Редуктор завыл!!!
Re: Редуктор завыл!!!
еще жесткий вариант- опилок древесных насыпать. Не знаю, байка или нет. Говорят, помогает хорошо, но не надолго.
Если созрею на покупку нового, над старым поиздеваюсь. А то все знают про опилки, но все по слухам
прошу не критиковать, намекать, что лох и т.д. Просто любопытно
Возможно. Если ничего случайно не совпало по времени с заменой масла.ldel писал(а):... Думаю сменить маслецо и добавить все таки присадку Ведь косяк пошёл когда масло сменил сразу же заметил
Но я бы лил себе только ХАДО. Но при уверенности, что те мудни не заменили редуктор.
Но сначала проверь уровень масла.
А заодно и понюхай, не моторное ли залили.
- ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
О_о не ребят масло меняли при мне было только ТНК трансмиссионка полу синтетика меняли мой знакомые при том бесплатно ех всем бы бесплатное СТО такое
потом сказал другу завыл он сказал сразу масло ((((((
Щас поеду на СТО надо мозги почитать то вчера загорелся всевидящий Око
мало заливали на подъемнике залили что покапало из заливного отверстия.
Слышал что нельзя вроде как переливать то сальник потечет хм а кто говорит заливай больше точнее жопу у машины подними и залей по больше
- VladiZlav
эххх, сегодня поставил свой 03 редуктор, который несколько лет провалялся в подвале. На нем убитая пара,воет при скорости 90-110 км.ч (еще чутка слышно при 60-70). Зато не шумит и не гонит масло. Мой невоющий с 01 парой совсем изработался, хоть и не воет но масло разбрасывать стал мама не горюй из за сальника и шумит так что ну его нафиг, подшипникам гаплык походу. Вот сегодня потратил часа 4 примерно на замену их местами и в раздумьях, перебрать ли и восстановить 01 или ждать удачного случая с покупкой б.у. 03 - 06?
Новый не рискну, уж больног лотерея дорогая! И ненадежная!
P.S. Фотоотчед сваял, хоть и лень было.
mik58
на классике эти датчики достаточно стабильные и не капризные, не стоит торопитсяldel писал(а):1.датчик ДМРВ
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 98#p276698ldel писал(а):3.Новое сцепление
может просто ферадо поменять за 500 р
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Таки всем здрасть!!! Вопрос нарисовался: что может издавать клацующий звук сзади(в мосту короче)???
Редуктор мне поменяли,поставили воющий,будут менять. Но утверждают что клацать он не может!!! В общем хрень какая то!!! Да и редуктор поставили за 7200рэ.
Кто что скажет???
Кто что скажет???
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Lihoi78 писал(а):Но утверждают что клацать он не может!!!
Сателлитки на пальце (оси), сама ось в разбитых посадочных отверстиях, повышеный зазор в зацеплении главной пары, износ шлицев полуоси (-ей), незатянутый фланец редуктора...Lihoi78 писал(а):что может издавать клацующий звук сзади(в мосту короче)
fernan_64
- Модель авто: ваз 21074
Доброго дня всем! Может кто-нибудь знает в Питере хорошего мастера по редукторам?
Надоело платить за новьё-дерьмо и переборку криворукими "мастерами". Сообщите,пожалуйста в личку
или на мыло:fernan_64@mail.ru Заранее признателен.
mik58
у меня сосед по гаражу делал, увижу уточню координаты, но надо понимать что стоимость ремонта будет соизмерима со стоимостью новогоfernan_64 писал(а):Может кто-нибудь знает в Питере хорошего мастера по редукторам?
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Еслиб кто мне что нормально сделал по цене нового, то это, наверно, стоит того.mik58 писал(а):надо понимать что стоимость ремонта будет соизмерима со стоимостью нового
- astor
- Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
А у меня такая ситуация редуктор воет когда едешь накатом т.е. подозреваю гудят сателиты, вопрос почему, может ли это быть связано с распорной втулкой и подшипниками на хвостовике (если допустим гайка сама затянулась)?
Быть может всё.Ключевой вопрос-гайка на 24 ослабла?Если под нагрузкой не гудит,можно пытаться спасти РЗМ при грамотном вмешательстве.Что-то не видел я,чтобы гайка САМА затягивалась.
- D.I.M.A.R.
ага,zombie177rus писал(а):Что-то не видел я,чтобы гайка САМА затягивалась.
вот у меня раскрутилась однажды, вроде всё обошлось, не воет, может вовремя заметил
- astor
Дело в том что под нагрузкой редуктор подвывает (не очень сильно) на скоростях 65-75 км/ч на других скоростях относительно тихо, а вот когда накатом едешь даже при выключенном сцеплении гул в салоне такой что аж страшновато становится. У меня и раньше при движении накатом шум был, но не такой громкий, мне как-то довелось вытаскивать редуктор из моста обратил внимание что есть дефекты на зубьях сателлитов может это из-за них и был шум. А вот теперь почему он стал таким громким х.з.почему, завтра полезу под машину плохо что гаража с ямой нет на улице особо не на ремонтируешь.
Вот это более точная инфа.Гайка отпущена процентов на 90.Пока не погиб,срочно на переборку.
Gavriluk99
- Модель авто: ВАЗ 21051
Здраствуйте. Помогите советом. Редуктор сначала выл, а потом начал стучать как-бы . С воя в стук редуктор перешол буквально за три дня. скаждым днем усиливается. Сегодня снял кардан гайка на хвостовике была отжата. Я её подтянул стук почти не уменьшился.
Вопрос?
1. Что это с редуктором?
2. Его нужно заменять или можно вылечить?
3. Можно ли эксплуатировать потихоньку автомобиль?
Вопрос?
