Не спеши с выводами. Прочитай внимательно с моем сообщении цитату из твоего сообщения. Не бегло, а внимательно, как чужое.aduardr писал(а): Для особо одаренных:
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
- riddick_2006
- Модель авто: ВАЗ 2107
тосол заливается на поддонкраченной машине со стороны заливной гарловины, воизбежании воздушных пробок, особенно в печке! а еще советую поставить тумблер для принудительного включения вентилятора! ОТЛИЧНАЯ ШТУКА! выручала не один раз!
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Народ в чем может быть дело? При езде по трассе с закрытым краником печки тосол выдавливает в расширительный бачок, обратно его не засасывает, и от этого движок закипает от нехаватки тосола, крышка новая, термостат рабочий, помпу вечером посмотрю.
Если речь о пробке радиатора, то в ней же и причина описанного тобой эффекта.SinodskiY писал(а):... крышка новая ...
- riddick_2006
если память не изменяет, помпа вышедшая из строя, начинает подтикать, а насчет крышки вполне возможно, у меня было что-то похожее, только у меня на ней пружина сгнила!
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Да не думаю. Почти 2 года откатал с негерметичной поломанной крышкой, не заглядывая в радиатор по поводу наличия тосола. (По неопытности, конечно и не читая данную тему в отсутствии нужды.гость писал(а):Если речь о пробке радиатора, то в ней же и причина описанного тобой эффекта.SinodskiY писал(а):... крышка новая ...
babay007, как-то немного о другой проблеме человек спрашивал, если не ошибаюсь
SinodskiY
Не думаю что в крышке дело, она новая, и прижимает все герметично, из-за чего может создаваться избыточное давление?
Да и если открыть кранчик печки и из расширительного бочка обратно перелить в радиатор тосол, то перегрева нет.
Да и от чего на крышке радиатора образуется маслянистая эмульсия? В масле тосола нету. Неужто прокладку головки блока гдето пробило
SinodskiY
в пробке два клапана. Возьми заведомо исправную пробку и попробуй.
Только по трассе?SinodskiY писал(а):При езде по трассе ...
А при чем здесь краник?SinodskiY писал(а):... с закрытым краником печки ...
Не засасывает при остывании двигателя или как?SinodskiY писал(а):... тосол выдавливает в расширительный бачок, обратно его не засасывает ...
1. Какие признаки закипания?SinodskiY писал(а):... и от этого движок закипает от нехаватки тосола ...
2. Шланги на горячем моторе твердые или мягкие?
SinodskiY
Если еще долго по городугость писал(а):Только по трассе?
При открытом кранике меньше греется потомучто появляется еще 1 радиаторгость писал(а):А при чем здесь краник?
На счет этого незнаю, нужно проверить, потому что видел что его вытолкнуло в расширительный бачокгость писал(а):Не засасывает при остывании двигателя или как?
1 Остановился, открыл капот и услышал бульканьегость писал(а):1. Какие признаки закипания?2. Шланги на горячем моторе твердые или мягкие?
2 Шланги мягкие, новенькие стоят.
Так и должно выталкивать при повышении давления выше определенного предела. Правда, может выталкивать без создания избыточного давления, если клапаны в пробке радиатора негерметичны или же маленький (впускной) отсутствует как таковой.SinodskiY писал(а):На счет этого незнаю, нужно проверить, потому что видел что его вытолкнуло в расширительный бачокгость писал(а):Не засасывает при остывании двигателя или как?
Вот когда пробка негерметична, как я писал выше, то именно такая картина и наблюдается.SinodskiY писал(а): 1 Остановился, открыл капот и услышал бульканье
SinodskiY писал(а): 2 Шланги мягкие, новенькие стоят.
- babay007
Я к тому, что герметичность/негерметичность пробки тут ни причём.гость писал(а):babay007, как-то немного о другой проблеме человек спрашивал, если не ошибаюсь.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
babay007 писал(а):Я к тому, что герметичность/негерметичность пробки тут ни причём.
По описанию - не работает малый клапан в пробке, который при падении давления в СО должен пропускать тосол с расширительного бачка обратно в систему. (Эт если патрубки "мягкие" и при остывании мотора сжимаются)
Если патрубки твердые, и воздушная подушка образовывается постоянно и выдавливает тосол, а плюс ко всему и масляная эмульсия в тосоле - похоже на пробитую прокладку.
Да, требуются еще некоторые уточнения, чтобы поставить диагноз.
SinodskiY
Давление есть, патрубки твердые, но я не посмотрел засосалась ли обратно охл жидкость, т.к. сам ее перелил из бачка в радиатор.
И куда ж оно там поместилось, если:SinodskiY писал(а):... т.к. сам ее перелил из бачка в радиатор.
SinodskiY писал(а):Давление есть, патрубки твердые ...
SinodskiY
Открыл крышку радиатора, давление спустилось, и перелил из расширительного тосол в радиатор
- riddick_2006
а сколько у тебя тосола на холодную в расширительном бачке и сколько после закипания?
SinodskiY
На холодную по верхний край резиновой держалки, после закипания под самый верх
- riddick_2006
непонятно! так а он обратно уходит с расширителного в радиатор? термостат смотрел? вентилятор включается?
- riddick_2006
читайте внимательногость писал(а):он что, пустой был?SinodskiY писал(а):... в радиатор
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Он писал что закипает от того что в радиаторе тосола не остается!
