Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение studoss » Пн сен 19, 2011 20:17:59
D.I.M.A.R. писал(а):
studoss писал(а):высоковольтные провода
откуда?
до 1000В - это низковольтное
По сравнению с 12-ю вольтами 220 вольт напруга высокая и пожароопасная.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 19, 2011 20:40:50
studoss писал(а):Видно, что толковый мужик, правильно сказал. Если дождёшься начала кипения - убавляй ток до ампер 2-х и спи спокойно, проконтролировав контакты, высоковольтные провода и зарядное на предмет нагрева: пожар ещё ни кто не отменял (упаси Господь). Если же не дождёшься так же ставь на этот ток, время же заряда примерно подсчитывай по формуле: ёмкость = время заряда * ток заряда. И к подходу этого времени проверяй плотность и температуру нагрева АКБ на ощупь корпус. Если АКБ взял свою зарядку, он начинает нагреваться, т.е. энергия заряда уже идёт мимо и нагревает АКБ.
Да - мужик толковый - работает аккумуляторщиком на работе - акумы от электрокар заряжает и ремонтирует(там у него есть акумы по 800 кг!!! - самое основное мне сказал, а то я помню шо когда-то читал кучу всего а основного так и не запомнил. Помню шо я скутерный акум на 4 а*ч заряжал током 0,4 А в течение 10 часов. Оно так и есть - если моя батарея 60 а*ч, знач током 6 а нада зяряжать 10 часов, Но вот на зарядном амперметр на 6 ампер, но переключатель уже на максимуме, а на амперметре 4 ампера было, и за 2 часа упал ток до 2,5 А. Теперь я убавил ток и щас он 1,5 А. И ещё будет падать.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн сен 19, 2011 20:47:46
Подними до 2-х если поднимется. Мужику привет передавай - вроде бы коллега, сам лет 10 назад работал на такой же работе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 19, 2011 20:54:48
studoss писал(а):Подними до 2-х если поднимется. Мужику привет передавай - вроде бы коллега, сам лет 10 назад работал на такой же работе.
Ага... Он уже 13 лет работает там... Склад, электрокары, он там и кары ремонтирует и акумы заряжает.И даже перебирает акумы. Говорит шо щас у них стоит 10 негодных акумов по 800 кг. Минус электролит то пусть 700 кг каждый - получается 7 тонн акумов. По 5 грн каждый кг. 35 тыс грн!!!!! чего они ждут непонятно... здали бы давно уже.
А насчёт поднять до 2 то, когда регулятор на максимуме то показует 2,5. А когда на 1 положение убавил, то стало 1,5 показывать, а померял ещё мультиметром так там вобще 0,75. Непонятно!.какому амперметру веритЬ гг
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн сен 19, 2011 21:01:22
Не парься, зарядка идёт и ладно, утром проверишь ещё раз, если газовыделение будет присутствовать (приложишь ухо к банкам, должен быть шум как при дожде), оставь заряжаться до максимальной плотности.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 19, 2011 21:11:30
Та вот както после уменьшения тока токошо глянул а плотность вроди даже уменьшилась гггг! была 1,24, а щас 1,22 и 1,23. Ну я ещё раз увеличил до 3 ампер стало уже а не 2,5 на максимуме... Я открыл пробки. Пока не булькает. А как булькает я видел недавно на другом акуме на работе ктото заряжал чей то. там кипело! Кстати тот скутерный акум, о котором я говорил выше... он щас вобще не берёт заряда!!!! Недавно он весной стоял у чувака другого на скутере и не заводился стартером... потом его отдали мне и я 3 раза ставил на ночь заряжать и с него не то шо стартер - повороты даже не включаются! Полный аут!
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн сен 19, 2011 21:18:23
Показалось. Плотность не скачет как напряжение, оставь АКБ заряжаться до завтра, от того, что ты будешь глядеть на него или трогать его зарядка не ускорится.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 19, 2011 21:32:19
studoss писал(а): По сравнению с 12-ю вольтами 220 вольт напруга высокая и пожароопасная.
От 12 В тоже много чего сгорело :D .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 19, 2011 21:33:19
Ну так сказали жэж шо нада судить о неизменности плотности в течение 2 часов. Вот я и гляжу.... а вдруг она выше 1,24 и не подымется! ггг. тьфу тьфу.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн сен 19, 2011 21:40:03
Однажды на работе мы восстанавливали АКБ 1000 а\ч целую неделю. Так плотность поднималась и понималась. Отбираешь из банок электролит, доливаешь дист. воду и так всю неделю. И в конце недели плотность всё-равно 1,30 :crazy: Так что всё будет в порядке.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 20, 2011 18:32:55
Ну вобщем на утро ток уже был 0,5 А, а плотность 1,25-1,26. Днём не заряжал, а вот щас опять поставил и уже за 2 часа плотность стала 1,26-1,27. Мне сказал мужик шо заряжать до 1,27 или до момента когда плотность перестанет изменятся... Так а если плотность в банках разная, а в некоторых уже 1,27, то всёравно заряжать? Уже побулькивать начало в банках....
А ещё сёдня дали другое зарядное, так я его подключил к старому семилетнему АКБ моему....Поставил ток 3 А, и акум сразу начал кипеть, там чуток воды долил дист. , а плотность в одной банке вобще была 1,2, а в других по 1,25. Этот акум старый я ешо не заряжал нормальным зхарядным, тока моим самодельным с током 0,4 А. Может большие токи шото дадут ему....
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 20, 2011 18:39:10
если сразу закипел, то ему уже хана. А большой ток жизни не прибавит, это точно
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 20, 2011 18:43:25
Да все говорят шо хана - но в тёплое время года он работает без проблем!!! Только зимой каждую ночь в хату носил , шоб не замёрз.... и подзаряжал через ночь!Ё ггг, а то както оставил и с утра не завёлся....как раз в гости 7 января колядовать ехать хотел.... пришлось маршруткой ехать.. зато набухался гг.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 20, 2011 18:49:16
все что ни делается- все к лучшему. Если бы завелся столько бы потерял
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт сен 20, 2011 19:19:45
X-TAZ писал(а):Ну вобщем на утро ток уже был 0,5 А, а плотность 1,25-1,26. Днём не заряжал, а вот щас опять поставил и уже за 2 часа плотность стала 1,26-1,27. Мне сказал мужик шо заряжать до 1,27 или до момента когда плотность перестанет изменятся... Так а если плотность в банках разная, а в некоторых уже 1,27, то всёравно заряжать? Уже побулькивать начало в банках....
Заряжать до плотного газовыделения во всех банках. Заряжай, не бойся, малыми токами долгое время и зарядишь хорошо и сульфатацию по максимуму исправишь.
X-TAZ писал(а):А ещё сёдня дали другое зарядное, так я его подключил к старому семилетнему АКБ моему....Поставил ток 3 А, и акум сразу начал кипеть, там чуток воды долил дист. , а плотность в одной банке вобще была 1,2, а в других по 1,25. Этот акум старый я ешо не заряжал нормальным зхарядным, тока моим самодельным с током 0,4 А. Может большие токи шото дадут ему....
Малыми токами и долгое время - лучше чем большими и короткое. Если с начала заряда сразу наблюдается газовыделение, то АКБ на % 80 заряжен. О том свидетельствует и плотность. Да, есть такое, что мёртвый акк сразу кипит, но надежда, как известно , умирает последней.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср сен 21, 2011 6:53:43
X-TAZ писал(а):Да все говорят шо хана - но в тёплое время года он работает без проблем!!! Только зимой каждую ночь в хату носил , шоб не замёрз.... и подзаряжал через ночь!Ё ггг, а то както оставил и с утра не завёлся....как раз в гости 7 января колядовать ехать хотел.... пришлось маршруткой ехать.. зато набухался гг.
У меня тож не айс в морозы, потому что прежний хозяин его подсушил :pinch:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср сен 21, 2011 14:11:46
А дистиллировку при зарядке нужно подливать? Аккум ставлю на зарядку в гараже вечером часов в 5-6. Ток обычно ампера 3. Правда в кооперативе свет выключают часов в 10-11 (((
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 15:03:09
Rush писал(а):А дистиллировку при зарядке нужно подливать?
Если уровень электролита падает - то да.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 21, 2011 15:49:45
K.M. писал(а):Если уровень электролита падает - то да.
Немного добавлю- если уровень падает по причине испарения (выкипания), а не расплескивания. Хотя, наверное, это и так понятно ;)
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 22, 2011 22:34:48
Rush писал(а):А дистиллировку при зарядке нужно подливать? (((
Именно при зарядке не надо, там пузырьки и т.п., поэтому уровень изменяется. До зарядки или прямо на машине довел уровень до нормы и заряжай любым способом. При зарядке вода и электролит перемешаются, и всё будет как надо.
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Пн сен 26, 2011 5:25:34
X-TAZ писал(а):
fessar писал(а):Ещё пару раз посадишь и можешь выкидывать.
Здрасте.... а разве акум не предназначен шоб его садить и заряжать!!! гг.
Его нужно разряжать и заряжать чуть-чуть. Это не Литий-ионный аккумулятор из мобильника. Происходит сульфатация, следовательно ёмкость уже упала + коробятся и осыпаются пластины и начинается быстрый саморазряд без нагрузки. Конечно после первого раза ты ничего особо не заметишь, но вот потом...
Из генераторного диодного моста автомобиля самый лучший диодный мост и получается. Ток выдерживают до 20А, диоды уже закреплены и с охлаждением. Надо только крайние отрубить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 26, 2011 17:50:22
Вот я и думаю чи самому паять диоды по отдельности чи всборе мосмт купить! может и куплю"
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт сен 27, 2011 6:09:19
сходи на радиорынок, или в радиомаркет. Там продаются недорогие сборки диодных мостов.
типа таких
http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... ts_id=4304
так же к нему неплохо бы прикрутить радиатор.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 27, 2011 19:20:28
Ну так мне проще сходить в магазин автозапчастей и купить мост в генератор!!!!5 минут хотьбы..... а до радиорынка час езды на машине.....
Samor89
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Samor89 » Ср сен 28, 2011 18:29:22
люди. вопрос такой. аккумулятор зимовал в гараже. отдельно от машины. потом весной когда поставить его решил он сдох быстро. разряжается за сутки максимум даже если не подключать. электролит менял не помогает. мне сказали возможно чтото с плотностью. у кого так же было кто подскажет что можно сделать или на свалку его? просто на старую дедову копью новый покуать жаба душит...
