Течь возле коллектор
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Вс сен 11, 2011 13:11:36
Простите что создал новую тему, но все же не пойму никак откуда в левой части коллектора появилась грязь, похожая на масло, и особенно грязен болт крепления коллектора. Сначала думал давит из под головки, снял коллекторы, пальцем провел по стыку головки и блока - сухо и герметично. Однако недавно отчищенный стартер тоже забрызгало. Есть подозрения на патрубок к печке (трухлявый он какой то), но почему по виду грязь черная и маслянистая. Прошу совета
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Течь возле коллектор
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс сен 11, 2011 13:19:40
Mollari
Прокладку коллектора бы заменить на металлическую :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс сен 11, 2011 13:23:07
ну тут два варианта или из под клапанной крышки или из под маховика
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 11, 2011 13:26:43
скорее всего тосол подкапывал и гдето секло выхлоп
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 11, 2011 13:29:02
Течь может тосол, и очень часто вот из етого места!
обратный патрубок отопителя салона
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Вс сен 11, 2011 13:32:49
да, очень вероятно что капал тосол - на патрубок, который идет к печке жалко смотреть, заменю. А чтобы не секло выхлоп может прокладку герметиком промазать?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс сен 11, 2011 13:35:08
Mollari писал(а):чтобы не секло выхлоп
Barsuk писал(а):Mollari
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 11, 2011 13:38:37
Mollari писал(а):А чтобы не секло выхлоп может прокладку герметиком промазать?
если грамотно, то конечно можно!
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Вс сен 11, 2011 13:38:54
Barsuk, я это уже принял во внимание, но так сказать для пущей надежности промажу
Спасибо за оперативные ответы, всем по спасибо
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс сен 11, 2011 13:42:58
Mollari писал(а):так сказать для пущей надежности промажу
Ну и за чем там мазать? Обычная прокладка прогорает, а металлическая, считай на века, и ничего там мазать не надо. :no:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 11, 2011 13:58:30
Barsuk писал(а):Обычная прокладка прогорает
Если коллектор-штаны, то да...но смотря какое качество!
Если коллектор-ГБЦ, то ничего там не прогорит...!
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Вс сен 11, 2011 14:01:03
Поди хуже не будет, если коллектор-гбц? просто вдруг изъяны плоскости какие нибудь, или еще что. А про коллектор-штаны надо бы тоже что придумать - там у меня геометрия нарушена и сифонит
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 11, 2011 14:13:09
Mollari писал(а):Поди хуже не будет, если коллектор-гбц?
У меня обычная прокладка, промазана красным герметиком и все нормально ттт! Уже 15 тищ. проездил, тем более нет металлических колец на выпускном коллекторе, пришлось удалить после расточки ГБЦ и подгонки коллекторов!
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Вс сен 11, 2011 14:16:19
А еще, немного не в тему, но все же мучает вопрос: забивать штаны до или после установки их на коллектор?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 11, 2011 14:43:49
что значит забивать?
при сьеме с коллектора их надо откручивать от коробки и минимум ослабить хомут на пром трубе
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Вс сен 11, 2011 15:30:30
я отцепил штаны от катализатора (иначе не снимаются, да даже и так с трудом), а без молотка их обратно не загнать. Вот я и думаю, не повредятся коллекторы или еще что нибудь, если задалбливать катализатор в штаны после прикручивания их к коллектору?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 11, 2011 15:56:52
Если по уму, то вначале ставишь коллектора, а потом все остальное навесное, и желательно без молотка!
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Вс сен 11, 2011 15:59:48
Хм, а как ж без молотка то, я так не умею. Штаны плохо заходят в трубу к резонатору, если wd или литолом может только попробовать сбрызнуть, но думаю толку мало будет
Последний раз редактировалось Mollari Вс сен 11, 2011 16:02:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 11, 2011 16:02:17
там то ладно, мы подумали хто на коллектор неодевается, бывает что шпилько в трубу пролетают
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Вс сен 11, 2011 16:04:58
аааа. Значит мне поставить коллекторы, к ним штаны прикрутить, а затем уже забить резонатор?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс сен 11, 2011 16:12:26
Mollari писал(а):а затем уже забить резонатор?
Тока ты попробуй лепестки трубы ( там где разрезы ) слегка отогнуть , и тогда всё это дело намного легче оденется
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Вс сен 11, 2011 16:14:07
Ага, ну все тогда, завтра доделаю
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 11, 2011 16:20:26
Mollari
ну так и делается, коллектор, протягивается от середины к краям, потом штаны с прокладкой - накрест, потом к коробке, далее остальное, сними глушак с резинок, иначе не наденешь на штаны
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Пн сен 12, 2011 12:23:37
Все сделал, течи не должно быть. Прокладка металлическая, но герметика для выхлопных систем не нашел, честно искать особо некогда было, так что без него. Должно быть гуд. Спасибо мужики за советы :beer2:
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Ср май 08, 2019 20:19:04
Приветсвую. Помогите плз, видите откуда течет? Двигатель со стороны акума весь мокрый. в масле.
Все что ниже прокладки ГБЦ мокрое. А кроме нее есть варианты?... какие более экзотические проблемы бывают?)
Сегодня сервисе прокладку клапанной крышки меняли и прокладку натяжителя цепи.
Подозревал больше всего именно течь из под натяжителя. Но сомнения. Потому что помпа прикручивается к посадочному месту, а на нем есть ВПАДИНА , а всегда там целое озеро из масла. Не может в эту впадину масло из под натяжителя капать... (КРАСНАЯ ВПАДИНА НА ФОТО) А откуда может еще капить ?
Это сразу после ремонта видео снял.
Это 20 км проехал после ремонта.
