Подсветочки
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб окт 01, 2011 8:11:43
Роман79
Всё зависит от того, что ты хочешь сделать. Выбери цвет диодов, купи нужные, в авто магазинах есть расчитанные на 12 вольт( с резистором)- они стоят дороже по сравнению с обычными. Обычные диоды продаются в "радиотоварах"- они дешевле, но требуют пайки ограничивающих резисторов, которые, как правило, в гамазине дают "в нагрузку" к купленым диодам. Подключение- простейшее- "массу" берёшь от кузова, "плюс" можно взять от кнопки габаритов, либо от прикуривателя. Пускаешь "плюс" через твою дополнительную кнопку. Всё! Само- собой диоды монтировать по месту, подключать паралельно, т. е. "плюс" к "плюсу" "минус" к "минусу". Соблюдай полярность обязательно, если перепутать- гореть не будут! Правда ничего с ними от переполюсовки и не случится, просто потребуется подключить правильно. Пробуй!
Про пепельницу глянь здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=40, может пригодится.
Роман79
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Роман79 » Сб окт 01, 2011 19:12:15
Спасибо ,а на светодиодах я найду где плюс а где минус? Дело в том что бывшему владельцу (негодяй) руки бы по отрывал теперь разбираюсь с проводами какой откуда. Вроде бы всё работает но провода неподключенные под капотом присутствуют.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 01, 2011 21:09:35
Роман79 писал(а):Спасибо ,а на светодиодах я найду где плюс а где минус?
На диоде ножка та что длиннее "+", если не разобрать, тока методом проверки батарейкой.
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 01, 2011 21:16:16
Если посмотреть на светодиод сбоку то можно увидеть что в пластике 2 пластины одна большая а другая малая так вот та что малая это плюс
Роман79
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Роман79 » Вс окт 02, 2011 12:29:13
Спасибо. Как что сделаю отпишусь.
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Joe03 » Сб окт 15, 2011 20:52:40
Вчера сделал вот так. Потом сфотаю как ночью смотрится.
Есть идейка сделать подсветку полки, что под бардачком, если кто делал опишите, пожалуйста как.
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 16, 2011 7:17:54
было и у меня так потом снял - отражался луч в лобовом стекле слегка отвлекая внимание.
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 16, 2011 7:20:49
вот что у меня - крассное это открытая пепельница.
Joe03
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс окт 16, 2011 16:57:20
Gofen
Так я смотрю у Вас так и осталось, только диод слегка переместился за рычаг переключения, а степень освещенности не изменилась и не отражается ли? (или это старое фото?) у меня тож луч отражается, вот подумываю как исправить, чтобы лишнюю дырку не делать. А на полку (под бардачком) как делали подсветку?
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 16, 2011 19:07:55
Joe03 писал(а):Gofen
на данный момент выкинул синие диоды от туда. Над полкой диоды закреплены на нише панели приюоров "торпедо". Там как раз полочка такая получается.
Joe03
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс окт 16, 2011 20:11:14
Спасибо! Сделаю и то и другое отпишусь!
senatora
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Вт окт 18, 2011 7:09:19
WESTAS писал(а):Мои подсветочки, кнопки от Волги.
Пару вопросов. Волга 3110? Схема коммутации кнопки печки аналогична жигулевской?
Sandro
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Sandro » Ср окт 19, 2011 22:42:49
ребят, тут у меня закралась мысль, что б сделать подсветку для ног когда открываешь дверь (примерно как в иномарках)
чтоб вы поняли мою мысль прилогаю фотки
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт окт 20, 2011 9:47:21
мысль хорошая. Подключать к проводке на светильник салона, правда гореть будут обе сразу. В принципе можно поканителится и к кнопке что в притворе стоит. Тогда будет гореть поддсветка токо открытой двери.
Sandro
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Sandro » Чт окт 20, 2011 14:30:27
вот еще думаю, какую ленту ставить, белую или красную.............
кст вчера поставил подсветку на пепельницу)) светит вобще отлично)) (как камин :D )
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 20, 2011 15:11:59
санек52 писал(а):мысль хорошая. Подключать к проводке на светильник салона, правда гореть будут обе сразу. В принципе можно поканителится и к кнопке что в притворе стоит. Тогда будет гореть поддсветка токо открытой двери.
ага а обшиву снимать или ручку когда придется... вся эта байда будет мешать (провода всмысле)... эт надо через разъёмы мамы папы ды что б не видно
Sandro
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Sandro » Чт окт 20, 2011 15:38:55
ну это само сабой разумеется и разъемы спрятать за обшивкой, ну или как нибудь придумать между ручкой и обшивкой
senatora
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Пт окт 21, 2011 12:53:36
Sandro писал(а):вот еще думаю, какую ленту ставить, белую или красную...
Красная может ещё выполнить функцию красного фонаря - опасно, дверь открыта. А белая просто подсветка, но видно будет лучше.
серго
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 21, 2011 12:59:04
Sandro писал(а): ну это само сабой разумеется и разъемы спрятать за обшивкой, ну или как нибудь придумать между ручкой и обшивкой
к этому серьёзно подходить надо, колхозить с проводкой опасно, перетрет сгориш нахрен
Sandro
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Sandro » Пт окт 21, 2011 18:22:12
но можно же поставить 3-х кристальные диоды удвоенной плотности, и под красной тоже будет не плохо видно :whistlin:
WESTAS
Модель авто: Классика
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение WESTAS » Пт окт 21, 2011 19:10:58
Приборка у меня от ВАЗ 2110.Чесно говоря не сравнивал подключение кнопок от 07 и 3110.Но особых проблем не было,просто купил заводской разъем от Волги и поработал с тестером.
Joe03
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Joe03 » Сб окт 22, 2011 13:14:01
Тут на днях подумал и решил, вот... на полку под бардачком
Sandro
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Sandro » Сб окт 22, 2011 14:12:24
Joe03 писал(а):Тут на днях подумал и решил, вот... на полку под бардачком
интересно будет посмотреть когда будет установлена :-J
Joe03
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Joe03 » Сб окт 22, 2011 15:39:02
Обязательно отпишусь и выложу фото!
серго
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение серго » Сб окт 22, 2011 17:30:51
не хочу показаться глупым, но все же интересно ...ЧО ЕТО ТАКОЕ???
