Доработка блока предохранителей.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Долгое время всеми силами души ненавидел стоковый блок предохранителей, из-за "ООООчень хорошего" контакта между последними. Переделка пошла после очередного сгоревшего предохранителя, которого заменить было нечем, и долгое время хотелось исправить эту ситуацию. Сегодня пришло время. Из фото, думаю, будет понятен ход переделки. Извиняюсь, может тема уже проходила, но я не встречал, поэтому выкладываю результаты: давно хотел поменять предохранители на флажковые по причине ООООчень хренового контакта на стоковых. Взял обыкновенные "мамы" и припаял к стоковым контактам предохранителей. Вся переделка заняла около 3-часов, с учётом поездок в магаз за недостающими фишками.
- andy
Re: Доработка блока предохранителей.
Идея очень даже не плохая
, но только если блок сам заведомо исправен и нет другого выхода, как купить новый...
Был бы смысл заморочиться, но мне сам блок менять надо
На второй фотке 10А на месте 8А, надеюсь, как демонстрация?
Да ладноandy писал(а):На второй фотке 10А на месте 8А, надеюсь, как демонстрация?
Я меньше морочился- просто стянул старые преды стяжками. Запас стяжек и предов положил рядом.
Уже полгода проблем с неконтактом не имею
- studoss
Предохранителей других не было, кроме с Ниссана - Блюберда, поставил для демонстрации, но после поездки в магаз оставил 10А на месте, т.к. купил на 7,5 А, да ещё и с хлипкими контактами, надеюсь, что прокатит.andy писал(а):На второй фотке 10А на месте 8А, надеюсь, как демонстрация?
- дим@n
- Модель авто: Renault LOGAN II
А разве флажковые на 8А есть мне тока 7,5А и 10А поподалисьandy писал(а): На второй фотке 10А на месте 8А, надеюсь, как демонстрация?
- studoss
Посмотри на этот "беспредел в предах до переделки, давно точил зуб на них и сегодня родилось. Согласен, если не напрягает, можно оставить как есть.Антон80 писал(а):Да ладноandy писал(а):На второй фотке 10А на месте 8А, надеюсь, как демонстрация?![]()
Последний раз редактировалось studoss Вт сен 20, 2011 21:04:16, всего редактировалось 1 раз.
- дим@n
когда на старой шестерке переделывал только такие нашел, на 8А сказали неделают может и набрехали, но не думаю чтоб в нескольких магазинах не сговорже против меняАнтон80 писал(а):Где гарантия, что это такдим@n писал(а):7,5А и 10А
studoss
было и меня такое, потом повыбрасывал все пркладки, а стяжки решили проблему. Быстро, дешево и пока надежно
- studoss
У каждого д.. своя методика.У меня пайка одного узла занимала менее одной минуты, поэтому решил закрыть вопрос раз и ... надеюсь на долго.Антон80 писал(а):studoss
- andy
тоже не виделдим@n писал(а): на 8А сказали неделают может
ИМХО, поставить чуток меньше, чем потом шкурить горелую краску
- TechnoMCJ
Вопрос - а что блок предохранителей нового образца на старый не подходит ? не проще заменить - вроде он стоит не дорого, но флажковые предохранители уже по умолчанию и ничего дорабатывать не надо.
- Модель авто: Две четверки
Хз есть ли они в природе. У меня четверка 2008 года - предохранители старого образца.TechnoMCJ писал(а):Вопрос - а что блок предохранителей нового образца на старый не подходит ? не проще заменить - вроде он стоит не дорого, но флажковые предохранители уже по умолчанию и ничего дорабатывать не надо.
У тебя пятерка, наверное, вазовская, у меня четверка ижевская. Может из-за этого. И хз взаимоменяемы эти блоки, или нет... Я, к примеру, не уверен.TechnoMCJ писал(а):K.M.
У меня на 5ке предохранители нового образца были
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
взаимозаменяемы, но с малюсенькой переделкой. Тема такая на форуме присутствует.K.M. писал(а):И хз взаимоменяемы эти блоки, или нет... Я, к примеру, не уверен.
studoss
В принципе нормик переделка, за труды респект, но теперь появился огромный косяк - при перегорании дорожки, для разборки блока, придется все мамки отпаивать, а затем при сборки припаивать.
- studoss
Если такое случится - поперекусывать все перемычки (указаны стрелками), удалить лишний пластмасс и спокойно жить дальшеJET писал(а):studoss
- Vovchik2107
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21074 2007гв
всем привет
у меня вопрос по темксто теме- что лучше- поставить флашковый пред вместо штатного меньшего номинала или большего.
допустим штатный пред на 8А. а предполагаемый новый флажок на 7,5А или на 10А. вот в чем вопрос.
такая же фенечка с предом на 16А. лучше флажок на сколько.
жду советов.
жду советов.
Vovchik2107 Вместо 8-мь ставь 7,5А, вместо 16 - 15А. Без вариантов!!
- Vovchik2107
- Ученик
Спасибо бльшое.
учту при покупке новых предов, ну и ессно при розливе...
- Ученик
- Модель авто: Ва3 2107, пропан, контактный трамблёр+комутатор 09
Я также пару лет назад перепаялся под другие предохранители. Очень удобно и надёжно.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Чё эту темку я раньше не встречал.
Можно фотку встудию что там за стяжка такая на предах. Или так схематический рисунок. меня тоже эти штатные преды достали, от плохого контакта бывает плавится блок.
- Модель авто: ВАЗ-21053
А чего вы все мучаетесь с этими древними монтажниками? Давно уже продаются нового образца под ножевые преды. Я себе пару лет назад поставил, так забыл про существование этого ящика. А до этого так же мучался, то свет пропадет, то стопы то еще че, бррр
Или у вас нет их в магазинах?
- Ученик
IDDQD
Ну я, к примеру, родился с паяльником в руках. Блок был не глючный, поэтому религия не позволила выбросить кучу бабок за кусок пластмассы и кусочек фольгированого текстолита.. А делов то на пару часов и 5 копеек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 375 гостей
