Торпеда ВАЗ 2107
Модератор: Randall
Stavridda
Модель авто: ВА3 2105 1983 г (экспорт Германии)
Торпеда ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Stavridda » Ср сен 14, 2011 7:21:35
Народ подскажите где можно найти вот такую шкалу приборов в интернете (ссылку откуда можно скачать)
ссылка ниже
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=12463
И еще один вопросик
как можно проверить рабочая ли приборка или нет , и чем???
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Торпеда ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср сен 14, 2011 7:27:03
Stavridda
Да вроде это сами переделывают,темы есть-почитай.Город в профиле напиши-мож кто и местный поможет :yes:
Stavridda
Непрочитанное сообщение Stavridda » Ср сен 14, 2011 13:40:04
город в писать не умею. и ненашел где. народ так всетаки подскажите как проверить приборку. может кто нибудь это делал. сам я с Ульяновской области ст.Поливаново
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср сен 14, 2011 21:50:01
Stavridda самый лучший способ проверить приборку, это подключить её к проводке автомобиля.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 15, 2011 3:40:39
Жека писал(а):самый лучший способ проверить приборку, это подключить её к проводке автомобиля
:padctalom:
Stavridda
Непрочитанное сообщение Stavridda » Чт сен 15, 2011 5:26:13
логично , только я тоже об этом знал. а есть ли другой вид как определить состояние рабочая она ли ,или нет???
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт сен 15, 2011 9:42:23
vit84 писал(а)::padctalom:
Дык, правда ведь :i
Stavridda, это самый ленивый способ, но если любите трудности, тогда есть и другой.
Чертите сами, путём прозвонки или ищите в интернете распиновку приборки.
Указатель уровня топлива, температуры двигателя и давления масла работает от сопротивления, подбираете переменные резисторы, в номинал датчикам, подаёте + от источника питания и минус через переменный резистор, показания прибора должны изменяться от вращения переменного резистора.
Спидометр можно проверить с помощью дрели или шуруповёрта.
Тахометр желательно подключить всё же к автомобилю, ничего сложного нет, общий +- на приборку и выход от тахометра на катушку, запускаем двигатель, смотрим. :)
Stavridda
Непрочитанное сообщение Stavridda » Чт сен 15, 2011 13:36:15
я слышал их как то мультиметром прозванивают???( т.е. если запищало значит рабочее), или это заблуждение???
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт сен 15, 2011 13:52:25
Stavridda писал(а):т.е. если запищало значит рабочее)
так проверяют провода и соединения. с приборами так легко не будет. а, еще лампочки можно так проверить
Жека писал(а):Указатель уровня топлива, температуры двигателя и давления масла работает от сопротивления, подбираете переменные резисторы, в номинал датчикам, подаёте + от источника питания и минус через переменный резистор, показания прибора должны изменяться от вращения переменного резистора.
Stavridda
Непрочитанное сообщение Stavridda » Пт сен 16, 2011 7:30:01
народ еще такой вопрос, если заменить на седьмой жгут ( проводка панели приборов ваз 2107 - ведь монтажные блоки одинаковые что у 05 и 07 ), и подсоеденить подойдет ??? или нет???
и такой вопрос говорят что тросик спидометра на 05 и 07 отличаются ( один 05 короче чем 07) правда или нет???
стоит ли вообще проводку седьмую брать ??? или скрутки делать ??? :hmmm:
Stavridda
Непрочитанное сообщение Stavridda » Пт сен 16, 2011 7:32:54
народ и еще один вопросик
дайте пожалуйста ссылки на схемы подключения пятой панели и седьмой панели . :nuke:
нужно очень , очень (!) :thumbsup:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 16, 2011 11:01:39
Stavridda
Все тебе дай!!!! можно же погуглить , пояндексить , и.т.д www.car-exotic.com еще раз повторюсь , что там есть ВСЕ
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 16, 2011 11:09:13
Stavridda
Непрочитанное сообщение Stavridda » Пт сен 16, 2011 11:28:39
народ также подскажите как подключить тахометр , ни разу не подключал . очень нужно и поподробнее . какие и куда провода. форумчане нужна ваша помощь
Stavridda
Непрочитанное сообщение Stavridda » Пт сен 16, 2011 11:57:20
и так после долгих раздумий снял купил проводку 07 и поставил ее в монтажный блок , приборы поидее все работают только не знаю как вывести тахометр, и подсос ( который обогатитель) лампочка не светиться хотя лампочка рабочая.(уже проверял), также постоянно горит предохранитель на сигнале(один раз прибибикал и все сгорело), скруток ни каких не делал, просто воткнул в монтажный блок. теперь что касается фото выложу позже когда мне кто нить поможет.
однако наблюдаю интересную вещь что на блоке идет двух контактная перемычка , может туда реле поставить как на семерке???
Stavridda
Непрочитанное сообщение Stavridda » Сб сен 17, 2011 17:30:00
форумчане , кто может помочь,
или на данном форуме нет знатоков электрики ,
хотябы обладателей ваз 2107
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс сен 18, 2011 4:57:12
Stavridda писал(а): приборы поидее все работают только не знаю как вывести тахометр, и подсос ( который обогатитель)
проверь чтоб лампочка подсоса одним контактом сидела на + (при включеном зажигании) а второй контакт проводами уходил на концевик подсоса (сам концевик тоже может быть неисправен)
по тахометру. схемку прикладываю ниже.
Stavridda писал(а):также постоянно горит предохранитель на сигнале(один раз прибибикал и все сгорело), скруток ни каких не делал, просто воткнул в монтажный блок.
если отключить от клаксонов провода всеравно горит?
Stavridda писал(а):однако наблюдаю интересную вещь что на блоке идет двух контактная перемычка , может туда реле поставить как на семерке???
перемычка идет на клаксоны. если просто поменяешь на реле то работать не будут, надо изменять схему подключения клаксонов
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 24, 2012 14:31:17
Вот такое вот видеоролик мне встретился.
[youtube][/youtube]
С какого автомобиля торпеда, не с БМВ случайно?
XRays
Модель авто: Ваз 2174
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение XRays » Вт янв 24, 2012 14:42:47
Andrey51rus писал(а):Вот такое вот видеоролик мне встретился.
[youtube][/youtube]
с ней самой))
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 24, 2012 15:00:22
Andrey51rus писал(а):С какого автомобиля торпеда, не с БМВ случайно?
А слушать озвучку в ролике? Если не всё, то хотя бы с 3:30 попробуй :)
З.Ы. Ух и тяжко же ЭСП поднимается в ролике... :confused: Аж жалко движок.
Ну а скрепки на обивке дверей - жесть, однако... Столько труда вложить в машинку и так похабно закрепить обивку. Бррррр.... :sad:
Вернуться в «Тюнинг»
