Где какой провод у китайской стиралки?
Константинн
Модель авто: Семёрка
Непрочитанное сообщение Константинн » Ср сен 14, 2011 18:17:47
Приветствую уважемые форумчане.Извините,что сразу непредставившись и не представив свой автомобиль спрашиваю совета.Просто уже давно почитываю вас в качесте гостя и вижу ,что довольно дружеская атмосфера сложилась здесь и по любым вопросам без всяких выкобениваний на новеньких многие дают дельный совет .
Дак вот,срочно сегодня нужно сделать стиралку,но я немного запутался,
подскажите кто силён в ремонте бытовой техники,какой это провод (на фотке отмечен чёрным кружочком) заземление или минусовой???
Добавлю ещё,что этот провод подсоединён к корпусу моторчика.
Благодарил (а): 551 раз
Re: Где какой провод у китайской стиралки
Непрочитанное сообщение Classic » Ср сен 14, 2011 18:21:23
Он жёлто-зелёный, как я понял? Тогда- "земля". Тем более, если подсоединён к корпусу.
А "минуса", кстати, в розетке нет. :) Там ноль и фаза.
Smoky555
Re: Где какой провод у китайской стиралки?
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср сен 14, 2011 18:30:41
обычно вот так, типа стандарт:
Желто-зеленый - защитное заземление, синий - нейтраль (0), черный(коричневый) - фаза.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср сен 14, 2011 18:31:27
Classic писал(а):Он жёлто-зелёный
Однозначно "земля". Если в розетке заземления нет, то он как бы и не нужен.
Константинн
Непрочитанное сообщение Константинн » Ср сен 14, 2011 18:38:52
Ага,всё спасибо ребят,щяс пробовать пойду,надеюсь красный (из моторчика котрый торчит)это фаза,а белый это 0.Жёлтый раньше был подсоединён к чёрной коробочке(попала на фото) которая крутила мотор то влево,то вправо.
Ну, с богом!надеюсь не шибанёт))))
Непрочитанное сообщение Classic » Ср сен 14, 2011 18:42:17
Фазу с нулём можешь менять местами- без разницы.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 14, 2011 18:55:43
помоему во всей этой конструкции нехватает пускового конденсатора :hmmm: но я не электрик, могу ошибаться )))
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 14, 2011 19:02:27
Константинн
если выживешь - отпишись о результатах :hmmm:
Константинн
Непрочитанное сообщение Константинн » Ср сен 14, 2011 19:24:12
Вообщем проблема такая,всё крутится,но запускается только если рукой крутануть,а пред тем как крутануть моторчик гудит но незапускается.
наверное теперь нужно как то конденсатор этот подключить,видимо эта чёрная коробочка и из неё с низу торчат два отрезанных жёлтых провода....наверное теперь нужно запитать через него...только как?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср сен 14, 2011 19:31:05
напиши хотя б примерно, че на этой коробочке написано
Константинн
Непрочитанное сообщение Константинн » Ср сен 14, 2011 19:32:33
Smoky555 писал(а):напиши хотя б примерно, че на этой коробочке написано
сейчас фото выложу
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 19:37:17
Однозначно "земля".
Правильно - защитный провод.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 19:39:48
Константинн писал(а):Вообщем проблема такая,всё крутится,но запускается только если рукой крутануть,а пред тем как крутануть моторчик гудит но незапускается.
Конденсатор служит для пуска асинхронного электродвигателя. Так что подключи его, и всё будет нормально, если конденсатор нормальный.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 14, 2011 19:46:49
Из мотора 3 провода, а из розетки- два. Третий на мотор бери от одного из розетки через конденсатор. Черный слева. По-любому это он и есть.
Константинн
Непрочитанное сообщение Константинн » Ср сен 14, 2011 19:55:06
вот,сфоткал,лучше качества не получается,камера в телефоне паршивая
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 14, 2011 19:57:32
4 мкФ 500 вольт Это ОН
Константинн
Непрочитанное сообщение Константинн » Ср сен 14, 2011 19:59:00
Антон80 писал(а):Из мотора 3 провода, а из розетки- два. Третий на мотор бери от одного из розетки через конденсатор. Черный слева. По-любому это он и есть.
Щяс попробую
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 20:13:33
Антон80 писал(а):... Черный слева. ...
Я такого не вижу :hmmm: .
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 20:17:07
Пусковая обмотка меньшего сопротивления.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 20:18:49
Антон80, дошло, я подумал о проводе LOL .
Константинн
Непрочитанное сообщение Константинн » Ср сен 14, 2011 20:36:25
вообщем,заземление отрзал вообще.ибо разетка неподдерживает такую функцию.
синий спаял с белыми добавил отросток(в месте спайки) и кинул на один из концов конденсатора,заизолировал ...всё.
бежевый провод кинул на красный ,заизолировал...всё.
жёлтый из мотора,наростил и припоял ко второму отрезанному торчящему из конденсатора.
Получилось,помимо запуска,ещё и в разные стороны поочерёдно закрутил,как и положенно.
Спасибо,за с икономленные деньги за ремонт или чего хуже,покупку новой!
Пока не уснули соседи пойду постираю бельишко.
Ещё раз всем спасибо за совет
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср сен 14, 2011 20:38:18
удачи тебе :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 20:46:16
Константинн писал(а):... ещё и в разные стороны поочерёдно закрутил,как и положенно.
Константинн, так там у тебя еще и какая-то плата управления двигателем имеется.
Константинн
Непрочитанное сообщение Константинн » Ср сен 14, 2011 20:58:36
Видимо да.Китайцы сделали два в одном сразу.
Только предохранитель батя видать отрезал и выкинул,ну да ладно,под моим контролем стиратся будет,на свой страх и риск.
Она ведь два года в антрисоли валялась,отец так и не смог починить выключатель,.поэтому купили автомат,а сейчас я отдельно живу и решил прихватить её чтоб не тратится на покупку новой .заодно и опыт в ремонте бытовой технике поднакоплю.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 21:20:51
Константинн писал(а): Только предохранитель батя видать отрезал и выкинул ...
Да совсем не факт, что он там был. Может быть только термопредохранитель в двигателе - и всё. В остальном, как обычно, вся надежда - на автомат в щитке.
