Электронный ключ вместо замка зажигания
Модератор: Randall
Anton36
- Модель авто: хендай i30
Здравствуйте! Несколько дней назад было доработано и успешно опробовано новое устройство позволяющее включать зажигание на машине с помощью электронного прокси-ключа, а стартер запускать с кнопки! Аналогичные заводские устройства имеются на машинах премиум класса ауди Q7, A6, A8, крайслеры, бмв, инфинити и т.д. Вместе с установкой стоимость будет составлять 4 тыс. рублей, аналогично установке сигнализации. Вы будете иметь несколько электронных ключей (кол-во по желанию) и только с помощью их ВЫ сможете завести свое авто!!! В отличии от сигнализации НЕ возможно просканировать устройство, скрутить провода или провернуть замок зажигания и угнать авто!
В дальнейшем планируется получение сертификата на устройство и более массовое его распространение! А пока будет ставится индивидуально, в порядке очереди! Место установки г. ВОРОНЕЖ.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Электронный ключ вместо замка зажигания
по-моему тему надо в "купи/продай", ТС кнопочкой промахнулся.
Anton36
Предположу, никого не заинтересует в плане какой либо защиты
K.M.
- Модель авто: Две четверки
Во-первых, что-такое "прокси-ключ", и при чем тут слово "прокси"?Anton36 писал(а):Здравствуйте! Несколько дней назад было доработано и успешно опробовано новое устройство позволяющее включать зажигание на машине с помощью электронного прокси-ключа... В отличии от сигнализации НЕ возможно просканировать устройство, скрутить провода или провернуть замок зажигания и угнать авто!
Во-вторых, чем это устройство защитит машину от угона с помощью обычного типового "паука"?
В-третьих, что будет со штатных замком зажигания и его противоугонным механическим блокиратором рулевой колонки?
Anton36
Главная функция - защита от угона!!! А потом "купи/продай". Когда появился автомобиль в свое время - на первом месте не было задачи его продать?! Или я ошибаюсь? Сначала нужно объяснить людям что это и для чего оно нужно!!!
Anton36
1. Различные есть варианты электронных ключей: карточки, брелки и т.д. Это и есть прокси-ключ, электронный ключ! Ключ одностороннего действия! Принцип почти такой же как и в машинах премиум-классаK.M. писал(а):Во-первых, что-такое "прокси-ключ", и при чем тут слово "прокси"?Anton36 писал(а):Здравствуйте! Несколько дней назад было доработано и успешно опробовано новое устройство позволяющее включать зажигание на машине с помощью электронного прокси-ключа... В отличии от сигнализации НЕ возможно просканировать устройство, скрутить провода или провернуть замок зажигания и угнать авто!
2. В этой цепи имеется блок, "мозг" этой системы в которой никак не влезешь никакими прогами!!! Фактически это и есть основа всего устройства!
3. А при угоне кому мешает блокиратор руля??? его 10 летний ребенок свернет!!! можно его убрать за не надобностью! Либо оставить ключ в замке зажигания, но сам замок будет не подключен!
- Mursay
а ты пробовал сорвать замок? лично я пробовал на пазике с вазовским замком, нифига не получилось, хоть там и руль поболее....Anton36 писал(а): 3. А при угоне кому мешает блокиратор руля??? его 10 летний ребенок свернет!!! можно его убрать за не надобностью! Либо оставить ключ в замке зажигания, но сам замок будет не подключен!
Anton36
Сегодня вечером или завтра сброшу ссылку на видео! Это была первая версия, работает уже две недели как часы, хозяин "семерки" в восторге! Видео было сделано на телефон
Anton36
при мне мастер на битой копейки срывал двумя движениями, ключей от нее не было, нужно было перегнать, точнее подвинуть
Кому из угонщиков русских авто когда-либо мешала вазовская механическая защита??? Это эталон противоугонных устройств???
Замок разобрать за 2 мин можно если на то пошло, кто это делал может и гораздо быстрее
- Smoky555
фото устройства будьте добры.
этого супер блока и "прокси-ключа", пожалуйста.
Anton36
Ссылка на видеоSmoky555 писал(а):фото устройства будьте добры.
комментирует хозяин авто
- Smoky555
нда...
"моя твоя не понимайт"
еще раз попрошу фото супер-коробочки и "прокси-ключа" в нормальном качестве.
кнопочек светящихся я много видел, чтоб еще и на видео их смотреть - увольте
- senatora
Домофон в машине - Это круто!!!
Скока энергии жрет это чудо блок в машине?
Что-то пока не привлекает
ключи Proxy
Карты и брелки Proximity EM-Marin - это специальные бесконтактные устройства которые применяются для организации контроля доступа и учета прохода лиц, являющиеся их владельцами, в охраняемое помещение или территорию. Внутри карты или брелка размещен proximity-чип и антенна.
Считыватель бесконтактных карт постоянно излучает электромагнитное поле определенной частоты. При попадании карты в область этого поля, чип карты получает питание и передает свой 64-битный идентификационный номер, считывателю. Считыватель передает данные контроллеру, который сверяет номер карты с базой занесенных в него номеров и подает команду к работе подключенных устройств, которыми обычно являются дверной замок, турникет или шлагбаум. Если система оборудована устройствами контроля и учета рабочего времени, то через программу можно установить следующие данные: общее количество считанных карт за день, с указанием времени входа и выхода обладателя карты, время присутствия каждого владельца карты в зоне контроля.
Anton36
[quote="senatora"]Домофон в машине - Это круто!!!
Потери электроэнергии в авто больше чем он жрет! Сам блок ничего не жрет! Расход энергии возникает когда запускаешь машину!
Anton36
Фото по Вашему панацея??? Что Вы хотите увидеть на фото???Smoky555 писал(а):нда...
Блок - небольшая запаяная коробочка с кучей торчащих из нее проводов. Плюс кнопка запуска и устройство для прокси-ключа!
Если хотите повторить, то могу сразу сказать не получится! не все так просто на первый взгляд! а что внутри "супер-коробочки" это авторская тайна и никто ее Вам не скажет!!!
- Smoky555
ясно.
прокси-ключ, считывалка к нему, в коробочке - микроконтроллер, скорее всего из семейства PIC18 + 2 миниатюрных реле, заменяющие собой замок зажигания.
Технология ясна, комплектующие тоже.
Уровень защиты не больше чем от штатного блокиратора руля, тока все красиво и "понтово".
Предлагаю перенести тему в "купи/продай".
P.S. Антон, не обижайся, но в этом разделе люди предлагают как СДЕЛАТЬ то, что поможет защитить авто от угона, или, на-крайний случай, как правильно подключить эту защиту. А ты предлагаешь КУПИТЬ.
Последний раз редактировалось Smoky555 Вт сен 20, 2011 13:06:48, всего редактировалось 1 раз.
- Bemrik
я чтот не понял как этот блок защищает от угона?
неужели мимо него нельзя устить сигнал на зажигание?
как понял смысл этого блока при контакте с ключём тупо замкнуть контак зажигания...... ничего сверх умного я тут не вижу
единственный плюс то что присутствует факт неожиданности... и угонщик помучается на 3 мин дольше, чтоб найти лок и обойти его...
и ради инстереса какова цена установки?
- Smoky555
он же писАл в первом посте - 4тыр вместе с установкой.Bemrik писал(а):я чтот не понял как этот блок защищает от угона?
- senatora
И не надо. Если поставить задачу "расколоть черный ящик" - расколют, уж поверьте. Один малый китайский индикатор "раскалавал" и повторял конструкцию.Anton36 писал(а):... а что внутри "супер-коробочки" это авторская тайна и никто ее Вам не скажет!!!
А просят фото для того, чтобы знать как это выглядит!
Вопрос был - сколько жрет (потребляет) в режиме ожидания, ведь питание на него подается постоянно.
Anton36
senatora писал(а):Домофон в машине - Это круто!!!![]()
Скока энергии жрет это чудо блок в машине?![]()
ключи Proxy
А в тех же Q7 не принцип "домофона"? все аналогично! Если не знаешь принцип работы их устройств, то и в них по твоему "домофон"!!!
Anton36
Пол панели разобрать, обязательно необходимо отсоединить все провода от устройства, иначе не будет возможности все равно завестись. Где оно стоит это тоже вопрос? сигналка ставится за бардачок и в других стандартных местах. А здесь по желанию хозяина ее можно спрятать (7 см в длину, 4 см в высоту, 4 см в ширину)! пусть вся эта операция проделана, только теперь предстоит прозвонить все провода которые идут к замку, сделать перемычки... такую машину проще угнать эвакуатором))Smoky555 писал(а):он же писАл в первом посте - 4тыр вместе с установкой.Bemrik писал(а):я чтот не понял как этот блок защищает от угона?
разве это три минуты?
Anton36
Получается - иммобилайзер, прокси-ключ и кнопка старта (возможно и кнопка старта/стопа) - все вместе!
а теперь по отдельности посчитайте сколько будет поставить в отдельности все это, взяв к примеру китайские аналоги!
Anton36
В режиме ожидания минимальный расход, его практически нет! нет никаких индикаторов и ламп подсветок! Это можно добавить по желанию! Аккумулятор им не разрядишь одним, хоть на год оставь! скорее он от старости работать перестанет!senatora писал(а):И не надо. Если поставить задачу "расколоть черный ящик" - расколют, уж поверьте. Один малый китайский индикатор "раскалавал" и повторял конструкцию.Anton36 писал(а):... а что внутри "супер-коробочки" это авторская тайна и никто ее Вам не скажет!!!
- BanKiR
- Модель авто: 21074i 09 г.в. Зеркала Политех, бархотки, мухобойка, ПТФ, борт комп ШТАТ07, доработан указ ур топлива, доп плафон света в салоне.
Хорошо, поставил я вашу игрушку. Допустим у меня карбюратор.
Открываем капот, кидаем провод на катушку, толкаем машину (или ещё один провод на стартер) - едем за пивом
Как эта коробочка сумеет мне помещать ?
