Масло на коробке передач
Re: ммасло на кробке передач
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 04, 2011 1:22:26
JET писал(а):... А гайка там не замята, а обжата с двух сторон стопорной шайбой.
Не обязательно. Это не единственный применявшийся ВАЗом способ предохранения от самоотвинчивания.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 04, 2011 11:39:51
гость писал(а):Это не единственный применявшийся ВАЗом способ предохранения от самоотвинчивания.
На хвостовике коробки? :confused: :confused: :confused: Про остальные места на авто - знаю :yes:
гость писал(а):Не обязательно
В данном месте - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Пт фев 04, 2011 11:43:34
JET писал(а):
рустем писал(а):в районе заднего сальника промоины не видать
рустем писал(а):с механизма выбора передач
Тоже склоняюсь к этому. :hmmm:
Если в с механизма выбора передач то как устранить течь, коробку снимать надо, там прокладки есть?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 04, 2011 11:45:15
гостьимел ввиду,что кроме вальцующейся шайбы может применяться пружинная шайба для фиксации гайки
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 04, 2011 11:52:41
nisib писал(а):Если в с механизма выбора передач то как устранить течь, коробку снимать надо, там прокладки есть?
КПП снимать не надо.Снимаешь бороду,рычаг КПП,пластковый кожух(под ковролином который),может придется чуть-чуть ковролин подрезать.Механизм выбора на 5 ступке крепиться к КПП 3 гайками(на большом круге),отворачиваешь гайки,поднимаешь вверх механизм. Не вздумай отворачивать 3 гайки на малом круге,когда механизм еще стоит на КПП,разберется механизм и запчасти внутрь КПП упадут. А вот когда механизм снят, тогда можно будет их откручивать,и то,если понадобиться.
Купи комплект прокладок(недорого стоят),возможно порвался или слетел резиновый чехол с механизма
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Пт фев 04, 2011 12:24:20
Спасибо за помощь! :thum1:
Mechanik75
Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Re: Масло на коробке передач
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Вт сен 06, 2011 9:07:56
Может быть это не "течёт" именно,а так сказать - опотевание маслом-есть такой термин ?Ну похоже сальник подтекает в том момент когда масло разогревается во время движения :hmmm: . я вот тоже хотел спросить форумчан кто знает как бороться с этим опотеванием?у меня тоже коробка в шуба масла.Ну конечно не так сильно как у nisibа.Как вообще можно хорошо очистить коробку, каким средством уксусом что-ли?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 06, 2011 18:43:43
Mechanik75 писал(а): кто знает как бороться с этим опотеванием?
Если с прокладок и сальников,то менять их.
Mechanik75 писал(а):.Как вообще можно хорошо очистить коробку,
Отверткой,щеткой металлической,при желании керосином и кисточкой доводишь до идеального состояния.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 06, 2011 18:50:31
такая же фигня, это сальник, менять влом, холодно, на прошлый ТО отмывал на мойке, обливал химией для мойки двигла и высоким давлением :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 7:11:23
На хвостовике коробки? ...
JET, вогнутая пружинная шайба+анаэробный фиксатор резьбы. У меня на 5-ст. именно такая фиксация от самоотвинчивания.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср сен 07, 2011 7:26:34
Вчера менял масло в коробке , и тож увидал , что сверху мокнет. Снял пыльники с рычага , внутренний полопался по гофре. Поехал по магазам и ..... :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: 5 магазинов , и не в одном нет такого контрацептива (w00t) (w00t) , завтра в Нижний , там гляну...
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 07, 2011 19:24:47
гость писал(а):вогнутая пружинная шайба
Та эт то ужо понял, но это:
гость писал(а):анаэробный фиксатор резьбы
никогда не применял. И без него все гуд ходит :rolleyes: :beer2:
Alex** писал(а):такого контрацептива
А таки похож... LOL
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 19:31:12
JET, анаэробный - полимеризуется без кислорода. Разбирал нетбук, так и там все винтики зафиксированы им, точно таким же голубеньким LOL (я собрал без :D ).
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 07, 2011 21:41:03
гость писал(а):Разбирал нетбук, так и там все винтики зафиксированы им
:slap: LOL
lamzinv
Модель авто: Ваз 21074, движок 21067, 2007 года выпуска.
Непрочитанное сообщение lamzinv » Чт окт 03, 2013 7:41:57
nisib писал(а):Всем привет! Сегодня будучи в "яме" обнаружил что вся коробка в масле :O
Не пойму откуда масло течет :no:
У меня тоже такая же бодяга! Машина 2007 года. Пробег 25000 км. Сейчас уже прохладно. Надо будет весной посмотреть что и как там исправить. Каплей не видно а вот разбрызгивание есть.
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 03, 2013 8:07:45
lamzinv
Сальник вторичного вала течет.
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Ср окт 09, 2013 19:30:41
Вот такой вопрос. Обнаружилась течь через привод спидометра. Ну что ж, прикупил новый от ТЗА, поменял. Проехал км около 150 привод снова в масле и явно виден потёк, там где трос спидометра к датчику скорости (авто - инжектор) прикручивается. Вот и думаю, что это есть? Привод с браком или сапун забит? Сальник задний сухой. И если сапун, то, все-таки, реально до него без снятия КПП добраться?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 10, 2013 12:49:41
Перед привинчиванием троса шайба одета на хвостик?
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Чт окт 10, 2013 19:21:49
zombie177rus писал(а):Перед привинчиванием троса шайба одета на хвостик?
А можно чуть подробнее, пожалуйста. При откручивании привода, никакой шаёбочки там не видел. Точнее, внимания не обратил, но то что она не упала - 99%. Полистал мурзилку, никакого упоминания о ней не нашел...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 10, 2013 21:13:39
Всё правильно: эти гады даже на заводе экономят и не ставят эту шайбу. У меня так же было и текло. Смотри каталог времён СССР: там эта шайба есть. Размеры сейчас не помню: только толщина около 0,5мм.
Вернуться в «Трансмиссия»
