Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 18:45:12
Пашкенций писал(а):у меня другой гемор он ест вместо 8 10 а это лишние 20 гривен 40 коп понемаеш .
Пашкенций
А ремонт движка во сколько встанет? Тут считать надо..
Пашкенций писал(а):Да и ешё хочу здать на права зимой зрание на А В С это сложно?
Нет.Но на категорию А зимой проблематично,скользко и холодно,а хотя у тебя климат помягче будет
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн сен 05, 2011 18:48:17
По поводу сдачи на А В С, сложного ничего, главное, как писалось выше, сдать теорию. И на экзаменах не вестись на уловки гайца, принимающего. Были случаи)))
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн сен 05, 2011 18:56:32
рустем писал(а):А зимой проблематично
Автоматом поставят, если ВС нормально откатает :yes:
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пн сен 05, 2011 19:15:11
Димыч
Что такое ВС.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 19:19:06
Пашкенций писал(а):Что такое ВС.
категории.Бэ и Цэ.
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пн сен 05, 2011 19:34:31
Пасиба :thumbsup:
aduardr
Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт сен 06, 2011 11:50:59
Пашкенций писал(а):рустем
у меня другой гемор он ест вместо 8 10 а это лишние 20 гривен 40 коп понимаеш
А кто говорит,что он должен 8 есть?
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вт сен 06, 2011 20:43:58
aduardr
у меня копеечный мотор 1.2 по данным ест 8 по городу и 6по трассе
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 07, 2011 4:01:54
Пашкенций писал(а): по данным
Эти данные- деза империалистов. 9..10 в городе -норма для ВСЕЙ классики.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Ср сен 07, 2011 11:49:53
Пашкенций писал(а):aduardr
В принципе согласен, но это тоже зависит от манеры езды.
Да и 10 л - это тоже далеко не самый плохой диагноз.
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Ср сен 07, 2011 12:26:39
В общем вопрос такой, возможно ли при такой компресии отъездить зиму ну или максимум до следующего лето?
Компресиия до заливки масло со шприца
1 - 9
2 - 10,5
3 - 10,8
4 - 11
после заливки масло
1 - 11
2 - 13
3 - 13
4 - 13
После заливки масло компрессия показало 13 с копейками разбег не большой около 0,2-0,3 точно не помню на каком цилиндре и какие там копейки. Но примерно так.
Головку буду капиталить осенью
А вот все остальное поршня с колечками хочу оставить до следующего года. Возможно ли прокататься еще зиму?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 07, 2011 14:23:24
tok1987
залей на ночь керосина и потом по трассе вжарь под нагрузкой тысяч под 4,5-5, чтоб прокакалась хорошенько. может и поможет немного :beer2:
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Ср сен 07, 2011 18:20:23
aduardr
Да понимаеш мне через 11 месяцев её плучать по закону а она от блин болеет :no: . Знаеш как обидно и главное что в прошдом году всё в норме было , а вот летом началос :slap: :slap:
tok1987
Непрочитанное сообщение tok1987 » Пт сен 09, 2011 18:59:13
GoBLIN писал(а):tok1987
Уже заливал керосин до этого=)) помогло очень даже. Поднял компрессию примерно на 1-1,5.
Через месяц компрессия не упала, но все равно не идеал. А лезти в двиг пока не хочется времени нет да и денег.
Сейчас в планах на след. недели покрасить полностью ( содрать всю старую краску).
А с компресии думал оставить на лето на след
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 15, 2011 17:10:34
Не знаю, в ту ли тему вопрос...
Хотел долить масла на работающем моторе, а из заливной горловины такой выхлоп, что масло разлетелось во все стороны :cry: И звук, как из выхлопной трубы.
Поршневая в идеале, есть повышенный зазор клапана-направляющие ( масло жрет где то 2литра на 3 тысячи). Может из-за этого так быть, или выхлоп такой это нормально?
riddick_2006
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 7:46:11
tok1987 писал(а):В общем вопрос такой, возможно ли при такой компресии отъездить зиму ну или максимум до следующего лето?
1 - 9
2 - 10,5
3 - 10,8
4 - 11
после заливки масло
1 - 11
2 - 13
3 - 13
4 - 13
компрессия в принципе нормальная, но вот первый цилиндр смущает, возможно проблема с клапанами у него! смотри голову, а так думаю проездиешь! удачи! :cool:
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 7:49:22
Антон80 писал(а):Не знаю, в ту ли тему вопрос...
такого не разу не встречал! у тебя создается большое давление в картере! с картерной шлангой все нормально? не заткнутая пробкой? один мой знакомый заткнул ее чтоб дым не шол, а потом жаловался что масло уходит, а его выдавливало через все щели!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 16, 2011 8:32:35
картерный шланг на своем месте. Я вот не знаю, под клапанной крышкой то же давление, что и в картере? Думаю да, тогда почему у меня так???
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 10:06:31
давление в двигателе одно, и в клапанной крышке! сними шланг и крышку воздушного фильтра и посмотри, там стоит фигулька куда шланг одевается вроде фильтра(забыл как называется), может забитая или еще чего! и сними фигульку на двигателе, куда второй конец идет! надо все проверить! давления воздуха не должно быть!
surius
Непрочитанное сообщение surius » Сб сен 17, 2011 21:38:26
Доброй ночи!Есть вопрос- машина ваз 2107 пробег 106 тыс.км. замерял компресию : в 1 цилиндре 10,в остальных чуть больше 10.Мне сказали что желательно поменять кольца на поршнях и можно ездить дальше,а если проедет движок еще 80-100 тыс. то прийдется делать капиталку.
Прочитал за раскоксовку колец :clap2: ,-заинтересовало-завтра попробую.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 18, 2011 13:51:45
а кто тебя вообще научил на работающем двигателе заливать масло? ты уровень как проверишь? когда зальешь, сифонить из под пробки клапанной крышки должно, т к там тоже все работает и гоняет воздух, это не выхлоп(дрелью пользовались? там тоже дует), а масло уходит по озвученной тобой проблеме :yes:
riddick_2006
это фигулина - пламегаситель
картер и то что находится под клапанной крышкой не соединяется воздушными каналами, т е давления воздуха или вакуум не передаются, шланг который идет в кастрюлю - вентиляция картера, из нее не должно ничего дуть или дымить
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 18, 2011 18:03:07
surius
Движок нормально тянет? Масло жрет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 18, 2011 18:12:32
Сусанин писал(а):а кто тебя вообще научил на работающем двигателе заливать масло?
Хотел пустую канистру выкинуть, а там было немного на донышке, хотел долить, чтоб добро не пропадало :eptel:
surius
Непрочитанное сообщение surius » Вс сен 18, 2011 20:34:42
рустем писал(а):surius
Масло не расходует,по тяге не очень.С зажиганием разбираюсь,расход нормальный-7.5 за городом.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 18, 2011 21:31:18
Антон80 писал(а):... Хотел долить масла на работающем моторе, а из заливной горловины такой выхлоп, что масло разлетелось во все стороны :cry: И звук, как из выхлопной трубы.
Антон80, привет! Смотри личку!
