Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полостей
- Classic
Re: антикорозийная обработка порогов
Для скрытых полостей Мовиль оптимально. Если есть подозрения на коррозию, то соответственно Мовиль с преобразователем ржавчины. А ещё лучше при коррозии- распылить компрессором масло- это лучший преобразователь! На днище- практически любой антикор для днища, они как правило совместимы и их можно наность друг на друга. Я тут уже советовал- Би-цинк мне очень нравится. Перед обработкой днище вымыть Кёрхером (на мойках, оборудованных подъёмником- например, в автосервисах). Если имеются следы коррозии- зачистить до металла, прогрунтовать и обработать.
OldFeld
покупай HAMMERITE с насосом, как я писал выше, и будет тебе счастье. В Москве есть представительство, я им в свое время звонил, узнавал, где можно купить в Киеве.
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
[quote="Classic"]Для скрытых полостей Мовиль оптимально. Если есть подозрения на коррозию, то соответственно Мовиль с преобразователем ржавчины./quote]
С преобразователем ржавчины, надо работать тоже с умом , в больших количествах он вреден и работает не хуже коррозии , чтобы преобразователем не наделали себе беды и через некоторое время не меняли обработанные детали.
Лучший способ удаления коррозии это механический ( болгарка или дрель и щетка) но если внутренняя коррозия то лучше мовиль или гремучая смесь (отработка,нигрол , пушсало ), а преобразователь ржавчины , со временем может начать есть и нормальный металл.
- OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
препарат хорош, но его качество сильно зависит от температуры хранения. Если продавец не отапливал помещение, то могут быть проблеммы -гость писал(а):OldFeld
http://www.expertiza.ru/expertiza.phtml?id=68
ты сам веришь, что наши лабазники будут соблюдать инструкции? Я не верю. Поэтому уж лучше что-то попроще и не такое капризное применять
OldFeld
Статья очень смахивает на заказную. Ссылаются на базарных торговцев
Требование не допускать замерзания указано прямо на банке. Но этот препарат далеко не единственный, который нельзя замораживать. Мовиль можно замораживать?
Могу сказать одно. Препараты не особо продаются, потому что недешевые. Те, кто ими раньше торговал, обкакивают их сегодня, чтобы покупали у них то ходовое гавно, на которое они вынужденно перешли.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Хочу обработать пороги антигравием и покрасить сверху краской под цвет машины. Видел антигравий с такими бугорками на фольксвагенах в салоне, и у друга на пятёрке. Вот примерно так, как на картинке:
кто-нибудь делал так?
Какой для этого нужен антигравий, как правильно его наложить?
Красиво намалёваноВованн писал(а): кто-нибудь делал так?
Я малярной лентой и бумагой закрывал необрабатываемые участки.
- OldFeld
чтобы не гадать, дождался летом самого жаркого дня, да и заехал на сервис "антикоррозийный". Задули во все дырки жигулёвские (даже дополнительные сверлили, которые потом пробками закрыли) РастСтопа. Залили МНОГО - текло ещё неделю на асфальт в месте стоянки.гость писал(а):
Дали целый лист-сертификат, мол, качественный препарат... ну, после зимы будет видно какое там качество
- Вованн
это понятно, как закрывать
меня другое интересует - какой антигравий подойдет, чтобы его потом покрасить можно было, и чтобы так же красиво смотрелось, и защищало надежно.
Я использовал HAMMERITE STONE CHIP PROTECTION. Поверхность получается ровной и гладкой. Держится как чёртВованн писал(а):это понятно, как закрыватьменя другое интересует - какой антигравий подойдет, чтобы его потом покрасить можно было, и чтобы так же красиво смотрелось, и защищало надежно.
K.M.
- Модель авто: Две четверки
Ну это же онанизм, в чистом виде. Вот он этот антигравий, каждая баночка стоит 340 рублей, а на всю машину их понадобится штук 15-20. Плюс нужен будет Керхер и подъемник.Вованн писал(а):кто-нибудь делал так?
Дешевле и лучше загнать машину на специализированный сервис, чем самому с баллончиками этими мудохаться.
- Вованн
Мне не надо всю машину, днище обработано пушсалом
хочу пороги обработать снаружи и закрасить, чтоб незаметно было. Если без покраски, то снизу порогов, и ребра. На ребрах есть сколы и ржавчина на этих местах. Как поступить?
1. зашкурить, покрыть антикором;
2. зашкурить, загрунтовать, покрыть антикором?
- Alex**
Сосед на 99-й прошлый год зашкурил до металла , жирно-жирно намазал мовилем , и закрыл всё это дело декоративными пластиковыми напорожниками...Вованн писал(а):Вованн
Весной снял , посмотреть , чё там творится под ними - всё как зачищал , так и есть . Не намёка на коррозию. Ещё раз прошёлся мовилькой , и опять прикрутил на место...
Вот сейчас , пока до снега хочу себе тоже так сделать... И практично , и смотрится нормально
- Barsuk
Ребята, а к чему мазать снаружи-то? Оно же изнутри гниёт. Надо изнутри обрабатывать.
- D.I.M.A.R.
а как же зима? соль на дорогах. У нас в питере за пару зим можно сгнить до дырBarsuk писал(а):Ребята, а к чему мазать снаружи-то?
- OldFeld
само-собой гниёт ВНУТРИ, но человеку захотелось "напорожники" пластиковые поставить.. имхо под ними ничуть не хуже загниёт. Видел я у приятеля Соболь (газелька короткая) шестилетний, так под пластиком до дыр сгнило железо.Barsuk писал(а):Ребята, а к чему мазать снаружи-то? Оно же изнутри гниёт. Надо изнутри обрабатывать.
Всегда поражался невероятной скорости гниения кузовов бортовых газелей, ведь наверняка железо тОлстое, однако гниёт просто с невероятной скоростью. За три года дыры могут появиться в бортах
- Barsuk
Ну Питер - тот ещё региончик в этом планеD.I.M.A.R. писал(а):а как же зима? соль на дорогах. У нас в питере за пару зим можно сгнить до дыр
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Снаружи краска отбивается камешками-тоже гниетBarsuk писал(а):Ребята, а к чему мазать снаружи-то? Оно же изнутри гниёт. Надо изнутри обрабатывать.
- Barsuk
Писец, блин, оно везде, блин гниёт.CHMZ писал(а):Снаружи краска отбивается камешками-тоже гниет
- Вованн
может весь кузов антигравием облить, и изнутри мовилем залить. Под капотом пушсалом.Barsuk писал(а):Писец, блин, оно везде, блин гниёт.CHMZ писал(а):Снаружи краска отбивается камешками-тоже гниет![]()
Грунтовать не надо.Вованн писал(а):... Как поступить?
- Aleksandr
грунтовать таки надогость писал(а): Грунтовать не надо.
удалить ржавчину , зашкурить , обезжирить , загрунтовать , а только потом обработать антикорром
- Barsuk
Да не то слово, писец, блин. Снаружи гниёт, изнутри гниёт, сбоку гниёт - везде гниёт. Неужели, нельзя нормально делать машины?Вованн писал(а):может весь кузов антигравием облить, и изнутри мовилем залить. Под капотом пушсалом.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Дружище, подвязывай флуд разводить в профильных темахBarsuk писал(а):Да не то слово, писец, блин. Снаружи гниёт, изнутри гниёт, сбоку гниёт - везде гниёт. Неужели, нельзя нормально делать машины?
- CHMZ
Barsuk
Поверь,не так всё и сложно
Тем более сейчас много чего есть в магазинах.В моё время это было проблема.Но машина 2101 прожила 37 лет Всё целое..Днище обрабатывали последний раз лет 25 назад.А пороги-при смене масла-отработку выливали в пороги со стороны багажника+через освещение салона+за передними колёсами.А подкрылки делали так-мазали подкрылки мастикой(состав не знаю)-и пока свежая ездили по пыльным дорогам-потом никакая ржа не брала!
