Странные звуки при езде на скорости .
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пн авг 29, 2011 22:52:33
Люди когда я еду по нашим дорогам больше 70 то начинет что-то гриметь в одном из вередних крыльев . Такое очучени что еду в тазу :slap:
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Странные звуки при езде на скрости .
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт авг 30, 2011 5:08:38
Пашкенций писал(а):Люди когда я еду по нашим дорогам больше 70...Такое очучени что еду в тазу :slap:
риторический вопрос. :yes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 30, 2011 5:57:19
может крыльями машет? LOL
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вт авг 30, 2011 8:15:37
Нет ну народ я уже всё смотретл . На скорости такое ощущение что что-то трется металом о метал.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 30, 2011 8:23:11
даже не знаю что там может шуметь :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт авг 30, 2011 8:40:57
Может где-то болт разболтался, или лишний кусок железа появился :hmmm:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вт авг 30, 2011 9:20:49
Пашкенций писал(а):Люди когда я еду по нашим дорогам больше 70 то начинет что-то гриметь в одном из вередних крыльев . Такое очучени что еду в тазу :slap:
хммммм :hmmm:
а мы по твоему на мерсах что ли тут ездим :pop: ? тоже на тазиках :tease:
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 30, 2011 10:50:20
Пашкенций
боюсь, что не разгадаем мы твою загадку.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 30, 2011 11:31:03
Haris22 писал(а):Может где-то болт разболтался, или лишний кусок железа появился :hmmm:
скорее всего, у мну аналогичная ситуация, всегда после копания под капотом забываю или гайку какую или еще чего, вспоминаю когда на трассе греметь начинает :yes:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вт авг 30, 2011 12:03:40
мож стукачёк какой там живёт :hmmm: :tease:
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пн сен 19, 2011 13:07:49
Мужики я понял чё у меня стучит :D .Это у багажника на крыше разболталась одна рейка и на скорости вибрировала :slap: (w00t)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 19, 2011 13:14:50
О как! А казалось, что в крыле
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пн сен 19, 2011 19:50:35
Я сам в шоке когда грузил доски обнаружил (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 19, 2011 21:41:19
В общем, сам спросил - сам ответил :D !
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт сен 20, 2011 2:27:51
Пашкенций писал(а):Мужики я понял чё у меня стучит :D .Это у багажника на крыше разболталась одна рейка и на скорости вибрировала :slap: (w00t)
кстати такая же фигня с багажником :sad:
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Чт сен 29, 2011 11:40:40
Как-то раз забыл под капотом ключ на 12, так и ездил с ним)) Недели 2)) Ничего не гремело, правда дело было зимой и больше 80-ти я не разгонял.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт сен 29, 2011 11:59:39
У меня антенна стукала. Короч, крепеж сбоку отвалилися и она задевала за стойку когда шаталась. Звук был как будто около переднего колеса чо стукает
evgen123
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение evgen123 » Пн ноя 07, 2011 9:07:14
Всем доброго.
Интересная штука этот багажник на крыше. МашинуВАЗ 21043 2002 гв отдал тесть - стояла на даче как средство доставки лесоматериала и проч. для ремонта дачи. Багажник естественно на крыше, даже два (http://s52.radikal.ru/i135/1111/00/7fbab0643acb.jpg) соответственно.
И вот тут пора дач кончилась, и я решил этот замечательный аэротормоз(или споллер, или кепку :) ) снять)
Снял значит переднюю часть этого багажника, оказался килограмм на 15, если не больше, но снял вместе с "лапами", так как решил,что пользоваться все равно не буду, а ржаветь не за чем. Сел за руль и, тронувшись и переключившись затем на вторую (сцепление не бросал), ощутил заметую тряску и тарахтение. На второй передаче трясло, добавил скорости, третья... и уже чуть меньше.И вот думаю, с чем связать эту тряску.
С тем, что авто "привыкло" к багажнику весом в 15 кг..абсурд..Какие возможны варианты?
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вт ноя 15, 2011 15:51:49
evgen123
У второго деда была двойка так вот на ней было 2 багажника мы их снимали и ставили .Машинка что без что с ним ехала норм.А вот когда я на своей махине с полным прицепом удобрений ехал ели-ели то когда снял то машина действительно почувсвовала что стала легше .А вот насчет дерганий :hmmm: .Скорее всего у тибя разстороен карб или зажигание .Ну а если ниэто то вскрывай коробку может с ней чё нитак?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 16, 2011 6:48:46
evgen123
аватарка класс :thumbsup: , нравятся мне миньёны...
Re: Странные звуки при езде на скорости .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 16, 2011 8:24:46
Пашкенций писал(а):Ну а если ниэто то вскрывай коробку может с ней чё нитак?
:D
:hmmm: А не вскрыть ли мне коробку, что-то подергивается машина...
evgen123
Непрочитанное сообщение evgen123 » Вт ноя 22, 2011 14:26:56
Пашкенций писал(а):evgen123
При чем бренчит\стучит на малых оборотах, когда втыкаю скажем первую передачу и до середины (скорость <=16 км\ч) . На остальных передачах при малых оборотах подобного стука\биения нет.
Этого раньше не было, то есть получается появился сам собой в ходе эксплуатации. Есть у коробки некоторые особенности - она без 5 передачи, хотя та предусмотрена - при попытке ее воткнуть на соответствующей скорости - при включении сцепления, вернее в момент первых касаний диска, происходит страшный шум и передача "выпрыгивает" сама. Так же вторая передача не держится при нагрузке на коробку(втыкаешь, разгоняешься, и при торможении она тоже "выпрыгивает"). НО! пару месяцев пока начинал ездить на авто громыхания ,которое описывал вначале не было. То есть что-то сломалось или вот-вот подходит к этому.
Вернуться в «Кузов»
