Настройка карбюратора
DAKAR
Модель авто: 21053 2005 г. пр. 65000 км.
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение DAKAR » Пт сен 30, 2011 19:33:23
Завтра точно напишу...
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт сен 30, 2011 19:39:35
смотри заслонку первой камеры похоже она у тебя не плотно закрыта и смесь поступает через нее в коллектор а должна через винт качества-винт количества и перепускное отверстие.
DAKAR
Непрочитанное сообщение DAKAR » Пт сен 30, 2011 20:46:15
окей
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 30, 2011 21:17:10
DAKAR, дроссельные заслонки плотно закрыты?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 30, 2011 21:31:07
возможен подсос воздуха или сильно приоткрытая дроссельная заслонка
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 01, 2011 11:33:18
Товарищи, от чего зависит такое чудо с оборотами!? Я подумал от погоды...может другие мнения!
Машинка едит нормально, карб настроен, пропусков и потряхов двигла на ХХ нет!
Когда на улице тепло по штатному тахометру обороты держит в пределах 900 об/мин, по движку слышно что много, но скручивать винт количества для понижения уже не куда, откручен до конца!
А когда на улице до 10гр. по С, обороты в пределах 200-300 об/мин. и слегка потряхивает на ХХ, и приходится подкручивать винт количества для небольшого поднятия оборотов!
Кто в курсе, с чем ето связано, не уж то от погоды...!?? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 01, 2011 11:44:53
byran писал(а):... скручивать винт количества для понижения уже не куда, откручен до конца! ...
Непонятно.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб окт 01, 2011 18:09:22
byran писал(а):но скручивать винт количества для понижения уже не куда, откручен до конца!
гость писал(а):Непонятно.
гость у него:
byran писал(а):Solex
поэтому и выкручивает чтоб понизить обороты (при откручивании заслонка прикрывается)
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 01, 2011 18:48:28
одно могу сказать что в свзя с наступлением с осени и появлением сырости машина при прогреве ведет себя по другому, так как за ночь оседает конденсат в карбе вот пока двиг греется его и потряхивает.
byran - взможно из-за холодного воздуха пора бы переключить заслонку на кастрюли на зимний режим.
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Сб окт 01, 2011 19:03:17
Народ, кто из Киевлян хорошо разбирается в карбюраторах или у кого в Киеве есть знакомые - хорошие карбюраторщики?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 01, 2011 20:52:28
Gofen писал(а):машина при прогреве ведет себя по другому
да при прогреве все нормально! когда уже полностью нагретая, один день обороты 900, на другой день 600 :wacko: хз...парадокс
DAKAR
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вс окт 02, 2011 8:27:35
Gofen, У меня 2107-110... и ещё 4 цифры. Я открутил полностью винт этот, упала с него какая то старая резинка, она вроде от втулки, которая с завода шла. Т. е. она не нужна?. Как посмотреть закрываются ли полностью дрос. заслонки? И ещё когда открывается дрос. заслонка второй камеры? Просто если газ до пола, только первая открывается, вторая нет, так и должно быть или проблема какая-то?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 02, 2011 8:48:59
Скорее всего у тебя выпало уплотнительное кольцо - его желательно заменить. Дальше посмотреть закрывается ли заслонка можно как и сняв карб и глядя на просвет, так и глядя в неснятый в карб, с противоположной стороны имеется винт регулировки положения заслонки первичной камеры им и регулируют положение, только сильно ослаблять нелзя а то начнет закусывать. Насчет второй камеры - она открываетсякогда возникает сильное разряжение - при снятой кастрюле его трудно достичь. Выложил Фото винта регулировки заслонки первой камеры и выдержку из руководства по обслуживанию и настройке Озонов.
DAKAR
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вс окт 02, 2011 8:52:37
Gofen, просто остаток резинки показался мне очень большим, но надо будет купить. Спасибо за то что объяснил, пойду разбираться с заслонками, и про вторую камеру тоже спасибо.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 02, 2011 8:54:20
не за что. Что как .... кстати на картинке 89 это винт регулировки заслонки 1 камеры а 92 уплотнительное кольцо.
DAKAR
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вс окт 02, 2011 8:56:33
Наверное придётся ремкомплект покупать(( отдельно фиг найдешь...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 02, 2011 9:43:59
вопросик к знатокам
хх ставлю 900. Езжу в городе- обороты хх в норме. Но стоит проехать по трассе продолжительное время, как после остановки (или движение накатом) обороты хх становятся 1200-1300. Через несколько минут на холостых все приходит в норму. ХХ ставил правильно, как винты крутить знаю.
Свечи на вид идеальные даже в городе.
В принципе, меня не напрягает такое поведение мотора, просто интересно. Может у всех так и это нормально?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2011 9:49:58
DAKAR писал(а):Наверное придётся ремкомплект покупать(( отдельно фиг найдешь...
Если ты о кольце резиновом, то они продаются. Но бери винт с собой.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 02, 2011 10:16:30
Антон80 писал(а):Через несколько минут на холостых все приходит в норму.
Может подклинивает пневмо-привод второй камеры :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2011 10:19:19
Антон80 писал(а): ... хх ставлю 900. Езжу в городе- обороты хх в норме. Но стоит проехать по трассе продолжительное время, как после остановки (или движение накатом) обороты хх становятся 1200-1300. Через несколько минут на холостых все приходит в норму. ХХ ставил правильно, как винты крутить знаю.
Свечи на вид идеальные даже в городе. ...
Антон80,
мысли вслух, если можно:
"мне видится совсем простая штука" (с)
На повышенных оборотах повышается уровень топлива в поплавковой камере.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 02, 2011 18:05:45
Антон80,
У меня такая же вещь - ответ про уровень топлива в карбе считаю правильным.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 02, 2011 19:07:49
Gofen писал(а):ответ про уровень топлива в карбе считаю правильным.
Нда, вероятно, так оно и есть..
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 02, 2011 21:50:00
Антон80 писал(а):Нда, вероятно, так оно и есть..
и у меня такое явление наблюдается, когда кручу двиг до 5000,
как только остановлюсь обороты вместо 900 становятся 1000-1100
Антон80 писал(а): Может у всех так и это нормально?
может :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 02, 2011 22:01:29
D.I.M.A.R. писал(а):кручу двиг до 5000,
Я постоянно, максимум выкручивал 6600, не долго, несколько секунд. А так загородная езда 4500 обычно
Только уши заворачиваются :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2011 22:34:36
Антон80 писал(а): Только уши заворачиваются :D
Береги уши! Смолоду! :D :beer2:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
