Способы форсировки двигателя
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 8:17:31
хочу снять головку блока, но не могу снять цепь снял натяжитель, а башмак не дает снять цепь. Как его убрать?
Последний раз редактировалось Фёдор Вт сен 13, 2011 17:11:14, всего редактировалось 2 раза.
Re: как снять цепь газораспределителя
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 13, 2011 8:22:51
Фёдор
курим мурзилку http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html :cigar:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 8:27:28
я шкив не могу снять он прикипел и гайка не откручивается :no:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 13, 2011 8:29:18
Фёдор писал(а):я шкив не могу снять он прикипел и гайка не откручивается
ну а чем же мы тебе можем помочь, рычаг поболее и силы приложить тоже...
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 8:31:36
а по другому снять ее никак нельзя?
Непрочитанное сообщение JET » Вт сен 13, 2011 8:39:01
Пару раз делал так:
Спецключ одевался на гайку таким образом, чтобы его ручка лягла на левый по ходу движения лонжерон, если не плотно прилегает - дотягиваем.
Далее снимаем со свечей ВВ провода и чутка дергаем стартером.
Гайки, которые на могли открутить метровым воротком - открутились таким способом с первой попытки.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 13, 2011 8:48:01
Фёдор писал(а):а по другому снять ее никак нельзя?
можно попробовать ударные нагрузки в виде молотка, тоже частенько помогает...
Фёдор
Форсировка двигателя ваз 2103
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 12:17:07
сделал по другому заклинил шкив открутил звезду распред вала и снял с неё цепь.
кстати что за голова и чем она отличается от ваз 2103 :hez:
и как снять клапана? (съёмника нет) :no:
P.S. двигатель не мой а от ваз 2107 она прошла без кап ремонта 123000 и сейчас я её разбираю.
Последний раз редактировалось Фёдор Вт сен 13, 2011 16:29:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Головка блока ваз 21011
Непрочитанное сообщение JET » Вт сен 13, 2011 12:41:05
Фёдор писал(а): открутил звезду распред вала и снял с неё цепь.
А ты хотел снять цепь не откручивая звезду РВ??? :slap:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 14:02:09
ну не знаю я первый раз :i .
так что с головой?
Благодарил (а): 280 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 13, 2011 14:11:14
Фёдор писал(а):так что с головой?
у меня нормально.не болит.т.к.не злоупотребляю LOL :sorry: :beer2: з.ы.сори.настроение хорошее :D
Благодарил (а): 2147 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 13, 2011 14:21:10
Фёдор писал(а):кстати что за голова и чем она отличается от ваз 2103
не бывает головы 2103. Завод ВАЗ выпускал головки блока с тремя маркировками, отлитыми с левой стороны над плоскостью разъема. Головки с маркировкой 2101-1003015 и 21011-1003015-10 (унифицированная головка, устанавливаемая в настоящее время на двигатели всех моделей) имеют одинаковый объем камеры сгорания- 32 см3. Головка блока с маркировкой 21011-1003015 устанавливалась до середины 1976 г. только на двигатели ВАЗ-21011. Вот и вся кухня. Голову 2105 мы тут не обсуждаем.
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 14:40:24
просто я слышал что голова ваз 21011 с увеличительными впускными и выпускными каналами :sad:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 14:41:53
да и почему поршни плоские, я везде видел только с ямками :hmmm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 13, 2011 14:46:29
Фёдор писал(а):я везде видел только с ямками
с ямками это по моему на 05 двиглах в стандарте дабы клапана не погнуло в случае непредвиденных обстоятельств (каких догадайся сам) :P
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 14:49:10
а это на что то влияет?
Просто когда покупали авто в 1987 при продаже говорили что она форсированная.
и сколько поршень должен не доходить до верхней кромки блока цинидров?
Благодарил (а): 2687 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 13, 2011 15:48:19
VladiZlav писал(а):не бывает головы 2103.
:yes: :yes:
VladiZlav писал(а):с ямками это по моему на 05 двиглах в стандарте дабы клапана не погнуло в случае непредвиденных обстоятельств
:yes: :yes:
Фёдор писал(а):а это на что то влияет?
Чутка снижает степень сжатия двига
Фёдор писал(а): сколько поршень должен не доходить до верхней кромки блока цинидров?
Вровень.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 13, 2011 15:56:23
Фёдор писал(а):Просто когда покупали авто в 1987 при продаже говорили что она форсированная.
а не сказали каким именно образом? Под определение форсированный может попасть что угодно, хоть пиление башки, хоть изменение степени сжатия ит.д. и т.п. Как вариант башку запилили и поставили поршня от 05 дабы избежать контакта с клапанами :look:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 16:11:51
Как форсировали не сказали, а может и сказали, но все уже забыли ведь сколько лет прошло. :)
но машина в свои 20 лет была резвее чем новая с таким же движком (по докам), таким же редуктором 4.1 (проверял сам), но 5 ступкой. :yes:
поршни не доходит до кромки 1 миллиметр.
а как узнать пиленая голова или нет? :hmmm:
а можно всю эту систему (поршня с шатунами, голову,коллектор) поставить на мою машину (двиг 2103) естественно заменив кольца прокладки и очистив всё от нагара? :shifty:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт сен 13, 2011 16:29:01
VladiZlav писал(а):с ямками это по моему на 05 двиглах в стандарте дабы клапана не погнуло в случае непредвиденных обстоятельств (каких догадайся сам) :P
:yes: и при ремонте многие ставят с лунками что бы и на цепном движке не гнуло клапана при непредвиденных обстоятельствах
Фёдор
Re: форсирование двигателя
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 16:32:50
Фёдор писал(а):Как форсировали не сказали, а может и сказали, но все уже забыли ведь сколько лет прошло. :)
так что ставить систему или не имеет смысла?
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 17:10:06
чего я один на форуме?? все спать пошли? :cry: LOL :cool:
Благодарил (а): 1505 раз
Re: Способы форсировки двигателя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 13, 2011 17:16:47
Фёдор писал(а):все спать пошли?
Просто не все тут мотористы, а если не знают- зачем писать? :whistlin:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 17:29:59
просто здесь были люди которые доводили жигуль (кажется семёрку) до состояния самолёта, вот пытаюсь до них докричаться. :cool:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт сен 13, 2011 17:37:59
mik58 писал(а):и при ремонте многие ставят с лунками что бы и на цепном движке не гнуло клапана при непредвиденных обстоятельствах
у меня так сделано неизвестным мастером
Фёдор писал(а): вот пытаюсь до них докричаться.
а че кричать? тема на данный момент имеет правильное название и знающие люди подтянуться сами как только ее увидят, надо просто немножко обождать. в это время можно поштудировать форум по другим вопросам
