Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 12:22:43
aduardr писал(а): Для особо одаренных:
Не спеши с выводами. Прочитай внимательно с моем сообщении цитату из твоего сообщения. Не бегло, а внимательно, как чужое.
riddick_2006
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Чт сен 15, 2011 14:30:17
тосол заливается на поддонкраченной машине со стороны заливной гарловины, воизбежании воздушных пробок, особенно в печке! а еще советую поставить тумблер для принудительного включения вентилятора! ОТЛИЧНАЯ ШТУКА! выручала не один раз!
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт сен 15, 2011 14:43:25
Народ в чем может быть дело? При езде по трассе с закрытым краником печки тосол выдавливает в расширительный бачок, обратно его не засасывает, и от этого движок закипает от нехаватки тосола, крышка новая, термостат рабочий, помпу вечером посмотрю.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 15, 2011 14:46:05
SinodskiY писал(а):... крышка новая ...
Если речь о пробке радиатора, то в ней же и причина описанного тобой эффекта.
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Чт сен 15, 2011 14:56:06
если память не изменяет, помпа вышедшая из строя, начинает подтикать, а насчет крышки вполне возможно, у меня было что-то похожее, только у меня на ней пружина сгнила!
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Чт сен 15, 2011 15:28:36
Да не думаю. Почти 2 года откатал с негерметичной поломанной крышкой, не заглядывая в радиатор по поводу наличия тосола. (По неопытности, конечно и не читая данную тему в отсутствии нужды. :)) Руководствуясь, что раз выплёскивается наружу - через пробку - значит он там есть! :) Негерметичная крышка - и никаких никогда воздушных пробок. Да и не может СО быть на 100% изолированной в принципе. Атмосфера как попадает туда, так и выходит.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 15, 2011 15:35:32
babay007, как-то немного о другой проблеме человек спрашивал, если не ошибаюсь ;) .
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт сен 15, 2011 16:04:47
Не думаю что в крышке дело, она новая, и прижимает все герметично, из-за чего может создаваться избыточное давление?
Да и если открыть кранчик печки и из расширительного бочка обратно перелить в радиатор тосол, то перегрева нет.
Да и от чего на крышке радиатора образуется маслянистая эмульсия? В масле тосола нету. Неужто прокладку головки блока гдето пробило :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 15, 2011 16:10:24
SinodskiY
в пробке два клапана. Возьми заведомо исправную пробку и попробуй.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 15, 2011 16:17:25
SinodskiY писал(а):При езде по трассе ...
Только по трассе?
SinodskiY писал(а):... с закрытым краником печки ...
А при чем здесь краник?
SinodskiY писал(а):... тосол выдавливает в расширительный бачок, обратно его не засасывает ...
Не засасывает при остывании двигателя или как?
SinodskiY писал(а):... и от этого движок закипает от нехаватки тосола ...
1. Какие признаки закипания?
2. Шланги на горячем моторе твердые или мягкие?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт сен 15, 2011 16:35:07
гость писал(а):Только по трассе?
Если еще долго по городу
гость писал(а):А при чем здесь краник?
При открытом кранике меньше греется потомучто появляется еще 1 радиатор
гость писал(а):Не засасывает при остывании двигателя или как?
На счет этого незнаю, нужно проверить, потому что видел что его вытолкнуло в расширительный бачок
гость писал(а):1. Какие признаки закипания?2. Шланги на горячем моторе твердые или мягкие?
1 Остановился, открыл капот и услышал бульканье
2 Шланги мягкие, новенькие стоят.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 15, 2011 17:06:21
Так и должно выталкивать при повышении давления выше определенного предела. Правда, может выталкивать без создания избыточного давления, если клапаны в пробке радиатора негерметичны или же маленький (впускной) отсутствует как таковой.
SinodskiY писал(а): 1 Остановился, открыл капот и услышал бульканье
Вот когда пробка негерметична, как я писал выше, то именно такая картина и наблюдается.
SinodskiY писал(а): 2 Шланги мягкие, новенькие стоят.
:no: Я имел в виду, они твердые от того, что внутри давление ОЖ, или же мягкие, т.к. давления нет по причине негерметичности пробки радиатора или же в системе воздух.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Чт сен 15, 2011 17:19:37
гость писал(а):babay007, как-то немного о другой проблеме человек спрашивал, если не ошибаюсь ;) .
Я к тому, что герметичность/негерметичность пробки тут ни причём. :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 15, 2011 19:15:34
babay007 писал(а):Я к тому, что герметичность/негерметичность пробки тут ни причём.
:no:
По описанию - не работает малый клапан в пробке, который при падении давления в СО должен пропускать тосол с расширительного бачка обратно в систему. (Эт если патрубки "мягкие" и при остывании мотора сжимаются)
Если патрубки твердые, и воздушная подушка образовывается постоянно и выдавливает тосол, а плюс ко всему и масляная эмульсия в тосоле - похоже на пробитую прокладку.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 15, 2011 22:24:12
Да, требуются еще некоторые уточнения, чтобы поставить диагноз.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт сен 16, 2011 7:41:06
Давление есть, патрубки твердые, но я не посмотрел засосалась ли обратно охл жидкость, т.к. сам ее перелил из бачка в радиатор.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 8:00:56
SinodskiY писал(а):... т.к. сам ее перелил из бачка в радиатор.
И куда ж оно там поместилось, если:
SinodskiY писал(а):Давление есть, патрубки твердые ...
:question:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт сен 16, 2011 11:32:09
Открыл крышку радиатора, давление спустилось, и перелил из расширительного тосол в радиатор
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 12:14:54
а сколько у тебя тосола на холодную в расширительном бачке и сколько после закипания?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт сен 16, 2011 12:47:55
На холодную по верхний край резиновой держалки, после закипания под самый верх
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 12:59:40
непонятно! так а он обратно уходит с расширителного в радиатор? термостат смотрел? вентилятор включается?
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 13:21:56
SinodskiY писал(а):... в радиатор
он что, пустой был?
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 14:02:52
он что, пустой был?
читайте внимательно
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 14:06:48
riddick_2006
и шо я там должен увидеть?
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт сен 16, 2011 14:14:54
Он писал что закипает от того что в радиаторе тосола не остается!
