Трётся колесо о суппорт.
Серге
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Серге » Чт сен 15, 2011 18:52:15
Ребят подскажите,трётся колесо о суппорт,как понял, характерный шум,при каждом повороте колеса и при снятии его,на внутренней стороне 5 сантиметровая полоска блеска, и на углу суппорта тоже самое,на шиномонтажке сказали что колесо ровное всё в норме.Что может быть?
Re: Трётся колесо о суппорт.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 15, 2011 19:10:52
Серге
Непрочитанное сообщение Серге » Чт сен 15, 2011 19:21:16
Спасибо из прочитанного понял одно..рихтовать молотком,завтра буду пробовать!!!отпишусь!!
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Пт сен 16, 2011 11:15:48
Два выхода:
1. Взять напильник, немного подпилить то место суппорта, где чиркает диск.
2. Не обращать внимания - само подпилится.
