Настройка карбюратора
DAKAR
- Модель авто: 21053 2005 г. пр. 65000 км.
Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Настройка карбюратора...
смотри заслонку первой камеры похоже она у тебя не плотно закрыта и смесь поступает через нее в коллектор а должна через винт качества-винт количества и перепускное отверстие.
DAKAR
byran
Товарищи, от чего зависит такое чудо с оборотами!? Я подумал от погоды...может другие мнения!
Машинка едит нормально, карб настроен, пропусков и потряхов двигла на ХХ нет!
Когда на улице тепло по штатному тахометру обороты держит в пределах 900 об/мин, по движку слышно что много, но скручивать винт количества для понижения уже не куда, откручен до конца!
А когда на улице до 10гр. по С, обороты в пределах 200-300 об/мин. и слегка потряхивает на ХХ, и приходится подкручивать винт количества для небольшого поднятия оборотов!
Кто в курсе, с чем ето связано, не уж то от погоды...!??
Непонятно.byran писал(а):... скручивать винт количества для понижения уже не куда, откручен до конца! ...
byran писал(а):но скручивать винт количества для понижения уже не куда, откручен до конца!
гость у него:гость писал(а):Непонятно.
поэтому и выкручивает чтоб понизить обороты (при откручивании заслонка прикрывается)byran писал(а):Solex
Gofen
одно могу сказать что в свзя с наступлением с осени и появлением сырости машина при прогреве ведет себя по другому, так как за ночь оседает конденсат в карбе вот пока двиг греется его и потряхивает.
byran - взможно из-за холодного воздуха пора бы переключить заслонку на кастрюли на зимний режим.
vyatch
Народ, кто из Киевлян хорошо разбирается в карбюраторах или у кого в Киеве есть знакомые - хорошие карбюраторщики?
byran
да при прогреве все нормально! когда уже полностью нагретая, один день обороты 900, на другой день 600Gofen писал(а):машина при прогреве ведет себя по другому
DAKAR
Gofen, У меня 2107-110... и ещё 4 цифры. Я открутил полностью винт этот, упала с него какая то старая резинка, она вроде от втулки, которая с завода шла. Т. е. она не нужна?. Как посмотреть закрываются ли полностью дрос. заслонки? И ещё когда открывается дрос. заслонка второй камеры? Просто если газ до пола, только первая открывается, вторая нет, так и должно быть или проблема какая-то?
Gofen
Скорее всего у тебя выпало уплотнительное кольцо - его желательно заменить. Дальше посмотреть закрывается ли заслонка можно как и сняв карб и глядя на просвет, так и глядя в неснятый в карб, с противоположной стороны имеется винт регулировки положения заслонки первичной камеры им и регулируют положение, только сильно ослаблять нелзя а то начнет закусывать. Насчет второй камеры - она открываетсякогда возникает сильное разряжение - при снятой кастрюле его трудно достичь. Выложил Фото винта регулировки заслонки первой камеры и выдержку из руководства по обслуживанию и настройке Озонов.
DAKAR
Gofen, просто остаток резинки показался мне очень большим, но надо будет купить. Спасибо за то что объяснил, пойду разбираться с заслонками, и про вторую камеру тоже спасибо.
Gofen
не за что. Что как .... кстати на картинке 89 это винт регулировки заслонки 1 камеры а 92 уплотнительное кольцо.
DAKAR
вопросик к знатокам
хх ставлю 900. Езжу в городе- обороты хх в норме. Но стоит проехать по трассе продолжительное время, как после остановки (или движение накатом) обороты хх становятся 1200-1300. Через несколько минут на холостых все приходит в норму. ХХ ставил правильно, как винты крутить знаю.
Свечи на вид идеальные даже в городе.
В принципе, меня не напрягает такое поведение мотора, просто интересно. Может у всех так и это нормально?
Если ты о кольце резиновом, то они продаются. Но бери винт с собой.DAKAR писал(а):Наверное придётся ремкомплект покупать(( отдельно фиг найдешь...
byran
Может подклинивает пневмо-привод второй камерыАнтон80 писал(а):Через несколько минут на холостых все приходит в норму.
Антон80,Антон80 писал(а): ... хх ставлю 900. Езжу в городе- обороты хх в норме. Но стоит проехать по трассе продолжительное время, как после остановки (или движение накатом) обороты хх становятся 1200-1300. Через несколько минут на холостых все приходит в норму. ХХ ставил правильно, как винты крутить знаю.
Свечи на вид идеальные даже в городе. ...
мысли вслух, если можно:
"мне видится совсем простая штука" (с)
На повышенных оборотах повышается уровень топлива в поплавковой камере.
Gofen
У меня такая же вещь - ответ про уровень топлива в карбе считаю правильным.гость писал(а):Антон80,Антон80 писал(а): ... хх ставлю 900. Езжу в городе- обороты хх в норме. Но стоит проехать по трассе продолжительное время, как после остановки (или движение накатом) обороты хх становятся 1200-1300. Через несколько минут на холостых все приходит в норму. ХХ ставил правильно, как винты крутить знаю.
Нда, вероятно, так оно и есть..Gofen писал(а):ответ про уровень топлива в карбе считаю правильным.
и у меня такое явление наблюдается, когда кручу двиг до 5000,Антон80 писал(а):Нда, вероятно, так оно и есть..
как только остановлюсь обороты вместо 900 становятся 1000-1100
можетАнтон80 писал(а): Может у всех так и это нормально?
Я постоянно, максимум выкручивал 6600, не долго, несколько секунд. А так загородная езда 4500 обычноD.I.M.A.R. писал(а):кручу двиг до 5000,
Только уши заворачиваются
