток долил опять до уровня
ldel
Еще как почитай пост в теме
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=160
ldel
Артур ВАЗ21053
- Модель авто: ВАЗ 2107i 2006 г.в пробег 66000
Артур ВАЗ21053 » Вт окт 18, 2011 12:38:52
подскажите пожалуйста,слили тосол заменили помпу,все патрубки на герметик посадили,тосола потеряли немного ( точно сказать не смогу сколько ),но после этого двигатель начал нагреваться сильнее чем до замены помпы ( начал часто срабатывать карлсон ). после доливки тосола проблема меня отпустит? и хотелось бы знать как понять что тосола уже достаточно в системе?
В бочке тосол в норме а вот в радиаторе как бы его не видно,доливать нада до тех пор пока уровень тосола в радиаторе будет виден под крышкой?
Артур ВАЗ21053
metallict422 » Вт окт 18, 2011 12:46:08
Артур ВАЗ21053
у тебя походу просто воздушные пробки, по идее со временем выйдут сами по себе. На карбе можно было снять шланг с коллектора и вливать тосол, когда начинало из шланга литься тогда достаточно, как на инже - не знаю.
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Вт окт 18, 2011 12:48:36
Артур ВАЗ21053
подними левую сторону машины, или заедь на бугор левой стороной, открой кран печки, и заливай в радиатор пока не потечет через край, потом заведи погазуй, пока не сработает термостат и потом посмотри еще тосол в радиаторе, при необходимости долей, еще погоняй воздух , как для печки , на горку и по схеме...
гость » Вт окт 18, 2011 14:32:06
Артур ВАЗ21053 писал(а):... слили тосол заменили помпу,все патрубки на герметик посадили,тосола потеряли немного ( точно сказать не смогу сколько ),но после этого двигатель начал нагреваться сильнее чем до замены помпы ( начал часто срабатывать карлсон ). после доливки тосола проблема меня отпустит? и хотелось бы знать как понять что тосола уже достаточно в системе?
Был бы у меня в Киеве был такой одноклубник, какой есть у тебя, я бы на твоем месте не спрашивал бы неизвестно что, а сразу ехал бы прямо к нему на ТО. Заодно и подучился бы у знающих людей.
metallict422 » Вт окт 18, 2011 14:47:19
скажи, не будем тыкать в него пальцем, но сузим круг поиска до
этой команды
гость » Вт окт 18, 2011 14:53:53
metallict422, да я бы и сам с удовольствием использовал такую возможность
ldel
ldel » Ср окт 19, 2011 20:33:21
ех утром грел машину завел вышел покурить и слышу цоканье открыл капот слышно со стороны помпы тут вспомнил что я менял ее неделю назад и заливал воду так как были финансовые проблемы.Ну да ладно поехал купил новую заменили, заливаю тасол в систему завел машину газую
ldel
ldel
ldel » Ср окт 19, 2011 20:54:54
с телефона сижу глюк был
и так газую и машина податчику чуть ли не до красна нагрелась крласон при этом даже не включился заглушил глянул крласон подключен вот думаю может брак помпы?
ldel
гость » Ср окт 19, 2011 21:59:35
ldel
проверяй для начала электродвигатель вентилятора радиатора, проверяй, поступает ли на него напряжение, соединяй провода напрямую в обход датчика включения вентилятора и т.д. и т.п.. ИМХО, в таком направлении надо провести обследование.
VladiZlav » Ср окт 19, 2011 22:07:07
ldel
воздушная пробка ясен красен....
metallict422 » Чт окт 20, 2011 5:46:31
VladiZlav писал(а):ldel
аналогичная фигня была в прошлый понедельник, когда ехал из Керчи в Евпаторию, возле Белогорска пришел пушистый зверек помпе, а та в свою очередь хорошо заляпала подкапотное пространство. Ну да ладно заехал на первое найденное СТО, слили тосол, чуток естественно мимо ведра, заменили помпу и старый тосол обратно залили, причем расширительный бачек был доверху заполнен, я им говорю мол вы чего там же пробка воздушная, они да ничего выйдет. Я естественно не доверяя этим стошникам отъехал за угол (при этом почти мгновенно стрелка начала идти в красную зону) и убрав воздух из системы поехал спокойно домой.
ldel
ldel » Чт окт 20, 2011 6:00:17
Вот и я вчера догадках бился но время было 21час и хотелось домой идти((((
ех утром на работу на Маршрутке как килько в банке тфу .....
ldel
ldel
ldel » Чт окт 20, 2011 6:18:15
все щас доехал на служебной машине до СТО где всегда подьемник занимаю и бывает там подрабатываю точнее учусь на Диагностике .
Залил по нормальному все стало как надо...
ldel
Артур ВАЗ21053
Артур ВАЗ21053 » Чт окт 20, 2011 10:48:58
Артур ВАЗ21053 писал(а):подскажите пожалуйста,слили тосол заменили помпу,все патрубки на герметик посадили,тосола потеряли немного ( точно сказать не смогу сколько ),но после этого двигатель начал нагреваться сильнее чем до замены помпы ( начал часто срабатывать карлсон ). после доливки тосола проблема меня отпустит? и хотелось бы знать как понять что тосола уже достаточно в системе?
Пришёл на стоянку,проверил уровень тосола,долил только в бачок т.к уровень там упал немного, прогрел,а двигатель все равно греется до включения вентилятора,мне страааашно,помогите разобраться)
Артур ВАЗ21053
рустем » Чт окт 20, 2011 11:17:46
Артур ВАЗ21053 писал(а):В бочке тосол в норме а вот в радиаторе как бы его не видно,доливать нада до тех пор пока уровень тосола в радиаторе будет виден под крышкой?
Артур ВАЗ21053 писал(а):Пришёл на стоянку,проверил уровень тосола,долил только в бачок
Артур ВАЗ21053
А в радиаторе тосол есть? Практически доверху должно быть заполнено,либо по край,при установке и закручивании пробки маленько выльется(не проблема)
Артур ВАЗ21053
Артур ВАЗ21053 » Чт окт 20, 2011 11:25:36
рустем писал(а):Артур ВАЗ21053 писал(а):В бочке тосол в норме а вот в радиаторе как бы его не видно,доливать нада до тех пор пока уровень тосола в радиаторе будет виден под крышкой?
Артур ВАЗ21053
в радиаторе тосол в норме
Артур ВАЗ21053
рустем » Чт окт 20, 2011 11:42:40
Артур ВАЗ21053 писал(а):а двигатель все равно греется до включения вентилятора
Артур ВАЗ21053
А температурный режим в норме? Не кипит? Радиатор горячий при срабатывании вентилятор?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 204 гостя
