Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
K.M.
Модель авто: Две четверки
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение K.M. » Вс сен 18, 2011 11:50:44
severbrn писал(а):Помогите советом,
Авто с ГБО, обычная БСЗ без дополнительных возможностей регулировки на ходу.
Настроил УОЗ на газ (заводится хорошо, едет отлично). При переключении на бенз начинаются проблемы - от трудного запуска на холодную до вялости при разгоне. Пока было жарко, особо не парился, но с приходом зимы пора готовить сани, как говориться, летом. Как можно выйти из положения
Примерно такую штуку поставь, и будет тебе щастье.
Называется электронный октан-корректор, или корректор угла опережения зажигания. И будешь регулировать из салона, когда меняешь вид топлива.
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Непрочитанное сообщение Patch » Пт сен 23, 2011 19:15:04
Такая проблема:
Зажигание выставил по 1 цилиндру, завел,прокатился, на 4 передаче на скорости в 40 км/ч (4-х ступка у меня) педаль в пол-детонация постоянная какая бы скорость не была, разгон сразу уверенный, рывков нет...Делаю чуть позже, так она на 40 км/ч детонирует рывками, едет рывками почти не разгоняется...В чем может быть проблема?А то на 3 передаче 40 км/ч педаль в пол нажимаешь, и опять же детонация....очень напрягает...
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 23, 2011 21:22:06
выставил зажигание просто так или в ГРМ что-то делалось?
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Сб сен 24, 2011 17:54:27
Антон80 писал(а):выставил зажигание просто так или в ГРМ что-то делалось?
ГРМ не трогалось, выставил просто так, снимал трамблер полностью...поэтому и выставлял с нуля
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 24, 2011 20:57:47
Patch
:confused:
Тогда не предположу ничего :sad:
:i
Хотя может высоковольтный контакт (бегунок) не в то положение стал? :hmmm: И зазор большой?
но к детонации это не должно иметь отношение
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 24, 2011 22:27:06
Patch писал(а):на 4 передаче на скорости в 40 км/ч
на правильно.
во первых: скорость 50-60 км/ч.
второе: главное не в пол, а резкое нажатие не обязательно до пола.
Patch писал(а):КСЗ
косвенная причина детонации в неправильном зазоре разомкнутых контактов, зазор должен быть строго 0,4 мм.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 24, 2011 22:32:50
Так он писал, что детонация на любой скорости, если педаль в пол. Та же фигня- или есть всегда, при педали в пол, или нет ее совсем :slap: :hmmm:
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Вс сен 25, 2011 7:54:51
на правильно.
Patch писал(а):КСЗ
Во первых-детонация идет на любой скорости(проверял до 80 км/ч)
второе- если педалью поддерживать скорость постоянную, хоть на 4 передаче 30 км/ч хоть 70 км/ч-детонации не слышно, а если чуть чуть нажать педальку, буквально на 1 см (хоть плавно хоть резко) то детонация тут же появляеться, при чем если педаль в пол резко, то детонация зверская...зазор в норме, измерял...Вакуумный регулятор исправен..
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 25, 2011 16:09:11
Patch писал(а):зазор в норме, измерял...Вакуумный регулятор исправен..
а что тогда, чудеса? :rolleyes:
еще может быть:
Центробежный регулятор УОЗ; Низко октановое, некачественное топливо; бедная смесь; прогар поршней :cigar:
Как свечи? сделай фото.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс сен 25, 2011 18:58:21
А подшипник кто-нибудь проверял??? что в трамблере.. я так из-за подшипника поменял систему зажигания - поставил Сонар вместо стоящего Пульсара - М и тоже подщипник заклинил и все - динамика пропала, толком не едет, и детонация. Это потом уже когда менял контактную группу на Сонар заметил что подшипник заклинивший.
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Пн сен 26, 2011 10:45:25
еще может быть:
на счет прогаревших поршней неуверен...бедная смесь-скорее всего, попробую побогаче сделать, фото свечей постараюсь завтра выложить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 26, 2011 10:50:43
каким образом сделать смесь побогаче? Уровень немного поднять или так нельзя?
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Пн сен 26, 2011 19:42:16
Антон80 писал(а):каким образом сделать смесь побогаче? Уровень немного поднять или так нельзя?
нет, винтом качества...для обогащения смеси его нужно немного открутить...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 26, 2011 19:57:23
и что это даст? Только на хх обогащение
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн сен 26, 2011 20:12:49
Суть в том что мы обогощаем смесь конечно же на холостых оборотах чтобы это сделать не на холостых а так скажим на рабочих то пожалуйста меняйте жиклеры воздушные и топливные и тем самым вы поменяете концентрацию топливной смеси. Только оптимальнее заводских жиклеров я еще не видел. А уровнем - просто захлебнется машина.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 03, 2011 15:57:35
Проблема следующая.
С дуру пытался поставить купленный на рынке БК-06. И ведь знал же, что он нерабочий (машина не заводится при присоединении провода на катушку). Короче, после того, как снял, один раз с трудом завел. После этого больше не заводится. Стартер и вообще вся остальная электрика работает исправно.
Походу спалил зажигание (стоит бесконтактное). Что именно могло сгореть, как это проверить и как поменять? И самое главное, во что это может встать, ибо денег сейчас почти нет.
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 03, 2011 16:12:49
mvk843 писал(а): как это проверить
Покупаешь МД-1, втыкаешь вместо коммутатора и смотришь согласно инструкции. Если все рабочее, значит коммутатор менять.
mvk843 писал(а): во что это может встать,
В профиле нужно указывать ОТКУДА, иначе никто тебе на этот вопрос не ответит.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн окт 03, 2011 18:56:38
Кстати да диагностику тоже купил пусть лежит на всякий, она и проверит работу ДХ и питания.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 03, 2011 19:02:22
JET писал(а):МД-1.
не догнал принцип работы, в инструкци - бегунок должен быть на 1м цилиндре, а если зажига на 4й выставлена, и на сколько точно все это работает?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн окт 03, 2011 19:03:51
там судишь по миганиям светодиодов - мигает один светодиод значит ДХ цел, горит другой значит бобина жива и т.д. про положение цилиндров значения не имеет.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.1 Снять с коммутатора разъем зажигания.
1.2 Установить устройство дагностики в разьем зажигания.
1.3 Включить зажигание (стартер не вращать).
1.4 Светодиод "П" горит (замок зажигания и реле зажигания исправно).
1.5 Светодиод "К" горит (катушка зажигания исправна).
1.6 Включить стартер: если светодиод "Д" мигает, значит датчик Холла исправен.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 03, 2011 19:23:23
Gofen
им же можно и зажигание выставить
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн окт 03, 2011 19:25:36
можно но не нужно, для этого стробоскоп есть. Точность будет на порядок выше.
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 03, 2011 22:17:28
Сусанин писал(а):а если зажига на 4й выставлена
Знач на 4-й
Сусанин писал(а):на сколько точно все это работает?
Точно :yes:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт окт 04, 2011 8:19:11
История такова:
"Проблема следующая.
Походу спалил зажигание (стоит бесконтактное). Что именно могло сгореть, как это проверить и как поменять? И самое главное, во что это может встать, ибо денег сейчас почти нет."
Сегодня машина завелась, постоял, потарахтел, дабы дозарядить аккум. Заглушил, проверил еще два раза, завелась. Довольный стал подкачивать колеса и еще ко что по мелочи делать. Перед уходом решил еще раз завести - не заводится( Искра до свеч доходит. Что это может быть? Может коммутатор?
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 11:08:24
Наиболее сложно выявить и устранить "плавающий" глюк, заочно тем более. Всё-же прикупи МД-1 и АЗ-1, тогда картина прояснится. :yes:
