Проблема в запуске
Проблема в запуске
Ребята. Всё было хорошо до вчерашнего момента.Завёл как обычно проехал метров 300-400 и моментально заглохла,все старания завести напрасны были.Через пол часа завелась и поехала.Сегодня утром завёл и поработав 1 минуту так же резко заглохла и снова не алё в холостую крутит и даже не схватывает.Есть варианты?
Re: Проблема в запуске
Причин вагон и еще чуть
что-то с зажиганием
Какие то познания в двигателе есть?
что-то с зажиганием
В общем то сейчас схожу проверю крышку трамблера(уже поменял свечи были в плохом состоянии)и хочу проверить искру на свечах.
Вывосоковольтные провода поменять надо??Буйный писал(а):magistred Внезапно обрубает только ВВ часть зажиги
- andy
Может и провода, может и коробку распреда, может и кондёр чудить...magistred писал(а):Вывосоковольтные провода поменять надо??
magistred Ты дядю Толю (Буйный) слушай внимательно
Андрей, я тут на гуру не претендовал и не собираюсь, спасибо за комплиментandy писал(а):Ты дядю Толю (Буйный) слушай внимательно
А к ВВ части зажиги относятся и ВВ провода и крышка трамлёра и бегунок и катушка зажигания. Ничего вечного нет. Пойди методом замены на заведомо исправное, поэтапно. А вот закончить можно и засратой сеткой заборника в бензобаке или уьитым ФТО топлива
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
А вот с этого-подачи топлива-надо как раз надо начать,потом уже дальше.Буйный писал(а): А вот закончить можно и засратой сеткой заборника в бензобаке или уьитым ФТО топлива
В общем то завелась,подёргал провода которые идут в коробочку на левом крыле(черная такая)что это(коммутатор)?? Пока ехал не глохла но "тупила",думал сейчас заглохнет.Проехал 1км. и вроде перестала дёргаться...
я не знаю как выглядит не та не другая,под крышку трамблера смотрел но "вижу фигу"...рустем писал(а):magistred
У тебя КСЗ или БСЗ ?
Я так предполагаю что контактнаяmagistred писал(а):я не знаю как выглядит не та не другая,под крышку трамблера смотрел но "вижу фигу"...рустем писал(а):magistred
сколько проводов к трамблеру подходит? Один или три?
Как посмотрю-напишу
1 провод. Вчера поездил сегодня снова та же беда,пока прогревал заглохла и не заводится((magistred писал(а):рустем писал(а):magistred
Как посмотрю-напишу
- Alex**
Сусанин писал(а):конденсатор пробит?
magistred
Поменяй конденсатор вместе с контактами , не столь это и дорого...
- Alex**
magistred писал(а):В коммутаторе?Сусанин писал(а):конденсатор пробит?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Alex**
ТС не может определить, что там у него, КСЗ или все таки БСЗ и коммутатор
надо фотку трамблера
Сусанин писал(а):Alex**
Хорош издеваться,сразу бы сказали что БСЗ с датчиком хола. В общем купил БСЗ в сборе и работает как часы.Можно тему закрывать.Будут ещё вопросы напишу.Всем спс
magistredmagistred писал(а):В коммутаторе?
У тебя его нет,поскольку
на твоем авто контактная система зажиганияmagistred писал(а):1 провод.
