Глохнет прогретый двигатель 2107
roslyakoff
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение roslyakoff » Вс окт 02, 2011 18:35:26
При стоянке в пробке, порядка 15 минут начинают плавать обороты, через минуту двигатель глохнет. Заводим, через некоторое время опять глохнет. Попытки завести и нажать «газ» результата не дают. Такое впечатление что педали нет. Стоим ждем минут 10. Заводимся двигатель работает с перебоями и пытается заглохнуть, начинаем плавно нажимать на газ вроде обороты прибавляются. Жмем резко, все, заглохли. Включаем скорость плавно педаль, поехали, чуть сильнее начинает дергать.
Оставляем машину, даем ей остыть, после чего заводится и работает как часы. Если не стоять в пробке и не греть двигатель, едет нормально.
Чистка карбюратора, настройка зажигания ни к чему не привела.
ВАЗ 2107. КПП 5 ступенчатая. Бензин. Карбюратор.
Грешу на мембрану или жиклер (1 камеры). Говорили, что может быть БН или Электро Магнитный Клапан Холостого Хода
Re: Глохнет прогретый двигатель 2107
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 02, 2011 18:42:54
roslyakoff
В тот момент,когда движок заглох,проверь наличие бенза в карбе.Есть ли ФТО топлива между БН и карбом?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2011 23:20:21
roslyakoff писал(а):... Говорили, что может быть БН ...
Это наиболее вероятная причина, рустем об этом писал.
roslyakoff писал(а):... или Электро Магнитный Клапан Холостого Хода
а это точно нет.
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 03, 2011 3:41:47
roslyakoff писал(а): может быть БН
Чтобы убедиться в этом, достаточно кинуть на него очень мокрую тряпку и через пару минут пробовать запускаться.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2011 8:44:33
:yes: Нелишне вручную подкачать бензин в поплавковую камеру.
roslyakoff
Непрочитанное сообщение roslyakoff » Пт окт 07, 2011 6:22:49
Други, спасибо всем большое. Проблему решил заменой бензонасоса (поставил ДААЗовский за 400 руб.). Перед заменой бензонасоса заменил все фильтры и почистил карбюратор (ни к чему не привело). Если дойдут руки, раскручу старый бензонасос и отпишусь о причине.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 07, 2011 17:57:35
roslyakoff писал(а): Проблему решил
Заполняй профиль и айда во флудилку :beer2:
66timofei66
Непрочитанное сообщение 66timofei66 » Ср дек 28, 2011 15:18:56
у меня такая проблема ммашина заводится хорошо когда холодная ездишь чуть нагреется глушиш и уже не заводится кабуто стартер башмачит хотя его перебирали в сервисе проверяли на стенде нормально работает ,менял цепь и звездочки и венец маховика масло залил
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 15:24:48
:wacko: написал так написал!
66timofei66
Непрочитанное сообщение 66timofei66 » Ср дек 28, 2011 17:32:44
ладно понял поеду в сервис :yes: :hmmm:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
