про подшипник первичного вала вопросик?
для замены подшипника первичного вала 5-ст ваз 21074 обязательно полностью разбирать корбку(заднюю часть, промежуточный вал) или достаточно снять колокол
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: про подшипник первичного вала вопросик?
решил поменять подшипник первичного вала, но коробку разбирать нехоца, вал с подшипником можно в принципе вынуть, но мешает шестерня промежуточного вала, как с наименьшими разборами заменить подшипник
и чем промыть коробку?
колокол снять,снять стопорные кольца,мощной отверткой зацепить подшипник за кольцевую проточку и используя подшипник промвала в качестве опоры сдвинуть первичный вал вперед,и молотком бьешь по торцу первичного вала.периодически вал крутишь.в зависимости от натяга в соединении ''вал-подшипник'' через 2-20 мин подшипник слезет с вала. перед установкой нового П. осмотреть его, промыть,продуть,смазать маслом и прокрутить,шуметь он не должен,если есть шум то нет смысла ставить.запрессовывается П. легкими ударами молотка по внутреннему кольцу П. вал при этом оттягиваешь вперед,молоток при этом лучше небольшой.
- Сусанин
сам так делал?
я разбирал все и попутно поменял еще два подшипнега
сам так делал?
да,делал.неоднократно. иногда конечно подшипник упорно сопротивляется,приходиться попотеть-лень всю коробку из-за этого разбирать.главное-подшипник с места стронуть.
нужен совет: биение первичного вала КПП
Снял КПП, картер сцепления в масле, буду менять сальники первичного и вторичного валов. Но заметил, что сам кончик вала, который входит в двигу, довольно заметно люфтит, то есть если поболтать кончик вала из стороны в сторону-то биение заметное, ну, где то 2-5 мм. Боюсь, что замена сальника при таком биении погоды надолго не сделает, и такой люфт разобьёт его в скором времени. Прав ли я, что заодно придётся менять какой то подшипник на валу для уменьшения биения, или это допустимо для семёрки?
ОБЪЕДИНЕНО
ОБЪЕДИНЕНО
- Модель авто: Ваз2107,1.6л, сига Ягуар, светодиодная подсветка приборки,белые шкалы, ,задние пружины ваз2104, аморты задние Финвал, шаровые Трек Чем(продал). Toyota Corolla
А Масло не потечет , если выдернуть подшипник Первичного вала?? и Если можно есть ли ссылочка как вынуть этот подшипник или еще ченить)
Подшипник первчиного вала!
Вопрос вот в чем шумит подшипник первчиного вала, пришел в магазин покупать этот подшипник, на нем написано: задний подшипник первичного вала! тот ли этот или надо передний , я непойму вообщем!?
Re: Подшипник первчиного вала!
передний расположен в торце коленчатого вала , а задний — в передней стенке картера коробки передач.в магазине все правильно сказали.Sem93 писал(а):Вопрос вот в чем шумит подшипник первчиного вала, пришел в магазин покупать этот подшипник, на нем написано: задний подшипник первичного вала! тот ли этот или надо передний , я непойму вообщем!?
значит, задний покупаю, и там надо будет снять тока сцепление , выжимной и заменить его и все? там нет ни каких стопорных колец или еще что нить?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Во ты шустрый какойSem93 писал(а):надо будет снять тока сцепление , выжимной и заменить его и все?
Для начала учим матчастьSem93 писал(а):там нет ни каких стопорных колец или еще что нить?
Читай ТУТ , по ходу сорентируешься, что тебе нужно, а что уже не нужно.
Удачи в ремонте
коробку снимать надо.перед этим,ессно,сцепление снимать.кардан сбрасывать.
- Модель авто: Ваз 21074
Ребят подскажите пжс а подшипник первичного вала какой лучше покупать российский? или может чё получше есть?)
ReyS
Со стальным сепаратором.Есть российские,попадались словенские(в ремкомплектах идут)
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
а на четырёхступенчатой коробке что б поменять, нужно коробку разбирать, или так можно??
Doggi
Разбирать всю не нужно. Процесс описан чуть выше,фотки глянь в моей теме http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 32#p242232
- serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Здравствуйте.Дайте совет.Появился люфт на первичном волу.Вал вместе с подшипником вылазить где то на 4 мм.Можно ли убрать этот люфт?
- serega81
Снял коробку.Решил проверить вал на люфт.Оказалась что вал выходит наружу на 4-5 мм. Замерил штангенциркулем .Снял колокол и увидел что вал ходит вместе с подшипником.Вот так.
- serega81
Лопнула.А там еще уплотнительное кольцо не должно стоять?
