Настройка карбюратора
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: Настройка карбюратора...
есть 2 способа не разбирая прочистить ХХ.1-разгазовать и заткнуть рукой сопла
2-поменять провода 2 с 3 завести и погазовать резко,потом вернуть всё
на исходную.
на исходную.
- trident52
афганский метод называется.очень действенный для солексов. иногда так в облом отворачивать клапан ХХ особенно если он толстый и для этого нужно снимать кастрюлю...Антон80 писал(а): способ жестокий очень
- серго
не уж та реально помогает???trident52 писал(а):афганский метод называется.очень действенный для солексов. иногда так в облом отворачивать клапан ХХ особенно если он толстый и для этого нужно снимать кастрюлю...Антон80 писал(а): способ жестокий очень
- trident52
в 90% случаев. за слова отвечаю. а вы не уж то не знали???серго писал(а):не уж та реально помогает???
- серго
первый раз слышуtrident52 писал(а): в 90% случаев. за слова отвечаю. а вы не уж то не знали???
- trident52
и что ей будет то? ты знаешь какие взрывы в моторе каждый миг? сними приёмную трубу и узнаешь))) будешь от жалости на маршрутке гонять)))Антон80 писал(а): Машину то жалко
Взрывы в моторе- это не нормально. Детонация- взрыв; в глушителе, в карбе бывают взрывы. Не думаю, что это нормально
А процесс в цилиндре не есть взрыв
- trident52
а что же там по твоему?лёгкий ПУК?))))))Антон80 писал(а):А процесс в цилиндре не есть взрыв
да.только другой по скорости распространения давления и не более того. на ней основана работа дизельного двигателя(если что)))))))Антон80 писал(а): Детонация- взрыв;
Главное условие не забывай - ни в коем случае бенз не должен быть Лукойловский.trident52 писал(а):афганский метод называется.очень действенный для солексов
- trident52
мы не качество ГСМ обсуждаем а методы извлечения мусора без разборки.VladiZlav писал(а):ни в коем случае бенз не должен быть Лукойловский.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Это есть - нормальное сгорание смеси со скоростью распространения пламени 20 м\с. Детонация - взрывное горение смеси со скоростью 200 м\с. Нагрузка на детали цилиндро-поршневой группы увеличивается в разы.Антон80 писал(а):А процесс в цилиндре не есть взрыв
- trident52
studoss
ты чё мне пытаешься доказать? я всё ЭТО знаю уже давным-давно.и продувка НИЧЕГО абсолютно плохого не сделает.А теорию ДВС мне преподавать не надо-я её уже сдал.
- studoss
trident52 Просто написал для информации. А про давным-давно - ты или вундеркинд или скрыл свой истинный возраст в профиле.trident52 писал(а):studoss
- studoss
trident52 писал(а):скорее это.studoss писал(а): вундеркинд
Оффтоп, прошу прощения
- byran
в принципе, можно заниматься всю жизнь и ни черта не уметь, а можно пару лет и все чинить с лету!!! Не надо кидаться громкими фразами, мы здесь для взаимопомощи...помогай просто чем можешь...trident52 писал(а):10 последних лет.
сорь за
- vyatch
Люди подскажит возник такой вопрос: решил прибавить обороты на ХХ подкрутил до 600. Когда завожу на тахометре 200-300, раз нажимаю отпускаю газ появляются выставленные 600. Это нормально?
- серго
разница только по тахометру? или действительно двиг обороты прибавляет? если второе то каналы ХХ сто пудов забиты, газком бензинчика ливанул и уже за счет временного увеличения разряжения через АСХХ пошло топливо, как вариант качество покрутить можно, но у меня на Solex тоже так бывает , редко правда я не парюсь поэтому поводуvyatch писал(а):Люди подскажит возник такой вопрос: решил прибавить обороты на ХХ подкрутил до 600. Когда завожу на тахометре 200-300, раз нажимаю отпускаю газ появляются выставленные 600. Это нормально?
600 мало. Надо 850-900.vyatch писал(а):... решил прибавить обороты на ХХ подкрутил до 600. Когда завожу на тахометре 200-300, раз нажимаю отпускаю газ появляются выставленные 600. Это нормально?
domination
- Модель авто: ваз 2107
Не тянет + рывки + провалы.
Доброго времени суток!!!
Поиском пользовался, но по моему ничтожному мнению подобной ситуации не было (сильно не серчайте)
Машина ваз 2107 карбюратор (по моему такой
ДААЗ-2107-1107010 ) 98 года.
Собственно сама проблема:
1.Не тянет - при нажатии педальки в пол происходит очень вялое ускорение, как будто сзади еще 1 машину тяну, а иногда еле касаюсь педали и летит 80 на 4-ой в горку
2.Рывки - собственно при удержании 1500 об/мин на 3-ей передаче проявляются слабые цикличные рыки. При переходе на повышенную особенно с 1-ой на 2-ую, при отпускании сцепления машина как бы клюет, ну и естественно если нажать на газ то начинает сильно дергаться.
3.Провалы - при езде на первой передаче может произойти резкий провал (как будто двигатель резко выключился и опять заработал) или при трогании с места.
Собственно что было сделано для решения этих проблем ^_^
1. Перебрал трамблер, подшипник в идеальном состоянии, контактная группа новая, зазор выставлен. На глазок осмотрел грузики, вроде расходятся нормально, смазал на всякий случай. Затем вакуумный регулятор опережения зажигания, проверил хлюпает, на работающем двигателе обороты поднимаются при всасывании ртом
Сама трубка герметична! Конденсатор менял (попался неисправный:)))) был оставлен старый! Провода в/в новые хоть и какшка хорс помоему) Крышка трамблера в хорошем состоянии, уголек в порядке.
2.Карбюратор - первый раз просто промыл (замачивал на ночь), уровень в поплавковой камере выставлен, все зазоры соблюдены, как в книжке сказано! Т.к. картина не изменилась промыл второй раз
+ к этому делу купил ремкомплект все заменил.
3.Бензонасос - был куплен ремкомплект все заменил.
4. На днях пытался найти подсос воздуха, постоял побрызгал на все щелки очистителем карбюратора вроде ничего критичного не нашел)))
Ну и в итоге при всей этой ревизии ПРОБЛЕМА НЕ БЫЛА УСТРАНЕНА!!! Естественно в безвыходном состоянии и очень тяжко на душе поэтому прошу помощи у вас дорогие форумчане!
Заранее благодарен всем кто уделит внимание!!!
