тележка 21053 92г.в
Благодарил (а): 2702 раза
Re: тележка 21053 92г.в
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 23, 2011 17:33:47
GoBLIN писал(а):незнал я что у нас есть такая тема. честно честно
Поверю на первый раз :beer2: .
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт сен 23, 2011 17:36:22
буду исправляться )
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 26, 2011 17:16:34
время идет, машинка не ломается почти, что не может не радовать :)
однако не все так радужно как кажеться.. :devil:
трабл нумер один - жуууутко скрипят передние тормоза, как на старой буханке. (!) колодки "за рулем" отходили навскидку не больше 7000. думаю надо опять поставить финваловские, нареканий у меня по ним небыло никаких(кроме того что при очередном осмотре были выявлены небольшие трешинки на накладках, из-за чего и были заменены :fear: )
трабл нумер два - буквально на выходных отец отдуши закрыл переднее пасажирское стекло и стеклоподьемник заклинил в этом положении. собственно не особо проблема, т.к. с открытым окном кататься уже зябко. будет время так распотрошу дверь и посмотрю откуда ноги растут, а не будет - так и буду до тепла до мая ездить :look:
трабл три - осень, грязища, фароочистители хоть и стоят но писалок родных нема, а мастырка с обычными двухструйными забивается грязью напрочь :fear: закинул вконтакте заявку на сей дефицит, люди должны помочь =)
собственно пока что все, написал так в общем для того чтоб тема пылью не зарастала :whistlin:
а, и еще , куда посоветуете прилепить часы/термометр в пятерке? фотка их есть выше. габариты примерно 150*20*30мм
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 26, 2011 17:24:21
GoBLIN писал(а):, фароочистители хоть и стоят но писалок родных нема,
Так,это,они вроде с поводками одно целое.Или отпали?
GoBLIN писал(а):куда посоветуете прилепить часы/термометр
В глубине полки на бороде или между салонным зеркалом и потолком.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 26, 2011 17:37:53
рустем писал(а):Так,это,они вроде с поводками одно целое.Или отпали?
они сьемные как я понял. омыватели купил без них, так получилось. сейчас конструкция такая
рустем писал(а):В глубине полки на бороде или между салонным зеркалом и потолком.
сходил в машину поглядел, на бороде мест нету. оказалось что там где были солнцезащитные козырьки места предостаточно. думаю туда прилепить, надо только скотча двустороннего хорошего замутить где-нибудь
вот туды
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 26, 2011 17:40:16
GoBLIN писал(а): скотча двустороннего хорошего замутить где-нибудь
Лучше на ленту-липучку,скотч на жаре отклеится.ЗМ скотч если только попробовать...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 26, 2011 17:53:32
рустем писал(а):Лучше на ленту-липучку
что это и с чем его едят?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 26, 2011 17:58:43
GoBLIN
Лента из двух частей,одна часть приклеивается на прибор,вторая часть-на панель(допустим).А сама липучка,ну как на обуви или сумках например,одно ее часть с крючочками мелкими,а другая часть-с мягкой бархоткой,куды эти крючочки цепляются.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 26, 2011 18:21:50
пасиба, понял. тока где энту штуковину нарыть :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 26, 2011 18:25:18
GoBLIN писал(а):тока где энту штуковину нарыть
Там где сигналки продают.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 26, 2011 18:28:43
знать бы где у нас сигналки продают ))) поспрашиваю у друзей
JET спасиб за наводку =)
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 26, 2011 18:33:28
GoBLIN писал(а):JET спасиб за наводку
Удачи в поисках :-J :beer2:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср окт 26, 2011 16:29:03
термометр так никуда и не приделал, нигде он не смотрится ( так что пока просто катается по панели.
добавил небольшой юмористический штрих в облик своего авто, как говориться смех продлевает жизнь LOL
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт окт 27, 2011 7:38:06
Прикольный штрих, такое ощущение будто кто-то сидит на заднем сидении и злорадно смеется LOL
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт окт 27, 2011 7:43:53
VLAD писал(а):Прикольный штрих, такое ощущение будто кто-то сидит на заднем сидении и злорадно смеется LOL
так и задумывалось ))
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 27, 2011 9:03:55
GoBLIN писал(а):термометр так никуда и не приделал, нигде он не смотрится ( так что пока просто катается по панели.
:clap2: :mbounce: ЗачОт!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт ноя 03, 2011 12:03:37
пришел мне наконец то подогреватель "северс". на выходных планирую заняться установкой.
подогреватель
и еще попались тут под руку герметичные led модули, которые используют в рекламных онструкциях.
параметры:4 светодиода залитые компаундом, напряжение питаня 12v, потребление при 12v около 180-200ма, стоимость около 40 рублей за штуку, идут гирляндами.
есть мысля поставить по модулю на стойки вместо штатных светилок, либо на потолке прицепить, ато освещения сроду нет в машине
модуль светодиодный
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт ноя 04, 2011 8:16:00
сегодня инсталлировал "северса" =) на все про все ушло в районе 2х часов, точно не засекал, включая выгонку воздушных пробок :look:
все делал по интсрукции, и впринципе никаких вопросов при установке не возникло. проверить только пока нет возможности по причине горячего двигла :) на днях обязательно проверю
сам котел
комплект для монтажа на жигули
установка кронштейна
шланг режется на два куска, подводящий и отводящий
шланги на котле. в подводящий вставляется пружина для защиты от перегиба
в блок вворачиваем штуцер
врезаемся в верхний патрубок
котел закрепляем на блоке и соединяем со штуцерами
укладываем сетевой шнур
этим наборчиком было довольно удобно затягивать хомуты :)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 04, 2011 8:24:59
GoBLIN
Нормально вышло.Кстати,вот эти шланги от Газели,они дубеют со временем и трескаются гораздо быстрее вазовских,года на 2-3 хватает.По возможности замени их на вазовские,подобрать подходящие можно.И еще можно сделать доп.тройник для удобства слива тосола.Вот,выкладывал http://www.semerka.info/foto/thumbnails.php?album=170
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт ноя 04, 2011 8:29:19
рустем писал(а):они дубеют со временем и трескаются гораздо быстрее вазовских,года на 2-3 хватает
спасибо, буду иметь ввиду :yes:
рустем писал(а):И еще можно сделать доп.тройник для удобства слива тосола
идея хорошая и нужная, но у нас тут вроде как несчего замутить. из чего сделан ваш?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 04, 2011 8:52:45
GoBLIN писал(а):из чего сделан ваш?
зашел в магазин сантехники,там всякие фитинги-митинги,заглушки,метапол,краны продают.Подобрал подходящий тройник от чего-не знаю(по маркировке посмотри),нарезал в среднем отводе тройника резьбу м10*1 и вкрутил туда штатную пробку слива.И на этой же части тройника есть выступ в виде шайбы,я его обточил под ключ на "17" для удержания тройника при отворачивании-заворачивании пробки.Удобно-открутил пробку,шланг одел,другой конец-в тазик и сливается.Культур-мультур производства,понимаешь ли. :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт ноя 04, 2011 9:09:38
Молодца, отлично потрудился :thum1:
Только вот не пойму - он в сеть 220В включается? :i
:sorry: за возможно глупый вопрос :i
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт ноя 04, 2011 9:14:14
да, в 220.
к примеру встаешь утром а за окном зимой как обычно -35, машина стоит хоть и под крышей но все же на улице. включаешь котелок минут на 40 или сколько там времени надо для прогрева, после этого завести машину проблем не должно составить, да и прогревать практически не понадобиться, тк котел прогревает малый круг градусов до 50. время и температуры точные назвать не могу, т.к в руководстве они не указаны почему то
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт ноя 04, 2011 9:17:12
GoBLIN
Спасибо что просветил, честно говоря слышал про такие печки, но увидел впервые - удобная вещь в такие морозы (-35) :thumbsup:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб ноя 05, 2011 7:57:47
сегодня перетряхнул генер, была проблема с пропаданием зарядки под нагрузкой. заменил РР, подшипник, ремешок. заметил что при работе двигателя появляется призвук примерно на 1500-2000 оборотов, при нагрузке генератора. звук сравним с работой турбины на кировце, такое типа посвистывание :look: только не такой громкий как на кировце :fear:
ремень наверно свистит?
