Раскоксовка поршневых колец
kentname
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение kentname » Ср сен 28, 2011 21:13:50
всем привет! хочу сделать раскоксовку колец, но вопрос в следующем! я недавно менял масло ( 9.5 тыс. откатало предыдущее). читал, что после раскоксовки следует сменить масло. у меня впорос, стоит ли делать раскоксовку сейчас, или ждать и катать очередные 10 тыс?! :eek: масло кушает. сизый дым при высоких оборотах .
Благодарил (а): 2155 раз
Re: Раскоксовка ваз 2107
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 28, 2011 21:19:48
kentname
маслу пофиг на раскоксовку :thum1:
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Ср сен 28, 2011 21:21:41
VladiZlav писал(а):kentname
противоречить не буду, так как не спец! но читал на форумах, что мол и дым пропадает, и масло в норме остается! :yes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт сен 29, 2011 2:43:51
ну это тоже смотря чем раскоксовывать :yes: керосином так ничего страшного, а если суперпупертермоядернымхимическимраствором то лучше наверно сменить =)
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Чт сен 29, 2011 8:07:08
ну керосин я еще попробую найти. спрашивал на заправке и в хозяйственном магазине - говорят нету! мол мы и не возим. мол тип нужна некая ницензия. :confused:
Я читал, что некоготорые WD-шкой раскоксовывают. как оно вообще!? Она же вроде на основе керосина изготовлена!? Я состав не читал, но по запаху - чистый куросин! :yes:
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Чт сен 29, 2011 8:10:17
GoBLIN, а в чем суть вообще смены масла?! В том, что химия попадает в масло, смешивается с ним и меняет его св-ва?! или нагар какой нить попадет в масло, а потом каналы позабивает, и некоторым частям двигателя, не будет достоваться масла!?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт сен 29, 2011 8:11:23
kentname писал(а):В том, что химия попадает в масло, смешивается с ним и меняет его св-ва
Благодарил (а): 2443 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт сен 29, 2011 8:29:50
Про версию, что
kentname писал(а):нагар какой нить попадет в масло, а потом каналы позабивает
тоже слышал.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт сен 29, 2011 8:34:30
суперпупертермоядернымхимическимраствором :confused: это что за раствор такой :hmmm: например ...
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Чт сен 29, 2011 12:25:27
алекс007 писал(а):суперпупертермоядернымхимическимраствором :confused: это что за раствор такой :hmmm: например ...
ну к примеру, очень часто упоминались на форумах, где я рыскал в поисках "счастья", хим. средство ЛАВР антикокс. Писали, что по запаху - ацетон-ацетоном.
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Чт сен 29, 2011 12:28:30
а тогда с нагаром как быть!7 в трубу его выплюнет или просто растворит!? :hmmm:
раскоксовка поршневых колец
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 29, 2012 21:28:08
Тут случайно мне напомнили о раскоксовке движка....Почитал в инете - отзывы различные....правда читал об иномарках. А шо с нашими вазами получается ли раскоксовывать? Как и чем? Мне сказали керосином.... я уже даже плеснул керосина в мой цилиндр с компрессией 6-7. Есть магазинные методы... но я керосином. Дето написано нада керосин с ацетоном наполовину... Вобщем кто шо скажет про раскоксовку?
(П,С. поиск в нашем форуме по раскоксовке не дал ничего....поэтому создал тему....если всё же тема есть - покажите где и поправьте работу поиска)
vyatch
Re: Раскоксовка двигателя
Непрочитанное сообщение vyatch » Чт мар 29, 2012 22:17:29
Есть же спец средства, выкручиваешь свечи, вливаешь эту хрень с тюбика, кладешь тряпку сверху и пару раз крутишь стартер,. Не помню как эта ерунда называется, мож в магазине спросить но цена кусаеться 10 у.е. за тюбик, а их четыре надо.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт мар 29, 2012 22:23:10
X-TAZ писал(а):поиск в нашем форуме по раскоксовке не дал ничего
да ну, навскидку сразу скажу, что было здесь и есть тема здесь, при чем с похожим названием Раскоксовка ваз 2107
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 29, 2012 22:33:02
Написал в поиск "раскоксовка" - ноль эмоций, кроме пару фраз в нескольких темах... не связанных с раскоксовкой!
vyatch писал(а):Есть же спец средства,
Я знаю шо есть спецсредства.. интересует кто чем коксовал и какой результат!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 29, 2012 22:39:22
metallict422 писал(а):при чем с похожим названием Раскоксовка ваз 2107
А вот этой темы поиск нифига не выдал..... ща почитаем . спасибо.
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс май 06, 2012 7:41:13
X-TAZ писал(а):Тут случайно мне напомнили о раскоксовке движка....Почитал в инете - отзывы различные....правда читал об иномарках. А шо с нашими вазами получается ли раскоксовывать? Как и чем? Мне сказали керосином.... я уже даже плеснул керосина в мой цилиндр с компрессией 6-7. Есть магазинные методы... но я керосином. Дето написано нада керосин с ацетоном наполовину... Вобщем кто шо скажет про раскоксовку?
Неделю назад раскоксовывали двигатель, который стоял в гараже 7 лет.
По максимуму залили в цилиндры ацетона, простоял сутки, все нормуль.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 06, 2012 8:06:39
X-TAZ писал(а):кто чем коксовал и какой результат!
Lavr ML-202 объемом 0,185 мл, как раз на 4 цилиндра по 0,45 в каждый, цена около 300 рублей. Оставлял всего на 1-1,5 часа. Компрессия была 11-11,7, а стала 12,4-12,6.
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 06, 2012 17:10:29
А чего раскоксовывать,если до этого двиг в норме был?Танцы с бубном...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 22, 2012 21:34:53
zombie177rus писал(а):А чего раскоксовывать,если до этого двиг в норме был?
Разве компрессия 6,5 - это норма?!!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 22, 2012 23:23:19
Ну не будет после 6,5 даже через сутки 11-12.Сказки венского леса...Хочешь КОМПРЕССИЮ-делай двигло,а не штопай изделие N2...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 23, 2012 4:30:28
zombie177rus писал(а):Ну не будет после 6,5 даже через сутки 11-12.Сказки венского леса...Хочешь КОМПРЕССИЮ-делай двигло
+многа! На прошлой неделе снимали ГБЦ с двигателя 1,6. Поршни ходуном ходят из стороны в сторону. Кольцо вставили в цилиндр после разборки - края не сходятся больше миллиметра. (w00t)
Вчера собрали после капиталки, поставили. Сёдня мож замерим.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пт июн 29, 2012 9:43:53
До:
9.6 9.6 9.6 9.2
После:
10.5 11.5 12.5 10.5
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 29, 2012 13:46:48
При таком разбросе компрессии двиг на каркалыгу.Вот интересно:сколько движков надо перебрать,чтобы понять,что раскоксовка-припарки трупу?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 29, 2012 13:50:02
zombie177rus писал(а):При таком разбросе компрессии
однако да, пусть была низкая, но одинаковая, чем теперь такой разброс.
