Проблемы в работе цилиндров
Re: На холостых оборотах не работает 2 цилиндр.
у меня 4-ый не работает на холостых, в чём причина-не пойму, клапана шелестят, настроены хорошо, а троит. Трамблёр новый, провода целые. Может плохо притёрты клапана, буду перебирать, выясню.
Мало,похоже на прогар клапана,либо клапан зажат.Проверить регулировку зазоров клапанов,проверить компрессию с маслом.ssvsdn писал(а): 2 - 9.5
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: у меня 4-ый не работает на холостых, в чём причина-не по
Может быть из-за трубки вакуума или самого вакуума, у меня однажды такое было, плоскогубцами пережал шланг и перестало троить
- ssvsdn
- Модель авто: ВАЗ 21074
Во втором цилиндре с маслом показал 8 очков. Наверное компресометр глючит или так и должно быть?
ssvsdn писал(а):2 - 9.5,
Походу клапан гореть начал...ssvsdn писал(а):Во втором цилиндре с маслом показал 8 очков.
Еще раз компрессию проверить надоssvsdn писал(а):Наверное компресометр глючит или так и должно быть?
- Модель авто: Ваз 2105
Попробуй высунуть по 1 свече,и плосмотреть какая в них искра
- ssvsdn
Перемерил компресию в 2 цилиндре с маслом - 11 очков показало
- andy
Кажись поршневая умирать надумалаssvsdn писал(а):Перемерил компресию в 2 цилиндре с маслом - 11 очков показало
померяй компрессию еще раз в другом проверенном месте.
Что то, кажется, не то с замерами. Да с чего бы здыхать поршневой только в одном цилиндре?
- ssvsdn
померил компресию в другом сервисе результат тот же - 9,5 с маслом чуть больше 11
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
ssvsdn
похоже кольца закоксились в поршне. залей раскоксовку-всё равно терять нечего.
- trident52
вакуум на 2 цилиндр влияния не даёт-это на волге на 402 моторе только. на классике из него дует на 3 горшок.
Проблема с 1- м цилиндром
Панове! Есть проблема помогите! Постоянно засоряется свеча в 1-м цилиндре. Меняю свечу, проезжау 150 км и снова троит. Все остальные отличные. Двигатель с капремонта 12тыс 03, карб ДААЗ, зажигание БСЗ московское. Компрессия: 1-10,5; 2-13; 3-13;4-13. Где проблема? спасибо.
Re: Проблема с 1- м цилиндром
Roman писал(а):Где проблема?
Где-то тутRoman писал(а):Компрессия: 1-10,5
рустем писал(а):Где-то тут
- Alex**
У друга было так - слетел мс. колпачёк с посадочного места и тупо катался на клапане.
- Модель авто: Лада Веста
ХалявщикAlex** писал(а):слетел мс. колпачёк с посадочного места и тупо катался на клапане
До капремонта был разнобой по компрессии от 7 до 10 и контактное зажигание, ниче , крутилось четко. Кажется дело в БСЗ.
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Была похожая весчь, правда, с 4-м.. Маслосъемные поменяли, помогло примерно на 300 км. Потом опять, закидывает через 80-100 км и все... Оказалось, направляющая. Столько головняков было,
